А какой у вас компьютер?
Сообщение as32888 »
Короче, суть не в плеере. А именно в DXVA. :)) По идее сейчас любая низкопрофильная видюха (чтоб в htpc влезла) может декодировать видео. :tea: Так что ядреность проца не так важна :).
Да, от формы лопастей тоже много чего зависит :).
ааааааааааааа
Сообщение les1982 »
as32888 писал(а):Короче, суть не в плеере. А именно в DXVA. :)) По идее сейчас любая низкопрофильная видюха (чтоб в htpc влезла) может декодировать видео. :tea: Так что ядреность проца не так важна :).
Помнится мне второй пень 233 обычное видео загружало почти под завязку
Даже были спец карты аппаратного декодера mpeg4.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение as32888 »
Второй пень (на 233Мгц) имею. Обычное AVI даже не тянет. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение les1982 »
as32888 писал(а):Второй пень (на 233Мгц) имею. Обычное AVI даже не тянет. :tea:
Странно у меня тянул. правда тогда дивикс был еще древним
По поводу тихих куллеров
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... =89961::::
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... =83254::::
Слышно только жесткие диски в компе
Сообщение SmarTrunk »
Я согласен с тем, что здесь писали - залог малошумности в понижении скорости вентиляторов. Настройками БИОС, или реобасом, или просто резисторами. Главное- не перестараться, а то они могут и не запуститься. Сам успешно прошел этот путь. Еще, важно, чтобы вентиляторы были 12-мм, они гораздо тише (корпус и БП надо сразу с ними брать). Еще, нужны корпуснЫе вентиляторы обязательно (лучше и на вдув и на выдув), иначе БП будет нагреваться и начинать шуметь.
Свое видео GeForce 9600 GT (примерно равна 250-й) пытался делать бесшумным, подключая его вентилятор к мат. плате. Но случился прокол - в спящем режиме материнка останавливает вентиляторы! И видюха горячая простояла всю ночь, но выдержала, к счастью. В итоге поменял на ней кулер целиком, на почти бесшумный.
Сообщение as32888 »
SmarTrunk писал(а):Главное- не перестараться, а то они могут и не запуститься.
Как вариант - параллельно токоограничительному резистору влепить электролит. :tea:
SmarTrunk писал(а):Еще, нужны корпуснЫе вентиляторы обязательно (лучше и на вдув и на выдув), иначе БП будет нагреваться и начинать шуметь.
Лучше как у marinkaest - силовые элементы (шоттки и ключи) припаять с обратной стороны платы и закрепить на алюминиевой распределительной пластине (а к ней, в свою очередь, радиатор). А кулер в БП потом можно на 5В посадить - трансу и дросселям мощный обдув не нужен.
А у меня в данный момент стоит такой карлсон на выдув (питание через резистор на сколько-то Ом, крутится на 1400об/мин) http://ret.ru/tov_inf.jsp?gid=570897 , тлько оказался без подсветки :) . И один в БП управляется своей схемой управления. :tea: Нет правой стенки в корпусе (через окна в корпусе нехилый вдув, этим входным потоком охлаждаются хдд).
Еще пробовал с помощью проги K10STAT (прога позволяет настроить режим cool&quiet) снижать напряжение на ядре цп, нагрев снижался тоже. Тут находится минимум, при котором пк еще не зависает. :tea: А потом при прожарке проца прогой S&M темп-ра не выше 39 градусов Цельсия. :)))
ааааааааааааа
as32888 писал(а):Еще пробовал с помощью проги K10STAT (прога позволяет настроить режим cool&quiet) снижать напряжение на ядре цп, нагрев снижался тоже.
Ну у меня материнка Р5Q-E сама, очень корректно снижает питание проца E8500, кажется с 1,2В до 0,8В (в простое), и это есть хорошо. Вот если проц разогнать (до 4,2 ГГц), тогда напряжение на нем фиксированное 1,4В, поэтому не гоню.
Сообщение marinkaest »
Молодец! У Маринки, ни вентиляторов в компе нет , ни жестких дисков - и под окнами тишина, и мышей нет!
Одним словом, 0,000 Дб акустических шумов!
Кто может изобрести шумомер ?
Я имею ввиду в УЗ диапазоне? :))
килогерц до 60-100 ?
Безвентиляторное охлаждение и SSD - идеал тишины? Чего же там мерить тогда?
А так, опять, на разных оверклокерских сайтах посмотреть - чем там меряют, или (скачать?) журнал Upgrade, там были когда-то статьи про водянку и малошумность, и чем-то они там меряли уровень шума...
Тем бы что-нибудь намеряли в импульсниках
Когда открытый АТХ работает -начинает голова болеть
То-же от одновременно нескольких люм энергосберегающих :shock:
Недавно покупала GA H67N-USB3-B3
и i5 2500
для нового бесшумного
трехпроводными вентиляторами не управляет
хотя графики настройки в тюне есть и активны!
а разъемы 4 контактн.
:shock:
Сообщение as32888 »
SmarTrunk писал(а):Ну у меня материнка Р5Q-E сама, очень корректно снижает питание проца E8500, кажется с 1,2В до 0,8В (в простое), и это есть хорошо. Вот если проц разогнать (до 4,2 ГГц), тогда напряжение на нем фиксированное 1,4В, поэтому не гоню.
У меня на 2500Мгц (основной режим) vcore 1,05В где-то выставил (при 1,0250 уже виснет). В простое частота снижается до 800Мгц (так захотелось), на ядрах 0,8В :). При 400Мгц снижал до 0,56В - работало, но лаги. :))) А по умолчанию полная скорость - 2500Мгц и 1,32В, в простое 1250Мгц и 1,05В.
marinkaest писал(а):Тем бы что-нибудь намеряли в импульсниках
Тут надо, чтобы трансформатор с дросселями был максимально плотно намотан и пропитан лаком. :tea: Тогда писка не будет.
ааааааааааааа
Весь бы его смолой облить пару раз, да пробовать пока неначем
:roll:
У кого получалось совсем останавливать венты материнкой?
А еще такой вопрос:
при установке винд ХР на сата винт в биосе по умолчанию ИДЕ-протокол?
или надо менять на AHCI ? - у Мя не видит тогда диск или Акрон не видит - вообщем была проблема! :shock:
Сообщение as32888 »
marinkaest, если менять на AHCI, то подсовывать при установке винды дискетку с дровами на контроллер (и жать F6 :)) ). :) Можно на офсайте производителя их найти. Там наверняка есть и программка, которая сделает дискетку с драйвером по всем правилам. :tea:
ааааааааааааа
Вернуться в «Умные мысли»
