Нарисуйте мне плату.
Сообщение EDSedov »
Ну вот, просто нужно было взять чуть-чуть терпежа и надеяться только на себя!!! :) Это я и хотел до тебя довести. Даже самые сложные печатные платы можно нарисовать пусть не за день, но за неделю точно при условии, что бывают перерывы на чай каждые 30мин. Проверено на себе!!!
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Сообщение texnik95 »
главное на блоки разделить,и перемычак небояться..
давайте 100 баксов я вам тоже сделаю))
Сообщение EDSedov »
Нет уж, спасибо, я, если вкрайняк туго будет, лучше воспользуюсь помощью знакомых или PROTEUSом, чем 100$ буду платить бог весть кому.
miha_zah писал(а):Молодец! Поздравляю, после НГ буду тоже пыхтеть :-)
сейчас поместил всё в корпус.. вот) http://savepic.org/2537914.jpg
Сообщение gabon »
может кто нибудь нарисует печатную плату? :oops: буду очень благодарен. хотя там всего 5 транзисторов у меня не получается ни в какую. страшненькие больно уж.
(127.96 КБ) 509 скачиваний
Сообщение fsem »
gabon писал(а):может кто нибудь нарисует печатную плату? :oops: буду очень благодарен. хотя там всего 5 транзисторов у меня не получается ни в какую. страшненькие больно уж.
И большая половина с тех пяти транзисторов не имеют маркировки, подпишите их и тогда поговорим. Еще нескромный вопрос, откуда эта, ну уж очень древняя схема, неужели нельзя заменить на интегральный усилитель? Посмотрите по описанию, Т13 и Т14 случаем не крепятся к радиатору выходных транзисторов?
Сообщение pyzhman »
Примените TDA_какую-нибудь. Дешево и сердито.
Docendo discimus
pyzhman писал(а):Примените TDA_какую-нибудь. Дешево и сердито.
пусть если хочет с транзисторов начнёт.. ведь на ни сложное.. но и интереснее.. я тоже так же начинал!
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Изготавливаю термометр по этой статье:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/128/
Решил изготовить платы под существующий корпус. Особенность его в том, что размещать детали надо в два этажа, решил разделить на плату индикаторов и плату всего остального.
Плату всего остального развел лишь с одной перемычкой, а плата индикаторов никак не хочет разводиться, по крайней мере с мнимальными для ЛУТ параметров (0.4 дорожка, 0.4 зазор)
Проверьте, если вдруг накосячил, и подскажите, как лучше развести плату индикаторов. Там как ни крути, выходит гора перемычек.
http://temp.wildcat.org.ru/mb.dip
http://temp.wildcat.org.ru/display.dip
Кстати, в схеме изменение, вывод reset МК заведен не на +5 напрямую, а через подтягивающий резистор (R2). Остальная маркировка элементов совпадает со схемой.
Основная плата
(25.6 КБ) 410 скачиваний
Сообщение fsem »
WildCat вы плату рисовали вручную? Без схемы в Schematic? С чем сравнивать, с бумажной схемой? Проводники я вам порастаскивал, перемычку добавил, диаметры пятаков увеличил. Если есть схема в ДИПе, давайте сравню.
При проверке платы индикаторов на зазор, не обращайте внимание на ошибки, ЛУТируйте, зазора там хватает.
1.rar
(6.5 КБ) 187 скачиваний
2.rar
(3.14 КБ) 192 скачивания
Сообщение WildCat »
Спасибо за помощь! Переделал платы, заЛУТил и вытравил уже :) Осталось спаять.
Схему делал без schematic, просто напечатал оригинал и подписал выводы для корпуса DIP.
Если кому интересно, могу выложить, а с согласия автора даже добавить в статью.
Сообщение МП 42 Б »
А с вот таким художеством , кто помочь сможет ?
Нужен рисунок п/платы под DIP детальки в lay формате , ну а ежели ещё и изготовить смогут
то и финансов предложить можно (обговаривать через ЛС).
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
ssc
Сообщение ssc »
Миш, а сам? :wink:
Сообщение EDSedov »
Если не можете сделать все на одной плате, то делайте на нескольких. Если надо на одной плате, то голова, терпение и/или Proteus вам в помощь. Если нет Протеуса - посидите с недельку над платой с перерывами на еду, сон и прогулку до уборной :)) , подумаете и если вам этот девайс действительно нужен, то вы в итоге или сами плату нарисуете или найдете протеус и нарисуете ее там.
Сообщение Igor Myakota »
Помогите зделать розводку платы пожалуста неуспеваю просто
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
(26.74 КБ) 416 скачиваний
(26.74 КБ) 316 скачиваний
Сообщение otest »
Куда не успеваеш?
otest писал(а):Куда не успеваеш?
диплом теории много надо здавать
Сообщение EDSedov »
А что за VT1, VT2, HL2, DA1 и т.д?
EDSedov писал(а):А что за VT1, VT2, HL2, DA1 и т.д?
схему брал отсюда http://www.radioland.net.ua/sxemaid-516.html
Сообщение EDSedov »
Попробуйте сделать все это на нескольких платах (на одной передатчик, на второй приемник и на третей узч, на четвертой - предусилитель для передатчика) - так легче их разводить. Если очень хочется (или есть такая необходимость), то можно, разведя эти "кусочки", попробовать соединить их вместе на одной плате и радоваться результату, если он больше нуля.
