Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Сообщение RomanT »
zu_30a_14_14_0.zip
(26.63 КБ) 2964 скачивания
Последний раз редактировалось RomanT Вс май 13, 2012 09:16:20, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Nikolai4 »
RomanT, я так понял наконец то финальный проект? RomanT можешь подбить итоги, мол функции такие то... печатки... (напиши все в сообщении своем выше) и можно говорить Админам пусть статью оформляют! а прошивку еще не дописал Слон ? А вообще хороший проект получился, я долго искал такую зарядку, RomanT , Слон так держать! :beer:
Сообщение RomanT »
Схема, печатки (некоторые цепи, на первых двух платах, не проведены),
прошивка пока тестовая, исправленная старая, но уже под это железо (релюхи переключаются)
ZU_30_for_new_old.zip
(76.18 КБ) 1649 скачиваний
пока нет поддержки управления кулером и нет t датчика, остальное всё работает.
Два профиля программирования параметров заряда/разряда АКБ
Алголитмы заряда IUIoU или IUoU
Разряд алгоритмом IUo
Последний раз редактировалось RomanT Вт окт 25, 2011 09:15:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maple1 »
Есть кое-какой материал по кислотно-свинцовым АКБ их зарядке и обслуживанию. Материал из книги «Автотроника» Д.А. Соснина, издательство Солон-Р, Москва 2001г, первая редакция, глава 3 и 4, стр. 29 - 46, привлек своей последовательностью изложения и фундаментальностью. Сам автор заслуженный авторитет-эксперт в области современных электронных систем управления автомобилем. Кроме того благодаря исполнению рекомендаций по зарядке и обслуживанию АКБ из данной книги срок эксплуатации АКБ 6СТ-55 украинской фирмы АКТАКОМ составил 5 лет без одного месяца (данные из личного опыта).
Слышал (но ни разу не встречал), что есть методика контроля состояния АКБ по величине внутреннего сопротивления АКБ. Хотя подозреваю, что абсолютная величина внутреннего сопротивления АКБ зависит не только от параметров АКБ, ее состояния, но и от технологии изготовления и конструктивных особенностей АКБ. Буржуи (BMW, Audi, Mercedes) используют (измеряют и контролируют) данный параметр в работе блоков управления менеджера батареи - значит какая-то формулизованная связь есть. Конечно понятно, что чем выше внутреннее сопротивление АКБ, тем хуже ее состояние. Если есть у кого такой материал поделитесь.
А вот мой материал.
Обобщение по аккумуляторам.doc
(49 КБ) 1257 скачиваний
Сообщение Слон »
Спасибо! Неплохая подборка, но...
Опять же, рекомендуется заряжать до14.5В.
А как же тогда вот это:
http://www.jgdarden.com/batteryfaq/carfaq9.htm#stages ?
PS Данные из подборки устарели уже ИМХО
2001 год издания, а сейчас -2011 вроде :))
Последний раз редактировалось Слон Вт окт 25, 2011 10:54:48, всего редактировалось 2 раза.
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение RomanT »
Я склонен доверять графикам по ссылке
http://www.jgdarden.com/batteryfaq/carf ... algorithms
И то по первому графику - устарел лет на 10, не кто щас на сурьме АКБ не изготовляет.
Тест2, Видео, работы ЗУ-приставки на разряд:
Сообщение Maple1 »
RomanT, на скриншоте программатора fuse.JPG галочка в состоянии FUSE обозначает запрограммированный бит (лог "0") или незапрограмированный (лог "1"). Какое значение имеет Fuse SPIEN(отсутствует на скриншоте). Мой программатор понимает только лог "0" или "1"?
С какой целью установлены Boot Lock Bit B01=1, В02=1, В11=1, B12=1?
Сообщение Stivvs »
Обращение к Слону если возможно выложи исходный текст программы на ассемблере хочу изучить
Сообщение RomanT »
А кто сказал, что этот проект Free src ?
Этот проект ведется только при моей финансовой поддержке,
иначе бы всё "заглохло" ...
Прошивка будет, а вот исходники не будут опубликованы ...
Этот Проект ответвление от проекта http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31187
ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Если так уж хочится - вступай в долю со мной :tea:
Сообщение Starichok51 »
а как же тогда быть с неистребимой мечтой о халяве?...
Сообщение RomanT »
Ну, тут и так халявы хватает - схема, платы, прошивка - всё проверено на опытном экземпляре ...
т.е. пожалуйста - повторяй ...
Starichok51 Вы же тоже не выкладываете свои исходники программ по расчету тр-ров/дросселей ...
ни в жисть...
на за сто...
Сообщение RomanT »
Starichok51 писал(а):ни в жисть...
на за сто...
ну вот и я ни в жисть, не соберу ЗУ на ИБП, разве что только в качестве источника к приставке ...
кстате я так и не понял как пользоватся вашей программой - знаний не хватает чтоб правильно заполнить и получить вменяемый результат ...
для меня куда понятнее вот это http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=79481
результат расчета практически равен измеренному, в последствии, поверенным LCR-метром ...
Последний раз редактировалось RomanT Вт ноя 08, 2011 07:20:40, всего редактировалось 1 раз.
"ни за сто!" (с) кино "Иван Васильевич меняет профессию".
для понимания назначения всех параметров в программах нужно повышать свой уровень знаний.
но и у меня, например, для двухтактных трансформаторов есть легкая версия программы, где многие параметры выбраны усредненно - среднепотолочно. сделал специально для таких технически малограмотных...
а также, для освоения моих программ есть моя тема. и там можно мне задавать вопросы по программам.
Сообщение RomanT »
Итак, 100% готовое устройство ЗУ-приставки
Схема, платы, прошивка МК, фото, даташиты
Описание:
Автоматическая ЗУ-приставка на МК ATMega16,
Заряд алгоритмами IUIoU или IUoU
Десульфация-КТЦ алгоритмами IUo + IUIoU или IUo + IUoU
токами до 30А
Заряд и питание МК от внешнего источника,
переменного или постоянного тока,
напряжением от 18 до 27 Вольт, током до 30А.
Разряд на внешнюю нагрузку (резистор/лампа, на схеме R48 ),
разворотом питания Чоппера (преобразователь DC-DC)
с внешнего источника на АКБ.
Программируемое Выходное Наряжение, на каждый из этапов U, от 1.5 Вольта до 18 Вольт, шагом 0.03 Вольта
Программируемый Выходной ток, на каждый из этапов I, от 0.12 А до 30 А, шагом 0.03 А
Заряд/разряд/КТЦ любых свинцовых АКБ номинальным напряжением от 1.5 до 14 Вольт, ёмкостью от 1А/ч до 300 а/ч
Режимы:
1. Тест - измерение текущего напряжения и тока
2. Заряд - заряд АКБ по выбранному профилю
3. КТЦ - Десульфация - разряд с последующим зарядом, по выбранному профилю.
4. Разряд - разряд АКБ по выбранному профилю
5. Установки - программирование профилей АКБ и калибровка напряжения и тока
Два программируемых профиля АКБ по хар-кам:
Процесс заряда по алгоритму IUIoU
I1 - ток первого этапа
U1 - напряжение второго этапа
I2 - ток третьего этапа
U2 - напряжение четвёртого этапа
I3 - ток завершения заряда (выход из процесса заряда)
U3 - напряжение хранения
Процесс заряда по алгоритму IUoU
I2 - ток завершения заряда (выход из процесса заряда)
U2 - напряжение хранения
Процесс разряда по алгоритму IUo
I1 - ток разряда
U1 - напряжение конца разряда
0 - выход при условии U1-1 при минимальном токе или при токе менее 0.12А в течении 15 минут
Управление:
Вверх-вниз-влево-вправо-выбор и сброс МК
При программировании значений тока и напряжения в профилях АКБ
вверх-вниз - шаг значения грубо
влево-вправо - шаг значения точно
Выход из процессов заряда/разряда - кнопка вправо
Выход из подменю программирования профилей - кнопка вверх
Включение вентилятора при токе выше 4А, выключение при токе ниже 3.6А
Выключение процессов при t АКБ более +40 С, возобновление процесса при +35 С
Алгоритмы заряда IUIoU и IUoU
для разных типов АКБ:
На этом проект, с разворотом чоппера, пока, закрыт ...
Последний раз редактировалось RomanT Сб мар 03, 2012 19:43:20, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение serg_ns »
RomanT
Спасибо вам всем, ребята! :)
Сообщение cronos »
Спасибо, ребята RomanT и Слон за труд, тоже думаю повторить конструкцию (в рабочее время :twisted: ), даже собрал USB программатор на старости лет :)) . Единственно, платы наверное переразведу под некоторые компоненты (не SMD), т.к. зрение стало подводить, вытравить есть чем, а рисовать новыми технологиями "утюг" и т.д. дома нет времени, а на работе возможности.
Сообщение RomanT »
да, кстате, кто будет разводить платы сам, выкладывайте свои версии.
:))) я тож так раньше думал ...
И вот именно на этом девайсе впервые попробовал перейти с ручной работы на утюг.
Утюг мне понравился - времени в разы меньше уходит, всего лишь нужен лазерный принтер, глянцевая бумага, утюг и 5 минут времени ...
щас вот хочу попробовать фоторезист ...
Сообщение nau_63 »
Авторам благодарность за конструкцию. Начал подбирать детали. Посмотрел цену ACS758 и призадумался ... 500 руб. Дороговато. Понятно, что микроомы. Может на дискретных элементах можно собрать замену?
Сообщение RomanT »
nau_63 писал(а):Авторам благодарность за конструкцию. Начал подбирать детали. Посмотрел цену ACS758 и призадумался ... 500 руб. Дороговато. Понятно, что микроомы. Может на дискретных элементах можно собрать замену?
даж не представляю как можно повторить параметры этого датчика дискретно и сколько это займёт места. МК запрограммирован на измерение на своём АЦП и взависимости от этого МК производит действия по регулировке... автор ПО Слон
Хар-ки двунаправленного датчика тока ACS75xxCB-050В-xxx-x:
1. выходное напряжение Датчика тока, (при ноль Ампер) = Uпит/2,
т.е. сильная зависимость от питания, подразумевается два типа питания датчика:
а. 5.00 Вольта
б. 3.30 Вольта
Питание нужно производить от не шумящих источников опорного напряжения (ИОН)
т.е. чем меньше шумов на питании датчика, тем их меньше на выходе.
2. при положительном токе, напряжение на выходе датчика меняется от 2.50 вольта, до 4.50 вольт, при питании 5,00 вольта, с шагом 0.04Вольта на 1 ампер.
или с 1,65 до 3,15 Вольт, при питании 3.30 Вольта, с шагом 0.03 Вольта на 1 Ампер.
3. при отрицательном токе тоже самое, только от 2.5 вольт, вниз, к нолю, до 0,5 вольта, при питании 5,00 вольта, с шагом 0.04Вольта на 1 ампер.
Для датчиков тока с буквой U типа 050U (ACS75xxCB-050U-xxx-x) - однонаправленный,
у них выход от 0.5 Вольта, при ноль Ампер, до 3.5 вольт, с шагом 0.06 Вольта на 1 ампер, при питании 5,00 Вольта.
В схеме применён двунаправленный 50А датчик тока с буквой "В" (ACS75xxCB-050В-xxx-x)
Кстате, возможно некоторое удешевление (упрощение) схемы, при использовании однонаправленного датчика тока ACS758xCB-050U, правда потребуется некоторое изменение в ПО МК
Увеличится точность измерения тока, удалится ОУ,
а отсутствие выходного фильтра немного повысит выходные наноимпульсы, при токе 25А, до 500-600 мВ
Наноимпульсы не на что не влияют,
даже наоборот, если прочитать тут Изображение:
http://www.megabat.ru/company/press-roo ... s/126.html
Напряжение заряда гальванического элемента кислотного аккумулятора не должно превышать 2,65-2,7 вольта, это граница, после которой начинаются разрушительные процессы на пластинах аккумулятора.
В резонансно-ионной технологии напряжение может достигать в десять раз больше ЭДС гальванического элемента, при этом длительность этих импульсов составляет от 100 до 200 наносекунд (1 наносекунда = 10^-9 секунды).
Разрушительных токов не возникает, т.к. необходимые элементы для химической реакции не могут подойти в зону реакции за такой короткий промежуток времени, но высокое напряжение воздействует на молекулы соединений свинца и подготавливает их к реакции (рис. 1).
Рис. 1. Наноимпульсы, используемые в технологии ЗАО «Бэттэри Фактор» (осциллограф)
В результате даже самый застарелый сульфат переходит в ионное состояние и дальнейший заряд протекает легко. При этом снижается напряжение заряда, уменьшается внутреннее сопротивление, снижается газовыделение.
3.
Применение паузы между импульсами ведет к релаксации (расслаблению) электролита.
Комплекс этих мер позволяет легко бороться с сульфатацией батарей, позволяет значительно увеличить емкость аккумулятора, уменьшить внутреннее сопротивление (увеличить пиковые токи).
Кроме того, с использованием технологии ЗАО «Бэттэри Фактор» можно решить следующие проблемы:
•обводнение АКБ;
•замыкание банок АКБ (в случае прорастания кристаллов сульфата свинца).
При использовании технологии ЗАО «Бэттэри Фактор» срок службы аккумулятора можно увеличить в двое и более раз.
Вот ещё одна ссылочка: http://www.ververt.com.ua/technology
«НПО «Верверт» в своей работе использует резонансно-ионную технологию, которая признана одной из самых эффективных среди всех используемых на сегодняшний день в мире. Эта технология применима для восстановления всех видов свинцово-кислотных аккумуляторов, причем как с жидким, так и со связанным электролитом - гелевые и AMG. Восстановление батарей происходит путем неразрушающего воздействия на электро-химическую систему аккумулятора импульсами электрического тока специальной формы. Подробнее о применяемой «НПО «Верверт»
Суть ионно-резонансной технологии заключается в следующем.
Специальное устройство, работающее автономно, формирует импульсы особой формы и частоты, которые воздействуют на пластины аккумулятора. Параметры воздействующих им-пульсов формируются автоматически под разные типы батарей. Напряжение импульса мо-жет достигать десятикратного ЭДС гальванического элемента, что приводит к разрыву молекулярных связей в монокристаллах сульфата свинца. В результате, даже самый застарелый сульфат переходит в ионное состояние, уменьшается внутреннее сопротивление и дальнейший заряд протекает легко.
Короткая длительность этих импульсов (порядка 100 наносекунд), не вызывает разруши-тельных токов, так как необходимые элементы для химической реакции не могут подойти в зону реакции за такой короткий промежуток времени.
Технология восстановления подразумевает проведение нескольких серий «раз-ряд/восстановление/контрольный разряд». Количество серий напрямую зависит от ёмкости, типа и состояния батареи, поэтому и общее время на восстановление может находиться в диапазоне от нескольких дней до 1-2 недель.
Последний раз редактировалось RomanT Вт дек 13, 2011 20:16:16, всего редактировалось 1 раз.
