Опознание SMD радиоэлементов
walkerru
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение walkerru »
shinji2009 писал(а):501c1 0424
Разрисуйте часть схемы. Какой вывод куда.
Вот вам ссылка на тему: http://ru.edaboard.com/topic-16606.0.html
А вот еще другое: ELM92501C-N
Они не совпадают.
И еще: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic748697.html
nik-as
Сообщение nik-as »
shinji2009 писал(а):помогите пожалуйста опознать и найти даташит на деталь.
Или это http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/12050/ONSEMI/MC33463H-50KT1.html
shinji2009
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
nik-as walkerru спасибо
Ardarik
Сообщение Ardarik »
LTYN что это? внешний вид не знаю
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
nik-as
Сообщение nik-as »
Ardarik писал(а):LTYN что это? внешний вид не знаю
Корпус в опознании играет не последнюю роль, как вариант
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/260095/LINER/LT1937ES5.html
Glabus
Сообщение Glabus »
Здравствуйте.
перенес в эту тему.
Помогите, пожалуйста разобраться с обозначением конденсатора (?)
В сети не нашел.
корпус похож на http://www.chipdip.ru/product0/868717967.aspx:
Есть срез и цветная полоса.
На корпусе есть 3 ряда цифр:
106
10k
408
буква к подчеркнута сверху и снизу.
Тип корпуса А, если брать размеры http://lib.chipdip.ru/074/DOC000074919.pdf
Спасибо
Если я правильно понял, то это 10 мФ, но что тогда означают остальные цифири?
Вервольф
Сообщение Вервольф »
Господа,посоветуйте как замерить емкость СМД кондеров до пикофарад(они без опознавательных знаков) и немного не в тему-как без перегрева выпаять смд,когда они на клею.выкинуть не могу(жаба давит) и портить не хочу.
Ardarik
Сообщение Ardarik »
тестором, если есть измеритель емкости. На жало береш каклю припоя и выпаиваеш
Вервольф
Ardarik писал(а):тестором, если есть измеритель емкости. На жало береш каклю припоя и выпаиваеш
С-метры мне попадались только до нанофарад.Детали приклеены.
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
Написано:
E8IJS
Знаю, что это МОП-транзистор с п-каналом, но даташит найти не могу...
корпус SOT-23. Хелп. :idea:
Успех - императив!
Ardarik
Сообщение Ardarik »
На моем тесторе от 2 пик до 200 мкФ, клей от температуры отвалиться
Вервольф
Можно узнать марку тестера?
Ardarik
Сообщение Ardarik »
DT9205A
Nusik1975
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Здравствуйте!
Помогите опознать деталюшку. Стоит на плате сотового Самсунге SGH-B520. Она пятиногая, надпись L250. Похоже, что это контроллер зарядки, но вот какой?
Спасибо за ответ!
(41.6 КБ) 890 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
Nusik1975 писал(а):Помогите опознать деталюшку.
Может это оно, а может нет http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/84240/MICREL/MIC5235.html
ЗЫ. А что сервис мануал на него дефицит?
Nusik1975
Электрический кот
nik-as, спасибо за ответ. По маркировке получается, что она 5-вольтовая. Странное напряжение для сотового телефона.
DISS
Сообщение DISS »
Пожалуйста помогите определить радиоэлемент:
Элемент сильно греется и имеет на выводах нестабильные постоянные напряжения. Установлен на плате стабилизатора USB аудио интерфейса Tascam US-1800.
AL_WRC
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение AL_WRC »
Помогите идентифицировать деталь.
Материнская плата, удалось выяснить, что это биполярный транзистор в корпусе SOT23, на нем написано 12W On.
Могу и ошибаться.
Уже сам нашел ответ - это 2N7002LT. Все работает. :))
(28.76 КБ) 813 скачиваний
Seth
Помогите опознать smd компонент
Сообщение Seth »
Помогите опознать smd компонент.
Автомобильный видеорегистратор подключили к +12 по питанию вместо +5.
Слетел конденсатор фильтра по питанию.
После его замены, устройство включается, но сильно
греется smd-компонент с маркировкой A3JK. Корпус Sot23-5.
Не удалось понять, что это за элемент.
При включении на 1 ноге 4,4в, на 5 ноге - 1,7в
Остальные обвешены конденсаторами.
Предполагаю, что это LDO преобразователь..
Кто-нибудь сталкивался с таким чипом?
Заранее спасибо.
Сюда перенес.
aen
Фото компонента
(197.71 КБ) 551 скачивание
Последний раз редактировалось Seth Пн май 16, 2011 08:21:27, всего редактировалось 1 раз.
mr4ester
Re: Помогите опознать smd компонент
Сообщение mr4ester »
может хотя б фото для начала?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Вернуться в «Практика»
