ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Мостовой импульсный блок питания
А эти размеры там указаны для самого феррита или + покрытие?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
Размеры без покрытия..Alexey_N писал(а):А эти размеры там указаны для самого феррита или + покрытие?
У тя высота в два раза превышает справочник..
Можно посчитать из формулы, но измеритель индуктивности всё-же нужен..Alexey_N писал(а):Можно ли померить ее без измерителя индуктивности?
L=µw²h(D-d)/(2500•(D+d))
L- индуктивность, мкГн;
h- высота кольца, мм;
D-внешний диаметр кольца, мм;
d-внутренний диаметр кольца, мм;
µ-магнитная проницаемость феррита;
w-число витков.
Веселье продолжается. Сигнал неплохой. А теперь убери нагрузочные резисторы
, и нагрузи драйвер конденсаторами 4-5нан, по количеству полевиков. Качать транзистор в силовой под нагрузкой тяжелее, чем просто перезаряжать конденсатор, эквивалентный емкости затвора. На транзисторах драйвера должны стоять не электролиты, а керамика и/или тантал. Сними осциллограммы на разных к. заполнения, возможно на малых могут быть проблемы. При желании можно поставить tvsы на затворы, будет спокойнее (я на них обычно забиваю, если есть запас в 10-15В, но это при более менее норм гдт и разводке, ты лучше поставь).
Дежурный экзорцист
Кольцо по размерам похоже на это с учетом покрытия..
- (105.25 КБ) 534 скачивания
Последний раз редактировалось Alexey_N Ср сен 07, 2011 17:31:43, всего редактировалось 1 раз.
4-5нан на каждую вторичку?KaRaTeL писал(а):конденсаторами 4-5нан, по количеству полевиков
Цвет феррита от Эпкоса - голубоватый, видел ещё белые кольца, это феррит с зазором..Alexey_N писал(а):с учетом покрытия..
А зелёные - распылёнка..
Еще есть сердечник TDK H7C1 EI40 ...
Да. Напомни, какие у тебя транзисторы в силовой?Alexey_N писал(а):4-5нан на каждую вторичку?KaRaTeL писал(а):конденсаторами 4-5нан, по количеству полевиков
По ферриту - купи пяток колечек от эпкос, всеравно пригодятся, гдт на них отличные.
Дежурный экзорцист
продавались бы - купил...KaRaTeL писал(а):купи пяток колечек от эпкос
в драйверах выходные - IRF540+IRF9540KaRaTeL писал(а):транзисторы в силовой
будут IRF840
Alexey_N, на картинке братик "распылёнки" альсифер-CoolMu и иже с ними.. Это не феррит..
Если твой драйвер будет нормально тянуть 4 нана на каждую вторичку гдт, тогда на 840 точно хватит. Под полной нагрузкой могут сильнее проявиться косяки гдт, и это будет ни разу не хорошо.
Дежурный экзорцист
Вот осциллограммы при нагрузке 4400пФ на каждую из четырех обмоток GDT. Заметны затухающие выбросы на фронтах и в деадтайме, но они очень небольшие.
- 2мкс.5в/дел
- (157.27 КБ) 542 скачивания
- 5мкс.5в/дел
- (146.54 КБ) 501 скачивание
Посмотри сигнал на каждой вторичке, на тех, что дальше от сердечника картина может быть значительно хуже. Каковы затворные резисторы? "Нагрузочные" остались, или убраны?
Дежурный экзорцист
Нагружены как ты и писал только конденсаторами
Теперь посмотри все сигналы, на разном дедтайме. Если нигде больших косяков нет, то должно работать.
Дежурный экзорцист
у меня в текущем GDT получается что две вторички нижних ключей намотаны вместев одний слой, а сверху вторички верхних ключей тоже в один слой. Сигналы на обмотках верхних и нижних ключей практически не отличаются (в обмотках нижних ключей примерно на 0.3-0.5в амплитуда выброса больше, хотя так не заметно)KaRaTeL писал(а):что дальше от сердечника
Посмотрел при разном деадтайме - вроде нормально. Выбросы на своих местах и не меняются.
что мне надо искать ?KaRaTeL писал(а):Если нигде больших косяков нет
Иголочки, звон, время фронта/спада. Отличия сигнала от меандра. Да норм, запущай уже. Лишнее выгорит!
Дежурный экзорцист
