Усилитель на на TDA2003
Алексей1533 писал(а): С расширением стереобазы придётся забыть ( если я правильно понял )
Если усилитель моно, то о расширении стереобазы можно вообще не начинать думать, а если усь стерео + 2 колонки, то бывает и полезно.
Сообщение ибуки »
а я бы в наше время забыл тда 2003
А я лучше схемку подброшу:
(151.98 КБ) 925 скачиваний
ибуки писал(а):а я бы в наше время забыл тда 2003
Аргументировать сможете? Да, не Hi-End, но обеспечивает приличный звук и имеет простое включение, что ещё нужно? :dont_know:
Сообщение mikes357 »
Плюс подавление пульсаций по питанию. Хочется, - пусть собирают.
Была когда-то такая конструкция - стереодин
Сообщение ferit »
У меня получилось собрать такой усилитель хоть и не с первого раза. Для удобства сделал схему с терминальным блоком. Скачать ее можно тут http://ampexpert.ru/usilitel-na-tda2003/.
(26.66 КБ) 709 скачиваний
Сообщение greenspotty »
Собрал усил. на К174УН14, играет нормально во всем диапазоне громкости. Пользую его для оценки и испытания динамиков. Сделал еще на TDA2003, имеется какой-то провал на определенном участке регулировки громкости, т.е. на самой малой громкости играет хорошо и на МАХ громкости звучит чисто, а вот где-то в середине движка пер. сопротивления появляются хрипы. От чего это может быть?
greenspotty писал(а):...появляются хрипы. От чего это может быть?
Возможно - возбуждение... Смотрите монтаж... :dont_know:
Сообщение AcousticManiac »
А если переменник другой взять?..
Попробую. Всегда набиваю переменники "Литолом", на этот раз под рукой был "Фиол", может там не дисульфит молибдена, а графит? Вот глючит.
Сменил переменник с 22ком на 47ком, теперь какое-то радио принимает на малой и средней громкости. Может микруха какая-то шпионская?
Сообщение sstvov »
Попробуйте средний вывод переменного сопротивления соединить через резистор на 10-20 килоом с массой.
Пропадает наводка, когда подключаю к планшетнику.
Сообщение ruslsus »
Подскажите пожалуйста в чем различие между этими схемами.
(27.04 КБ) 693 скачивания
(13.82 КБ) 412 скачиваний
Сообщение Popugai4ik »
Собрал усилитель на К174УН14. Перед входом УНЧ стоит эквалайзер на LA3600, питание от кроны. При прослушивании музыки (или подключении гитары) спустя некоторое время начинается рычание (прям как мотоцикл). Что это может быть? :(
Вентиль жив!
Сообщение Vladlog »
Батарейка садится, недостаточное питание? Развязывающие конденсаторы не установлены? Петли по земле?
Схему покажите, как все соединено.
Но скорее, с батарейкой проблемы.
Vladlog писал(а):Батарейка садится, недостаточное питание? Развязывающие конденсаторы не установлены? Петли по земле?
Схема из даташита. Но, в общем-то, думаю, что проблемы действительно в питании. Спасибо! ;)
Сюда перенес.
aen
Последний раз редактировалось aen Пт авг 28, 2015 13:00:51, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение alexradio1103 »
Какая КРОНА??? :shock: У неё ток разряда - постоянный 20-30мА и срок службы при этом 10-15 часов!Посмотри Даташит - какой у ТДА2003(УН14) ток покоя - 80-100мА,а при мощности 2ВТ - какой будет? :shock:
Да уж, TDA2003 - не лучший выбор для устройства с батарейным питанием... :dont_know: :))
А вот с аккумуляторным-вполне неплохой :))
