усилитель звука на TDA7377
-serg-
Re: усилитель звука на TDA7377
Сообщение -serg- »
У набора не слишком удачная печатная плата, силовая земля (вывод 8 ) и сигнальная (вывод 9) соединенны вместе, не лучшим образом.
Пример приемлемого варианта я изобразил в комиксе "монтажная схема усилителя на TDA7377"
Отчасти (а скорее всецело) проблему может решить стабилизированный источник питания.
holydenis
Сообщение holydenis »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3321172#p3321172"]У набора не слишком удачная печатная плата, силовая земля (вывод 8 ) и сигнальная (вывод 9) соединенны вместе, не лучшим образом.
Отчасти (а скорее всецело) проблему может решить стабилизированный источник питания.[/uquote]
а без кондера на 1000 мф что нельзя? какие могут быть проблемы? в мосте уже есть емкость на 4700мф, пиаю от тп100-10 плюс диодный мост.
-serg-
Сообщение -serg- »
Без этого конденсатора усилитель может возбуждаться сразу или в некоторых режимах работы.
(Косвенные признаки - большой ток потребления сильный нагрев).
Можно попробовать и без конденсатора, при условии что ёмкость выпрямителя (4700мкФ) будет не дальше 2 - 3 см. от платы усилителя.
holydenis
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3321200#p3321200"]Без этого конденсатора усилитель может возбуждаться сразу или в некоторых режимах работы.
Можно попробовать и без конденсатора, при условии что ёмкость выпрямителя (4700мкФ) будет не дальше 2 - 3 см. от платы усилителя.[/uquote]тестирую весь день, температура обычная. выпрямитель рядом но провода длинные по сантиметров 10, укорочу если надо.
Добавлено after 32 minutes 8 seconds:
Можно попробовать и без конденсатора, при условии что ёмкость выпрямителя (4700мкФ) будет не дальше 2 - 3 см. от платы усилителя.[/uquote] возможно припаять конденсатор на 1000мф или 2200мф по другому, например сразу на +- на плате?
-serg-
Сообщение -serg- »
Можно попробовать припаять конденсатор к выводам винтового терминала, но это не решит проблемы скверной разводки печатной платы.
Для того что бы привести в порядок все соединения, придётся резать дорожки и кидать перемычки (плодить колхоз).
holydenis
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3321236#p3321236"]Можно попробовать припаять конденсатор к выводам винтового терминала, но это не решит проблемы скверной разводки печатной платы.
Для того что бы привести в порядок все соединения, придётся резать дорожки и кидать перемычки (плодить колхоз).[/uquote]
Спасибо зп помощь. Нащет разводки согласен, особенно с землёй тупо, подобный гул мне удавалось победить припаиванием одного из выводов микросхемы, зимли на корпус потенциометра. Что такое винтовой терминал?
-serg-
Сообщение -serg- »
Винтовой терминал
(holydenis не нужно цитировать предыдущее сообщение, контекст и так понятен, модератор сделает предупреждение).
Порок этой платы том, что питающее напряжение и входной сигнал идут по одной дороге.
Фильтрующая ёмкость стоит где то сбоку и токами заряда - разряда усугубляет ситуацию.
Набор вполне подходит для первоначального ознакомления.
От микросхемы можно добиться большего если озадачится изготовлением (приобретением) вменяемой печатной платы.
holydenis
Спасибо, припаяю туда конденсатор пока не знаю какого объем а 1000 или 2200 а может 4700мф?. Ну а з платой пока проблема, найду лучший вариант соберу другой усилитель есть ещё транс от Вега 109 можна учиться благо детали дешёвые как борщ.
-serg-
Сообщение -serg- »
Эта ветка, "усилитель звука на TDA7377", достаточно интересная для ознакомления. Печатная плата и коментарии.
holydenis
Спасибо большое!
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Хм, в таком случае причина, выходит, в чем-то другом. В чертеже самой платы, или в длине проводов от выпрямителя. Последствия-сильно сказано, просто принято ставить сколько-нибудь емкий конденсатор вблизи микросхемы для компенсации скачков потребления тока на басах, считается, что так напряжение питания немного стабильнее остается.
holydenis
Уже и не знаю, длинна где-то 10см пробовал разную от 5 до 15, не гудит только при использовании импульсного б.п и то без кулера а то свистит в колонках, трансформаторов пробовал пять штук со всеми гул, кстати гудит аналогично если замкнуть входящие сигнальные провода.На плате нет отдельной земли а такой гул пропадал на другом усилителе когда соеденял землю на микросхеме с корпусом потенциометра.
-serg-
Сообщение -serg- »
-serg- писал(а):Отчасти (а скорее всецело) проблему может решить стабилизированный источник питания.
holydenis
А такой стабилизатор возможно приобрести в готовом виде? Сделать самому очень интересно но я плат никогда не делал.
-serg-
Сообщение -serg- »
Такой стабилизатор повсеместно продаётся, например здесь .
AcousticManiac
Про этот стабилизатор следует добавить, что входное напряжение должно быть минимум на 3 вольта (а лучше на 5 вольт в счет просадок) выше, чем настроенное на выходе. И, конечно, греться транзистор будет прилично, радиатор ему нужен не слишком маленький.
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Парни, если Вы "грешите" на питание, почему бы не проверить плату от аккумулятора, например от авто/мото/безперебойника, чтоб пока не покупать стабилизатор? Экономим время и денежку :)
Я бы еще попробовал бы сделать вот так
пропаять оловом силовую дорожку, и прямо на выводы питания подпаять керамику примерно на 100n :dont_know:
Гудеть еще может из-за пробоя одного из диодов диодного моста в выпрямителе, если не помогает замыкание входа :dont_know:
Non progredi est regredi...
ибуки
Сообщение ибуки »
я собирал навесом почти как у serg,так без всяких стабилизаторов при емкости в питании 20000мкф в динамиках гробовая тишина,правда выпрямитель не мостовой а двухполупериодный со средней точкой на двух диодах шоттки
holydenis
Диоды все живы проверял на другом мосте, питал от импульсника не гудит. Я пока отпаял конденсатор с платы на 1000мф, а на вход питания добавил на 3300мф.
holydenis
Снова здравствуйте уважаемые, подсажите не будет ли схожей проблемы с такой платой?
K-161.1.pdf
(810.85 КБ) 577 скачиваний
(95.79 КБ) 1193 скачивания
