Усилитель на TDA7294
Сообщение as32888 »
ziercool писал(а):мда...((( перематывать.... понять бы как это(((
Ну это как сначала смотать вторичную обмотку (на 12 вольт которая... А она точно на 12 вольт??? Измерь на ней напряжение на холостом ходу), при этом считая витки (надо знать, сколько витков в обмотке, чтобы посчитать кол-во витков на вольт). Значит, делим получившееся кол-во витков на напряжение смотанной вторичной обмотки. Полученное число умножаем на 25 (т.к. после выпрямления напряжение на фильтрующих конденсаторах будет приблизительно в 1,4 раза больше, а нам нужно 35в), получаем необходимое кол-во витков для каждой обмотки (надо 2 обмотки по 25 вольт). А чтобы эти витки уместились в каркас, надо выбрать (исходя из максимально допустимого тока через обмотку, который зависит от мощности трансформатора) толщину провода (она будет меньше, чем для 12 вольт).
ааааааааааааа
Сообщение Radiobonchic »
проще взять простой проволоки(изолированной.........0 и намотать витков десять и и дальше действовать как писали выше..
Сообщение djek73 »
удалил
Последний раз редактировалось djek73 Пн апр 18, 2011 15:56:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение djek73 »
ziercool писал(а):мда...((( перематывать.... понять бы как это((( вот вопрос варик чтобы он с 12В выдал 35?
Вам нужно не 35В,а+/-35В. Питание двух полярное!!! С таким трансформатором как у вас возни много,если нет опыта замучаетесь,идеальный вариант это трансформатор от старого советского телевизора. Разбирается и перематывается вторичка довольно легко(первичку там как правило трогать не нужно,только правильно подключить).Пока писал,уже ответили(2*25В переменки будет вполне достаточно)
Сообщение reflex »
подскажите какую схему лутче использовать?? в инете их больно много.
Сообщение oleg_1 »
Типовую. И П. П. - оттуда же :) .
Сообщение reflex »
oleg_1 писал(а):Типовую. И П. П. - оттуда же :) .
не понял
Сообщение LUXOR »
Поиск рулит и педалит 1111111
Чувствую скоро за нежелание пользоваться поиском надо будет баны раздавать :kill:
Сообщение reflex »
LUXOR писал(а):Поиск рулит и педалит 1111111
я не прошу найти мне схему,а спрашиваю что лутче,потому что их много..понимаеш...
Сообщение Slavyan17 »
Самая нормальная в даташите на микру. Там обычно и развотка есть, оптимальный вариант. Э по русски понимашь да? :)))
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение reflex »
Slavyan17 писал(а):Самая нормальная в даташите на микру. Там обычно и развотка есть, оптимальный вариант. Э по русски понимашь да? :)))
нет по русски не понимаю,напиши на японском.
Набираешь в поисковике tda7294 datasheet, скачиваешь даташит и смотришь там схему и развотку. А теперь понимаешь?
Сообщение reflex »
Slavyan17 писал(а):Набираешь в поисковике tda7294 datasheet, скачиваешь даташит и смотришь там схему и развотку. А теперь понимаешь?
я это все видел,даташит есть,спрашивал что лутче..
По мне всегда лучше что в даташите. В Аналоговой технике есть темы про эти микры там почитай что лучше...
Сообщение as32888 »
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm рекламирую сайт аудиокиллера :))) (шутка, просто там печатка неплохая).
А вообще я считаю, что тему нужно убить и указать ссылки на все темы по тда7293/94 (коих тут десятки... Хотя чего их указывать, когда лучше одну тему прикрепить так же, как и тему по тда1562? :)) ) :twisted:
Да перенес уже. :)
aen
ааааааааааааа
Сообщение groi »
Привет, всем, собран я УНЧики на данной микросхеме, доолго собирал упорно, все времени не мог найти, сегодня собрал до конца, питание от усилителя амфитон 2по 30 вольт, сначала тупанул и засадил питание без диодного моста :oops: ,включаю в сеть-транс начинает кипеть :shock: -вырубаю иду обдумывать за сигареткой че да как, и вспомнил что выпрямителя-то нет :oops: , впаял мост и о чудо- запуск с первого раза, гонял примерно 2 часа, микра греется совсем незначительно, и главное микросхема осталась целая от переменки, звук хороший, но какой то завал идет по высоким частотам, может источник сигнала так настроен(компьютер), хотелось бы узнать у вас, можно ли посадить без прокладки две микросхемы на один радиатор, ???
Фотографии будут чуть позже, трафика на инете нету))) микросхемка и вправду хороша :music: :beer:
Сообщение oleg_1 »
Ска-о.
Это - аномалия...
Вам повезло по непонятной причине :))) . Это насчет питания.
Таки 7293 - получше и надёжнее будет из всего мощного семейства.
Сообщение as32888 »
groi писал(а):можно ли посадить без прокладки две микросхемы на один радиатор?
Можно.
ааааааааааааа
Сообщение groi »
Можно.
В моих планах впихнуть УНЧики в корпус от Лорты, так вот: там радиаторы сидят на шасси и между собой имеют непосредственный контакт :write: а никакой связи(паразитной там или самовозбуждения) не будет между микрами если их корпуса соеденены вместе, на них вроде как никак общий провод питания висит??? и Скажите еще, какая емкость нужна на питалово, у меня 6600микрофарад на 50 вольт, и все таки мне кажется, что он усиливает слабовато, может ему предварительный усилитель нужен? :write: :music:
на радиаторе находится "-" относительно общего....и конечно ей надо пред.усилок...так как ей надо 500-700 мВ.....
