Усилитель на TDA8560
turnikman
Re: Усилитель на TDA8560
Сообщение turnikman »
хорошо
turnikman
блин ребят выручайте, поменял эти кондёры на 1 мкф, ничего не изменилось, и ещё такая хрень, подключаю + усилка к + компьютерного БП и он работает и тоже не на всю мощ, и на басах треск в калонках тоже не громкий, блин уж незнаю чё делать :(
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Конденсаторы, может, хреновые? :dont_know: Поставь с маркировкой 220n, посмотри, может, что изменится
turnikman
а иза резисторов может быть?
AcousticManiac
Каких резисторов? Говорить надо сразу, точнее-где стоят, номинал, тип. Чтобы не приходилось переспрашивать :roll:
turnikman
вот короч печатка по которой делаю
TDA8560q (1).lay
(18.05 КБ) 497 скачиваний
AcousticManiac
Да не, резисторы 10кОм ни при чем. Проверь, может, замкнул где чего? :dont_know: И напряжение питания измерить не помешает на той мощности, когда хрипеть начинает
turnikman
всегда 12 вольт!!!!
AcousticManiac
Ну что сказать, кондеры входные поменяй попробуй, не поможет-ищи козу, лучше на просвет фонариком. И тестером можно
turnikman
всё сделал :) там видать гдет замыкание было или контакта небыло, от канифоли отмыл плату пропаял заного усилок заработал!!, только вот помехи есть :( как их можно убрать?
AcousticManiac
В тему "Фонит УНЧ" загляни, там вроде много советов писали.
turnikman
а можно ссылку??
AcousticManiac
:facepalm: а поиск по темам провести никак, не? И даже круче, можно глазками найти, она прилеплена
skk
Сообщение skk »
turnikman писал(а):всё сделал :) там видать гдет замыкание было или контакта небыло, от канифоли отмыл плату пропаял заного усилок заработал!!, только вот помехи есть :( как их можно убрать?
от комповского бп эти шумы, попробуй и аккуму подключить они чудесным образом исчезнут
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
turnikman
ещё подаю сигнал с компа он громко поёт, а подключаю с телефона очень тихо поёт
skk
Сообщение skk »
комп дает сигнал с бОльший амплитудой чем телефон, значит и мощности тоже различаются.
Kenttt
Проблемы с TDA8560q
Сообщение Kenttt »
Всем привет! я новичок, зарегался у вас только сегодня, надеюсь на вашу помощь, собрал я усил на tda8560q на печатной плате, сам вытравил :) , все работало прекрасно. но уже где то через 3 недели стала звенеть левая колонка, все разобрал проверил, все нормально, думаю это микруха чудит наверное, как вы думаете?? если что, могу потом фото залить и если надо видео!!
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
aen
steeler
Re: Проблемы с TDA8560q
Сообщение steeler »
Что такое *звенеть* ? Колонки местами менял.?
TDA 1558q
TDA 8560Q вопрос
Сообщение TDA 1558q »
Всем привет вот собрал усилитель tda 8560q а он как бы работает и как бы не работает питал от кроны работает (тихо) питал аккумом 14в 1.5 ампер не работает питал от транса 14в 8 ампер не работает. В чём проблема?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Redrik Shuhart
Re: TDA 8560Q вопрос
Сообщение Redrik Shuhart »
Ему надо макс 18 В и 7.5 А
Это по даташиту
Скорее всего вы просто не можете обеспечить ему достаточное питание.
Найдите транс на 12 В и 8 А и попробуйте с ним... диодный мост и выпрямитель выдаст на выходе нужные 18....
Проверте все контакты... заземление, питание, Плату.Обычно косяк в туче проводов.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
