Спасибо автору!
Вот фото
- (142.39 КБ) 3131 скачивание
Сам хочу фен. Попробую разобраться что там к чему, потому как хочеться смд попробовать, МК в корпусе SOIC и TQFP... романтика0653green писал(а):Наконец-то зарегистрировался.
Некоторое время читаю эту тему, идея супер , но вот хочется еще и фен!
Цеплять из "Михи" не хочу, как-то некрасиво будет. Может до зимы придумаете??
Сори, это моя вина. Схему рисовал первый раз - не нашёл неполярных кондёров сходу. Все неполярные. Один полярный у меня на питании стоит.neonz писал(а):Привет. ребят, а можно нормальную схемку в дипе, а то на той, что на странице, с конденсаторами не могу разобраться http://radiokot.ru/lab/controller/50/01.gif на схеме с1-с3 полярные, а на фотках готовой схемы 3 коненсатора обыкновенные и один полярныйИ надобы действительно фен подцепить, возможно чемто смогу помочь, пока универ не начался )
Ого, оперативно, спс =) а нет случаем у кого, алгоритмов для фена? какой принцип работы? ни разу не пользовался просто.... (Shuriko писал(а): Сори, это моя вина. Схему рисовал первый раз - не нашёл неполярных кондёров сходу. Все неполярные. Один полярный у меня на питании стоит.
Кондёр какой не жалко и чем больше ёмкость тем лучше (фанатеть не надо, микрофарад 100-500 хватит). У меня непомню, может даже 47 мкф.neonz писал(а):О блин, дурак я, это всего лишь стабилизатор и конденсатор "для плавности" =))) 7805 наверное пойдет? а кондер тогда какой взять?
Насколько я знаю в фене стоит термопара. А что значит воткнуть? Программно или аппаратно?neonz писал(а):А в фене термопара? Или резистором на плашке температура измеряется? А что мешает заместо паяльника фен воткнуть?
У меги по памяти еще 50% ресурсов есть. Связь с компом отберет ну от силы еще 10-15%. Теоретически можно впихнуть фен. Больше всего занимает места меню, поэтому и хотел реализовать связь с ПК. На крайняк можно взять мегу 32 - она вроде по железу одинакова с 16-й, только памяти в два раза больше. Но я думаю этого не понадобиться.neonz писал(а):Воткнуть аппаратно...
а если програмно вместе в паяльником реализовывать в 16 меге может не хватить места наверное...
Пошуршу мануалами про фены... а то навенрное глупости говорю...
Вот, что нашел (схема паяльной станции с феном и паяльником http://datasheet.do.am/news/ckhema_paja ... -03-16-232)
+ прошивки
В принципе, чего парится можно собрать твою схему, и схему с феном, и запихать в один корпус... )
Она уродлива, если невтерпеж тогда лучше "Миху" сделай. Такое ощущение что ее студент из готовых блоков набросал.neonz писал(а):Воткнуть аппаратно...
+ прошивки
Сперва посмотри содержимое этих прошивок. Толку с случайного набора символов точно не будет. Кто-то наверно обрадовался, что считал защищённые МК Lukey.neonz писал(а):Вот, что нашел (схема паяльной станции с феном и паяльником http://datasheet.do.am/news/ckhema_paja ... -03-16-232)
+ прошивки
Ага, я догадываюсь в чем прикол. Не стоило отключать энкодер. Его опрос висит на прерывании. Если убрали энкодер - закоротите один из его контактов (которые сигнальные) на +5В (подайте единицу). Из-за этого и сыр-бор. Скорее всего отрабатываються его "ложные срабатывания". После пуска нажимать ничего ненадо - станция сама греет жало до 40 градусов.ase90 писал(а):в схему изменений не вносил плата MySS.lay предложенная автором питание +27 мост емкость 2000мкф питает мосфет и +12 7805 питает мегу минус общий пищалка отсутствует энкодер отпаял изменений нет при первом включении ошибка епром включаем с нажатой кнопкой идет калибровка проходит успешно перезапускаем станцию поя вилась надпись мягкий (...)далее нажать кнопку для перехода в рабочий режим нажимаю надписи наэкране гаснут вроде как появляется другая надпись очень быстро прочесть нельзя и опять спящий режим паяльник слегка нагрет
