Сарай: самая дешевая: каркасная деревяная конструкция. Утеплитель - вата.
Дачные вопросы
Максим: чистой глины не везде можно найти. А грязную... сам понимаешь. В наших краях песка сколько хочешь, а глину не наблюдал. (или надо рыть очень глубоко).
А поболтать?
Да ладно,в подмосковье глины нет? До чертиков.только надо уметь взять. на метр копнуть и все. почти во всех районах.где бывал .проблем с глиной не было. Песок сложнее найти. А про сарай , что там сложного. Блочный фундамент, брусовое основание и лаги .Вот основа .брус и лаги отработкой горячей пропитать и будет стоять. Потом каркас выставить, связать укосинами и зашить снаружи вагонкой или доской ,последнюю можно заштукатурить,тогда износа не будет . Утеплитель зависит от вашей фантазии,все есть.на любой извращенный вкус. Вот фото возможных сараев
Критика не принимается ..Brigadir писал(а):Я с критикой: Первое - для печи НЕЛЬЗЯ применять никакой цемент, только глину (читайте книжки про печное исскуство).
Кирпич сейчас Г, нормальный поискать еще. Трубы из красного быстрей сыпятся, чем селикатные..
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Шифер брось в костер = узнаешь(шифер из цемента делают). Только отойди подальше, а то осколок по лбу стукнет.
А поболтать?
Ага, шифер.. в костер..
Уличная стенка от ветра. Температура нагрева какая у стенки будет? цемент до какой температуры допускается использовать? и что с глиной под дождем будет?
На улице в открытых/влажных местах глину не используют.
От сюдаВ песчаной смеси цемент обвалакивает песчинки и получается монолит. В глину добавляют песок или шамот, чтобы трещин было меньше при усадке глины.
Цемент и глина друг друга не могут дополнять, равномерно перемешать из невозможно. В глиняном растворе добавки цемента могут привести лишь к образованию комков, превышающих размеры песчинок, которые строго нормируются для возможности делать тонкие швы. От применения добавок цемента, якобы повышающего стойкость кладки на глине на открытом воздухе, кладка различных уличных печей только снижается. Поэтому многие барбекю «печников-практиков» боятся даже ветра, а тем более ливня. Каменные колонны в Петербурге стоят не закрепленные за счет силы тяжести. В уличных кладка барбекю на глине с цементом, (и с подобными современными мертелями) просто размывается, а затем плывет вся конструкция. Еще 100 лет назад в таких случаях использовали известковый раствор, либо известково-цементный, он прочнее глиняного, а тем более смеси глины с цементом, которую можно использовать только с сухих помещениях в строго определенных пропорциях.
Не несите чепухи. Недопустимо применение цемента для кладки печей ,для наружной кладки труб его возможно использовать. Цементный раствор при высоких температур разлагается на составляющие . Это факт.Кто пренебрегает этим .горит.Сколько бань в помосковье сгорело от применения цемента и пренебрежения асбестом для разделки стен и тепловых конструкций(Труб, стояков и печей).Можете не искать сомнительные ссылки. Лучше у пожарников поинтересуйтесь ,какие материалы они дозволяют для печных работ.
Последний раз редактировалось Максим_В Сб фев 05, 2011 10:58:01, всего редактировалось 1 раз.
Про какую печь в курсе?
Про это-
"Печь" .. "Пожароопасная"хоттабыч писал(а):Коты помогите хочу на участке собрать чтото типо такого печь . но я хочу медернизировать её сделать движущуюся часть на которой горят дрова коты подскажите как это организовать
- (111.07 КБ) 310683 скачивания
Ну это "чудо" собрано безграмотными мозгами. По идее после первой топки эта конструкция должна просто развалиться.
Песня такая есть: я его слепила из того, что было. Ну а то что было я и полюбила.
А поболтать?
Чейт она после первой топки развалиться?Brigadir писал(а):Ну это "чудо" собрано безграмотными мозгами. По идее после первой топки эта конструкция должна просто развалиться.
Точненько.Максим_В писал(а): Недопустимо применение цемента для кладки печей ,для наружной кладки труб его возможно использовать.
3 года как упразднил в доме печь, заменил ее твердотопливным котлом, врезал его дымоход в "грубу", оставшуюся от угольной печи.
Горячую часть грубы, ес-но, при демонтаже развалил, переложил на растворе 1 цем.-2 песок белый-1 песок "рыжий" - полет нормальный.
PS.Когда топлю антрацитом -= температура выхлопа и горячей части грубы (1-й канал из 3-х) мама не горюй, руку не удержишь.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
А мы гипсокартон вешаем, и думаем как отопление разводить, нужны ли радиаторы, если будут теплые полы, ибо один радиатор стоит минимум 90 не наших, а радиаторов надо много, только на первом этаже 7 окон, да и теплый пол както поприятнее чем, холодный пол и горячие батареи. И дом утеплен пенопластом, топим камином, в доме держится плюсовая температура,кода топим до градусов 10 можно поднять) ,и при том что дом по 100 квадратов на каждом этаже! Утеплен пенопластом 10см толщиной.
ыыы
Только на первом этаже 7 окон и на 100 квадратов? Окна какие? нда, веранда
Для теплого пола электричество сейчас стоит, одного такого подогрева вам не хватит скорей всего, при таком обилии форточек..
Размера дома 10 на 11, в двух стенах по 2 окна, в одной три окна, в последней нет окон. Теплые полы водяные, ибо электричества не хватит на то чтобы весь дом обогреть. Планируем ТТ котел,газ обещали к этому новуму году, но сейчас только лежат трубы, и когда будет не известно. Так что запасаемся дровами.
ыыы
Стеклопакеты двухкамерные стоят?
ИМХО. Без батарей окна будут льдом покрываться в хороший мороз..
Стеклопакеты двухкамерные, при +0 в доме, и -20 на улице льда замечано небыло. вот что будет при +20 в доме...
ыыы
У соседа стеклопакеты, батарей нет, кольцо из 2-х стальных труб D=68мм внизу, по плинтусу фактически.
-20 у нас редкость, но бывает
Запотевание окон зимой постоянное (хотя может что с теплопроводностью стен?).
Запотевание от чрезмерной герметичности помещения, то есть при отсутствии какой либо вентиляции. Раньше применялись "дырявые" окна, и чтобы сквозняки не мучили ставили батареи под подоконники. Теперь окна герметичны и батареи под подоконниками ставят по привычке. Мой совет: нынче выпускаются круглые встраиваемые форточки с фильтром (встраиваются в стену и при надобности, когда сильная влажность - открываются). Эти форточки применяются при условии "дурной" конструкции стеклопакетов, где нет форточек и открывается вся фрамуга. В общем надо соблюсти два условия: запас по температуре в помещении и ежедневное проветривание. Тогда не будут окна "плакать".
А поболтать?
Экономически невыгодноBrigadir писал(а): запас по температуре в помещении и ежедневное проветривание.
Т.е. топить для "запаса по температуре" и "проветривать" , грея атмосферу
Проветривает сосед регудярно, где-то 30% времени (днем).
У меня же (правда стеклопакетов нет), но окна (рамы) делал сам, дуб, герметизация и все остальные "прибамбасы", по 6 секций алюминия стоит под каждым окном, плюс 56-я труба кольцом по всему периметру по плинтусу, иногда запотевают окна (слегка) при меньше -15 гр.
Есть над чем подумать.
Выгодно, невыгодно, но проветривать просто необходимо, если нет желания просыпаться простуженным. Воздух в помещении должен быть относительно сухой, а не болотным. Львиную доли влаги впитывают стены, но те же стены при нагреве опять выпускают влагу. А мы живем, дышим, варим суп и всё это надо как то просушивать. Так что без вентиляции никак.
А поболтать?
Дык это ясно даже ежикуBrigadir писал(а):Так что без вентиляции никак.
Но вопрос в том, какой процент времени , а как следствие и % использованной на нагрев помещения эрергии , улетит в атмосферу, пока мы избавимся от "запотеваний" и пр. негативных эффектов.
Изначально , насколько я помню, вопрос стоял - одни теплые полы или "+" батареи под окна.
Я сторонник "+" батареи под окна.Пусть даже небольшие.
