315/361 с их ножками были издевательством над радиолюбителям
Ещё встречались диодные сборки в таком корпусе (пара импульсных диодов...), они, заразы, ещё и звонятся как транзистор!
уже раньше писАл
цвет корпуса получался от того какая краска была на складе-ту и лили-красная-желтая- черная зеленая-бурая
а вообще транзисторы для того времени шли как универсальные-во многие схемы их ставили
Наверно из кремниевых дешевле их просто не было, имхо. Интересно в каталоги цен было бы взглянуть... были ли дешевле.
Дмитрий М писал(а):были ли дешевле.
В 70-х годах транзистор П401 стоил порядка 2 руб.
Т.е. сначала КТ315 стоил дороже, но в один прекрасный момент зайдя в магазин и увидев, что КТ315 стоит 35 коп я сначала подумал, что в магазине что то напутали с ценами, т.к. дешевле, чем 1 рубль транзисторов в то время не видел.
Да и по параметрам он для тех времен был нормальный. Я в то время все карманные приемники с КВ диапазоном "клепал"
А тут за 35 коп и граничная частота в пять раз выше, чем у П403
Это торговые цены, они конечно общую тенденцию показывают но промышленные были бы интереснее. Я хоть и жил в те годы но как-то везло с радиокружками и местами проживания, было много военных ящиков (ребята с которых барыжили и так приносили детали в радиокружки) и свалок было несколько, одна электроугольская и павлинская чего стоили
... поэтому в магазине ничего не покупал. Хотя нет... была мечта это в магазине лежал ГИР-1 за 45 руб в 1980 году.. недавно рублей за 500 в упаковке купил как ностальгию.
А я эту мечту купил в свое время... резонанс очень острый, а точность по шкале +-километр... фигня короче.Дмитрий М писал(а):... была мечта это в магазине лежал ГИР-1 за 45 руб в 1980 году..
ЗЫ. Не понимаю,чего напали на 315-й
Processor not found. Loaded software emulation ......
Он и сейчас из старых запасов на ура идет, особенно хорошо с мк уживается и с логикой
Люди могут жить без мозгов.
да норм транзистор был,сколько радиолюбителей на них свои первые конструкции собрали да и сейчас посмотрите-какая ностальгия на всех напала
Так, а кто их ругает?
Что то не вижу.
Ножки конечно ломались во времена когда они были дефицитом и приходилось их перепаивать вытаскивая из старых конструкций. Вот обуженные выводы, когда их приходилось гнуть по новой иногда ломались у самого основания конечно.
А новые не помню, что бы хотя бы раз сломались.
Что то не вижу.
Если не разгибать ножки то по мне - самый удобны транзистор.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Точно.из старых запасов на ура идет, особенно хорошо с мк уживается и с логикой
В магазине! Транзистор вроде МП40 стоил полтора рубля!
Вегда, при распайке старых плат, аккуратно снимаю КТ315 и КТ361. Очень ходовые и надёжные транзисторы. В настольной кассе (не считая запасов) этим транзисторам выделено три коробка. КТ315А - Г, КТ315Д - ... и один коробок для КТ361. Забиты полностью. Во всех случаях, когда КТ315/ 361 подходят по параметрам - использую их, с удовольствием. В ЛэйАуте сделал три модели КТ315х с разной разводкой выводов - использую при разводке ПП.
С уважением, ВикторС.
Под них же надо дырки огромные сверлить! В этом смысле КТ3102-3107 лучше, да и по остальным параметрам тоже.
Кстати, удивляло, что уже в очень-очень старых журналах Радио уже мелькал в схемах КТ315 (в перемешку еще с лампами), и я удивлялся - уже тогда у них был такой хороший транзистор!
Ширина ноги транзистора КТ315 - 0,8мм. Диаметр вывода резистора МЛТ-0,125 - 0,6 мм. Всё сверлится одним сверлом - по Большему размеру (0,8 - 1мм). Очень удобно.
Не обязательно... Ещё в древних магнитофонах "Эльфа" КТ315 использовались как SMD в микросборках...SmarTrunk писал(а):Под них же надо дырки огромные сверлить!
Я специально про вариант КТ315-SMD говорить не стал. Сейчас множество "радиомонтажников" - выпускников колледжей (ПТУ) вступают на тропу радиолюбительства с твёрдыми навыками монтажа SMD и все конструкции собирают на SMD.
Но есть нюанс.
SMD компоненты крайне не удобны при макетировании. Отсюда такая страсть к симуляторам происходит. А то что работает в симуляторе, по хорошему, требует доводки в макете. И тут засада - у КТ315 такие неудобные выводы, что макет лучше не делать, а сразу развести и вытравить ПП и SMD сверху напаять, а потом постить просьбы от техподдержке!
Но есть нюанс.
Да, "КТ315-SMD" возможен, но и тут КТ3102-3107 лучше, я их так активно использовал. Можно выводы подогнуть произвольно, так что плата проще и компактнее получается.
Если мы заговорили про компактность платы, то можно вспомнить про объёмный монтаж. Вот пример, просто со стола. Объёмный монтаж с КТ315 - Форма выводов вполне приемлема и для такой работы.
Только сейчас заметил - на схеме попавшей в кадр - КТ 315 использован трижды - тенденция, однако.
- (60.99 КБ) 523 скачивания
