Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение Vazan »
Огромное спасибо теперь буду знать...а то в книге искал искал...все виды есть кроме такого. :)))
Чилавек который хочет захватить мир!!!Но у него нихрена не получается!!!
Сообщение Света »
Ну почему-же... и в книге есть. Например К50-7 или К50-26 - эти вообще имеют 4 блока конденсаторов внутри.
Четвертков И.И. под ред. "Справочник по электрическим конденсаторам" (1983)
Сообщение sputnic1436 »
Как расположены выводы в SMD электролитах???
На нем есть только черная метка вверху "боченочка"...
Где + а где - ???
Сообщение htscooter »
Черная метка (о как звучит) на боченке - минус. Или другой способ определить - там,где углы скошены на пластмассовом основании - это плюс
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение Roman Venom »
откопал транс ТТ-1. В справочниках у меня есть всё кроме ТТ:)). Гугл тоже как-то не помог. Если есть у кого даташит - буду признателен.
Успех - императив!
Зря Вы так гугль ругаете. Есть там такое :) . Вот эта ссылка найдена с помощью него, родимого http://1.iesod.z8.ru/nehudlit/self0665/ ... rov_01.rar. Как я понял из оглавления (дальше я не стал смотреть), это транс на 400 Гц. Вобщем сами посмотрите :) По ссылке - книга "Малогабаритные трансформаторы и дроссели. Справочник. Сидоров, Мукосеев, Христинин".
htscooter
Спасибо за название справочника, только ссылка не работает.
Успех - императив!
Виноват, хотел прямую ссылку дать :) . Это сдесь http://www.y10k.ru/books/detail8229.html. Или сдесь http://www.google.ru/search?hl=ru&sourc ... B%D0%BE%D0%
B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%
D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0
%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B8+%D0%B4%D1%80
%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8.+%D0%A1%D0%BF%D1
%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&btnG=%D0%9F%
D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&oq=
Просмотрел ваш справочник - своего транса не нашёл. В каталоге даже обмоток с нумерацией 1-4 нету. Вот эскиз набросал, может, кто узнает.
ТТ-1
(1.32 КБ) 428 скачиваний
Успех - императив!
GP1
Сообщение GP1 »
если мне память ни с кем не изменяет, то это транс от старого дискового телефона применялись для развязки микрофона и телефона. распиновку не помню.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Ну справочник не мой, я его сам только вчера нашел :) .Roman Venom, Вам бы фотку выложить, или хотя бы размеры указать. Может и действительно с телефона трансик.
Вот зафоткал. Рядом кусок текстолита с двумя металлич. кондёрами на 160В и биметаллическое реле(напряжения, похоже). Размеры: высота 3см, длина 3.2см. Ширина 2 с копейками.
Почему его в справочниках нету?
1.rar
(129.53 КБ) 223 скачивания
Успех - императив!
GP1 прав на 100%, это плата (и соответственно транс) от дискового телефона. В качестве силового не пойдет. Я такие ставил как звуковые разделительные в селекторную абонентскую установку.
htscooter
Спасибо, а параметры его какие-то известны вам?
Успех - императив!
Нет, по параметрам ничего не скажу, я ставил два разных с разных телефонов (хлама этого - коробка из-под TV :) ). Прозвонил омметром, с помощью генератора с заданной амплитудой определил коэффициент и "направление" трансформации. Если так уж интересует, можно поискать различные справочники по телефонии, вдруг там найдется. Я один щас нашел, но там такого нет, увы.
htscooter
Да нельзя сказать, что срочно надо - скорее интересно. Благодарю за наводку, думаю определю самостоятельно.
Успех - императив!
Сообщение Кот-паяльник »
Товарищи есть ли у кого схема выводов импульсника ТПИ-4-3.Заранее благодарен :oops:
DSC08452.zip
(222.7 КБ) 818 скачиваний
Ограниченность недалеких людей компенсируется неограниченностью их количества!
Сообщение nik-as »
Кот-паяльник писал(а):Товарищи есть ли у кого схема выводов импульсника ТПИ-4-3.Заранее благодарен :oops:
Схема от любого телека 3УСЦТ.
А можно сылочку а то я не нашел нечего путного :?
Сообщение nik-as »
Вернуться в «Практика»
