Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение Radiobonchic »
))))энкодер из шаговика это круто......и я тоже больше предпочитаю аврки чем пики......с пиком я редко работаю(точнее почти неработал) мне авруи больше нравятся...
Сообщение gfgeuf »
кстати просто для информации:с той схемкой работают все двигатели а не только шаговые .
проверены два разных двигателя от винчестеров третий от старого японского винчестера но не со шпинделя а с позиционирования головок и даже трехфазный мини двигатель работают все но с разной скоростью . медленней всех работает движок с позиционирования - за три оборота вала - одна чёрточка. правда чувствительность низкая и направление глючит на низкой скорости вращения - вращать надо приблизительно 2-3 оборота в секунду.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
прикольно))
мда....ну почему у меня не хочет работать с пультом!?!?!?!?...сегодня купил другой пик...сначала тоже непрошивался...но немного попозже взял другой программатор - им тоже все читается но не шьется....переустановил винпик 800, и он мне предложилпоставить дрова...поставил...и о боже!!!! он стал прошивать!!! теперь у меня 2 пика....в каждый пик я пробывал записывать разные прошивки для своего темброблока( для 7439 и 7313) и ни с одной прошифкой неработает пульт!!!...ну что же теперь делать? :( :( :(
Сообщение gfgeuf »
насколько помню прошивка полноценная для этого регулятора тоесть кофигурация уже в прошивке . вы как шьёте весь девайс или по частям? я шил всё скопом :)))
и второе SlyControl имеется ? там при настройке пультов можно видеть тип протокола. вот мой тип пульта на скриншоте но пульт мой ФИЛИПС от телека а определяется как RC-5 но SAMSUNG - но он работает а остальные от чего только не пробовал - приблизительно та же байда что и у вас .проверьте свой пульт потому что у RS-5 были модификации например у телевизоров NOKIA/
прошивал все сразу....SlyControl нету....пульт rc-5/s...но и с другими пультами тоже самое, и даже с rc-5 просто...
Сообщение gfgeuf »
купил сегодня пульт RC-5 . попробовал в SlyControl - точно RC-5 длина команды в 14 бит кнопки определяются правильно и как SAMSUNG - но!!! с регулятором не работает :cry:
так что ищите вот этот Изображение
блиин.... мне его сложновато будет найти....я мног пультов перепробовал..причем абсолютно от разных))наверное наадо будет с собой на рынок брать темброблок и проверять каждый пульт)))
Сообщение gfgeuf »
да это самый надёжный способ если запитывать с аккумулятора. но исходник в наличии может
кто поумнее меня сделает обучающейся прошивку ? или хотя бы указали как и где менять коды для разных пультов . SlyControl-ем коды можно увидеть и записать в файл да и протоколы разные тут где-то уже лежат :)))
надо с настей и тимофеем связаться по этому поводу....
Сообщение gfgeuf »
последовал вашему совету :idea: и прихватил с собой в город плату с контроллером и аккумулятор. :)))
поменял пульт - работает. если надо то сфоткаю
сколько в росийских отдали?
Сообщение gfgeuf »
если пересчитать по курсу доллара из гривны в русские рубли то около 160-ти рублей.
впринципе у нас все пульты столько стоят))
Сообщение gfgeuf »
вот фото пульта который работает с регулятором. этот уже не замученный как на предыдущем фото :)
что-то у меня фотохостинг залупился :dont_know:
разлупился:Изображение
(115.41 КБ) 818 скачиваний
Сообщение ПАН КОЦЬКИЙ »
народ а может у кого есть плата для МК в корпусе SOIC 18 и ещё можно ли указанный полевик заменить на IRF123?
[size=85][color=#0000FF]було нас троє : я ,кум і фіра німців. кум кинув гранату... залишилось нас двоє : я та фіра німців.[/color][/size]
так плата и так подходит под соик...вместо панельки впаивайте мк в соике...наплате отверстий под мк нет..
спасибі. а как насчёт замени полевика?
да в принципе можно...
Оказалось что микроконтроллер не в SOIC корпусе а в SOP18. а транзистор IRFD123.
