TDA2050
Сообщение Максим_В »
Номиналы цобеля не великоваты? Достаточно 8ом на 0,
1мк ,вобщем то это стандарт и RLфильтр зря выбросили.электролит оос неполярный должен быть или 2полярных. По плате я пока промолчу
Сообщение AcousticManiac »
Так лучше? Практически ваша печатка получилась, за исключением габаритов, входных фильтров и неполярных кондеров в питании)) Один, даже два момента:
1) Про кондер ООС в даташите сказано в таблице назначения элементов, что увеличение его приведет к усилению щелчка при включении. Оригинальный номинал 22мк. До 100мк., по-вашему, безопасно :) ?
2) На вашей печатке катушка помечена 5мкГн 5 витков, а прога Coil32 для 5мкГн мне насчитала 14 витков на современном резюке диаметром 4,5мм. (штангенцЫркулем мерил) :dont_know: дык сколько надо? :)) Это я уж от балды на плате отметил 5-10 витков :oops: чтоб ни вам, ни нам :))
Да от балды катушку делают .Ну можно педантично все просчитать
,но достаточно и на глаз сделать. ФНЧ лучше или на гнездах корпуса ставить или на плате защиты. Можно и тут . это не тот уровень сложности,чтобы спорить. По цобелю. есть неписанный стандарт по номиналу не менее сопротивления нагрузки резистор должен быть. Для этого камня достаточно 10ом и 0,047-0,1мк,не так садит микросхему, почитат у Селфа его размышления по этому моменту.. Я бы сейчас уже по иному плату развел , с блоком питания на плате.
Сообщение 380956486411 »
привет скажите пожалуйста сделал уселитель тда 2050 он ихо играет почему??
По правде говоря меня некоторые действия посетителей форума просто вводят в ступор. :cry:
Вот объясните нам, зачем вопрос про усилитель на TDA2050 помещать в тему про автомобильные дворники?
Реле паузы дворников РС-514 :shock:
Перенес сюда.
aen
Сообщение De Nova »
380956486411 писал(а):380956486411
По какой схеме собирал ?
Сообщение VNN84 »
Может не совсем в тему, но думаю многим пригодится. Тем более есть готовая стерео печатка.
Усилитель 2 x 35W на TDA2050 по схеме ИТУН http://mariolla.com/index.php/amplifier ... a2050.html
Сообщение VNN84 »
AcousticManiac писал(а):Изображение
Печатка сделано хорошо, но есть очень большой косяк: как микросхему то прикручивать к радиатору? Там кондер мешает ))). Или извращаться насквозь и гаечкой :)
Я припаивал мешающий электролит уже после привинчивания к радиатору :roll:
ssc
Сообщение ssc »
Моя стереоверсия усилителя совместно с нестабилизированным ИП.
Сообщение VNN84 »
Диодный мост прям с 10-кратным запасом )))
ssc
Сообщение ssc »
VNN84 писал(а):Диодный мост прям с 10-кратным запасом )))
С 3-х кратным...но даже и он довольно-таки прилично греется.К тому же их у мню как блох у собаки, не пропадать же добру..
Эх, были бы такие мосты Шоттки с малым падежом напряга) меньше падение-меньше нагрев из-за рассеиваемой мощности. Я использовал отдельные диоды Шоттки 1N5822 (40в. 3А), у них завал менее полувольта, в сравнении с монолитным мостом из старого компового БП был выигрыш около 2в. в выпрямленном напряжении, что было очень важно при трансе всего 2*14в. И да, я в курсе, что бывают сборки Шоттки, но не все имеют такое низкое падение напряжения :tea: и не всегда их можно легко и дешево найти.
Сообщение VNN84 »
Ну может еще за синхронное выпрямление поговорим ))).
Сообщение VNN84 »
Кстати, в чем 3D делал? kikad ?
ssc
Сообщение ssc »
VNN84 писал(а):Кстати, в чем 3D делал? kikad ?
DipTrace.
ssc
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а):Эх, были бы такие мосты Шоттки с малым падежом напряга) меньше падение-меньше нагрев из-за рассеиваемой мощности.
Есть и другой, не менее абсурдный, как может показаться с первого взгляда, вариант-использовать только один p-n переход мощных ключевых транзюков (есть такие, используются например, в автомагнитолах для коммутации ламп подсветки и прочих нагрузок).Особенность-малое падение напряжения на переходе к-э (0,3..0,5В),при довольно-таки значительном токе, вплоть до 3....5А!!! :shock: Бывают в различных корпусах, начиная от sot-89 и кончая to-126, вполне можно подобрать нужный.Фишка в том, что места они занимать будут не больше, чем обычный диодный мост.
Сообщение VNN84 »
Ну его еще нужно чем-то открывать. А если еще прикрутить схему, которая будет открывать его в нужный полупериод и заменить транзистор на полевик, то падение будет почти ноль ))).
ssc
Сообщение ssc »
VNN84 писал(а):Ну его еще нужно чем-то открывать. А если еще прикрутить схему, которая будет открывать его в нужный полупериод и заменить транзистор на полевик, то падение будет почти ноль ))).
Ничего не надо прикручивать, надо просто соединить вывод базы с тем переходом, падение напряжения на котором больше всего.Обычно это вывод коллектора.Оставшийся переход используем как диод.
З.Ы.Обычно так поступают в ВЧ-технике (модуляторы, детекторы и т.п,), только используют 4-ре транзюка в одном кузове, согласованных по параметрам.Такие тоже есть...
Сообщение blazer »
Собрал усилитель,устраивает все, кроме очень выраженной НЧ составляющей ,подскажите как это дело поправить .И еще .такое впечатление ,что на выходе не больше 6ват
тда2050стерео.lay
(81.78 КБ) 400 скачиваний
Сообщение Glow2020 »
blazer писал(а):Собрал усилитель,устраивает все, кроме очень выраженной НЧ составляющей ,подскажите как это дело поправить .И еще .такое впечатление ,что на выходе не больше 6ват
Уменьшить С1. Померить выходную мощность, если мало увеличить напряжение питания или коэф усиления.
