H-мост
isx
Сообщение isx »
Gisteresis Спасибо! Прям то, что нужно :) .
Gudd-Head писал(а):Так не только у СТМ32, так у всех.
Это я применительно к данной ситуации обрисовал. А вообще бывает и выход с одним транзистором и подтяжкой резистором, либо третье состояние, когда выход висит в воздухе...
isx
Сообщение isx »
Ещё вопрос возник. А можно ли подключить вместо VT3 транзистор со структурой NPN по схеме с ОЭ?
Сообщение Gisteresis »
Можно, но тогда сигнал с МК инвертируешь.
isx
Сообщение isx »
Ясно. Спасибо)
isx
Сообщение isx »
Gisteresis писал(а):Вот
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли в этой схеме организовать задержку переключения комплиментарных транзисторов (Dead-Time)?
Управляться будет от МК, и можно было бы, изменив схему, решить проблему программно, но интересует возможность сделать это аппаратными средствами.
Сообщение mickbell »
isx писал(а): Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли в этой схеме организовать задержку переключения комплиментарных
комплементарных
isx писал(а):транзисторов (Dead-Time)?
А накой там нужно дохлое время?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
isx
Сообщение isx »
mickbell писал(а):комплементарных
Косяк :) .
mickbell писал(а):А накой там нужно дохлое время?
Сигнал оттуда идёт на затворы двух полевиков с P и N-каналами. Без DT летят сквозные токи, так как транзистор не успевает закрыться, в то время, как другой начал открываться...
Шо, правда? Вот так прям не успеет закрыться? Да ну...
ЗЮ. Он же не мосфет с огромной ёмкостью затвора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Gisteresis, а Вы тут ничего не напутали, а?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
isx
Сообщение isx »
mickbell писал(а):мосфет с огромной ёмкостью затвора
После R3 стоят как раз таки эти МОСФЕТы.
Сообщение Gudd-Head »
А VT3 правда pnp?
isx писал(а): После R3 стоят как раз таки эти МОСФЕТы.
А, так это для них надо дохлый интервал? Тогда лучше поставить специализированный драйвер полумоста, а не собирать его из транзисторов. Какой-нибудь IR21xx. Кстати, об R3. Нахрена там целый килоом?
Gudd-Head писал(а):А VT3 правда pnp?
Нет, конечно. Но автор пока не признаётся.
Последний раз редактировалось mickbell Чт мар 05, 2015 13:03:33, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
isx
Сообщение isx »
Забыл исправить. Там NPN.
Похоже я сильно тупанул. Вообщем применил я эту схему тут:
Там наверное нужно было к каждому ФЕТу ставить такой каскад, а не к паре?
Для исключения сквозных токов - да. Но, как я говорил, зачем всё это на рассыпухе собирать? Есть же удобные драйвера.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как минимум, надо на каждый затвор по своему резистору.
Gudd-Head писал(а):Как минимум, надо на каждый затвор по своему резистору.
Тогда уже и зашунтировать те резисторы диодами, открытыми в разрядном направлении.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
isx
Сообщение isx »
mickbell писал(а): Есть же удобные драйвера.
Д это просто слишком :))) .
mickbell писал(а):Тогда уже и зашунтировать те резисторы диодами, открытыми в разрядном направлении.
Тогда уж проще два транзистора поставить :) .
mickbell писал(а):Нет, конечно. Но автор пока не признаётся.
Прячусь. :)
Да, для того чтобы инвертировать сигнал так просто не поставить pnp (как то упустил, что уровень питания выше уровня МК, соответственно транзистор будет не запереть), нужно еще налепить инвертор на транзисторе, конечно же.
А так как по схеме, нужен npn.
Решение с оптопарой так же подходит.
isx писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли в этой схеме организовать задержку переключения комплиментарных транзисторов (Dead-Time)?
В этой, никак.
В изначальном вопросе предполагалось управление от TL494, где каждый полевик управляется от одной такой схемы. И проблем со сквозными токами нет.
Да.
Но можно изгалиться с резисторами как говорят выше.
Судя по вашей схемотехнике, вам нужен нормальный Н мост на полевиках, посмотрите ветку, тут уже они были.
А вообще, что пытаетесь родить? Это упростит задачу.
Сообщение kont1n »
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, насколько эта схема правильная - будет работать?
Большое спасибо! Я новичок, делаю курсовой свой)
kont1n писал(а):насколько эта схема правильная - будет работать?
Ни на сколько. Нет.
Вернуться в «Практика»
