Прямоходовый преобразователь нужна помощь
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):Чем отличаются?
сделай - узнаешь.
если бы не было разницы, то делали бы полумосты на любую мощность, а не применяли бы полные мосты и косые мосты.
Сообщение Телекот »
Единственная неприятность это то что надо параллелить транзисторы. при использовании биполярных транзисторов это действительно вызывало большие проблемы, при использовании полевиков эта проблема стала меньше, при появлении мощных IGBT транзисторов проблема практически пропала.
Возможно со времен биполярных транзисторов и пошёл этот миф о ограниченной мощности полумостов в 500Вт.
ну так развей этот миф.
а то только воздух сотрясаешь своими домыслами ...
Сообщение Телекот »
Как появится необходимость в БП такой мощности, этим займусь.
Потому как собирать ПБ такой сложности чисто из спортивного интереса нет желания. :))
Сообщение Килиманджаро »
d2r,
Количество рассыпухи будет примерно такое как в приложении. Схема чисто регулятор тока. Напряжение выходное не выставляется т. к. вам лишь для зарядки. На ХХ оно будет примерно 20 вольт.
Подкорректирую и обноминалю потихоньку.
Осциллограф имеется?
Для простоты в схему не завожу "отключатель" по достижению напряжения в конце зарядки, если у вас есть уже БМСка то можно оттуда взять сигнал. То потом можно в процессе изготовления сделать.
(26.28 КБ) 293 скачивания
d2r
Сообщение d2r »
За схему спасибо большое, теперь есть откуда плясать. Осциллограф есть. Главная непонятка была в размагничивающей обмотке. Дальше вроде разберусь.
эта схема никогда не стартанет изза кривой стартовой цепи котуру недалекий тов. Килиманджаро, пихает куда не надо его с год в зат тыкали носом в ЕГО дерьмо но он опять лезеть в ГенералныКонструкторы...хотя он 0 полный в этом
нормална рабоча схема есть в ДШ
Спойлер-ВСЕГО 1РЕЗИСТОР и стандартная самозапитка от трана или чесная дежуркка
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
d2r, если не хочеш проблем при сборке пропускай посты с схемами от Килиманджаро, -и нервы сбережешь ти деталки целее будут
и помни интернет полон ПРИДУРКОФ МНЯЩИХ СЕБЯ ГЕНИЯМИ и завален их гавносхемами которы делают толка одно БОЛШОЙ БАХ
Последний раз редактировалось musor Чт апр 22, 2021 18:35:30, всего редактировалось 3 раза.
musor,
А кто то мне указ что и как делать?
Ты со свом резистором носишься как со ступою.
Даю немного времени для размышления почему здесь так а не резистор - если голова и логика еще работают.
тебе всеми и ВСЕ ДАВНО сказано
ИДИ СО СВОИМИ ТУПЫМИ ГАВНОСХЕМАМИ ПОДАЛШЕ ОТСУДА!
и не морочь новичкам голову строя из себя эксПЭДРА
ты и надмваного не тянешь
Сообщение Телекот »
Ток потребления микросхемой 12-17мА. плюс 5-6мА затвор транзистора. Не хватит тока для работы ШИМки.
Вообщем ответа на поставленный вопрос не последовало.
Пусть мусор дальше носится со своим резистором для запуска.
Ответ:
Мне нужен ток через стабилитрон питания микросхемы от 50 до 100 ма. Этого хватит для управления микросхемой силовым транзистором.
это клиника ...разговоры с тобой бесполезны ты не ВЬЗЖАЕШЬ
тыпые попытки создать свой гениалную схему путем вырывания кускоф из чужих схем и их склеивания в фотожепе без понимания их работы не даст ничего хорощева
кстати основа хорошей зарядки хитрая холодная часть с оптроной ООС позволяющая получить нужную ВАХ
musor,
Оставь все эти вах и ах и оптроны себе.
Человеку нужна зарядка а не источник напряжения.
Вопрос следующий:
Почему не применена дежурка, и самозапит.
Мусор - время пошло для твоего ответа.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4020529#p4020529"]musor,
Оставь все эти вах и ах ...
Человеку нужна зарядка а не источник напряжения.[/uquote]
а где я говорил про "источник напряжения." :shock: :dont_know: :dont_know:
для зарядки лития нужен источник СО СПЕЦИАЛНОЙ ВАХ в простейшем случае
она содержит 3 участка :wink: ...и да разжевывать какие я не стану :))) ...
Последний раз редактировалось musor Чт апр 22, 2021 19:43:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Твоя схема питания ШИМки не даст нужный ток и схема работать не будет. ШИМка без питания не работает.
Последний раз редактировалось Телекот Чт апр 22, 2021 19:38:28, всего редактировалось 1 раз.
Килиманджаро, ввашей гшавносхеме эта самая главная часть ЗУ отсутствукт ка КЛАСС
кстати эта часть там(в ЗУ)= главная а осталное тупо ее ПИТАТЕЛЬ который может быть ЛЮБЫМ
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4020575#p4020575"]Твоя схема питания ШИМки[/uquote]
Телекот, ты это мне или Килиманджаро, пожалуста указывай я ничего тут конкретно нового ПОКА НИКОМУ не предлагаю чистая класика -рабочая 200%
Сообщение Телекот »
musor писал(а):Телекот, ты это мне или Килиманджаро
да ты по моему схему не предлагал, последняя схема была Килиманджаро.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4020572#p4020572"][uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4020529#p4020529"]musor,
она содержит 3 участка :wink: ...и да разжевывать какие я не стану :))) ...[/uquote]
Эти байки про этапы зарядки ты расскажи электромобилистам, пусть они посмеются.
Телекот,
Для питания 150-300 амперных 1200 вольтовых ИЖБТ на частоте 20 кгц. нужен источник питания всего 1 Вт. постоянной мощности.
Килиманджаро писал(а):Эти байки про этапы зарядки ты расскажи электромобилистам, пусть они посмеются.
а ты свои "байки" в бане расскажи - тазиками забросают ...
Не пей, и не будешь путать электрический форум с баней и тазиками.
