По поводу микры ЧРВ.
Сам я с нею не работал и даташит не читал. Но... При работе с нею контроллер получает от нее ответы? как при работе с TDA? - она же сообщает контроллеру что она висит на лиинии и еще жива? Если да, то таймер в начале программы, цикл на опрос, нет ответа - отрубаем процедуру работы с ЧРВ, есть ответ - работаем.
Прошу прощения за тавталогию...
Спасибо вам уважаемый dt_andrew за ваш труд. Пол года назад начал собирать усилок на TDA7294 и хотел поставить чонибуть интересное на входе, наткнувшись на эту статью получил ответы на все вопросы за что огромная Вам благодарноссть и форуму РадиоКоТ.
хотелось бы узнать чонибуть про стерео прошивку?
Вопрос такого характера. Скачал я с сайта http://andrew.dtrack.ru/ все рисунки. Получилось 6 схем+1 схема межплатных подключений. На первый взгляд отличий схем с МК(в архиве update0507 и просто на сайте) нет. Можно ли начинать собирать по этим схемам или планируются изменения? Если да то какие? Валкодер обязателен или можно кнопочками обойтись? Оконечный усилитель с сайта работоспособен? Или может я наперёд забегаю?
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Привет!
Андрей пишу снова по поводу сохранения всех настроек. Думал глюк у меня, не были установлены фузы. Прошил заново но сохраняет только громкость и баланс. А можно сделать, чтобы сохраняло все настройки? Тоесть он сохраняет регулировки усиления, низких и высоких частот, если они установлены не на максимальные положения. Проверял и на рабочей схеме и в протеусе.
У меня рац предложение. На єкранчик данніе подавать по 3-х проводной шине используя сдвиговій регистр. Имеем 4 свободніе линии. А применение им уж думаю найдётся
Привет всем!
2 дня небыло в городе
наконец то хоть отдохнул маленько и столько всего нового и вопросов.
отдышусь и сегодня завтра отвечу всем и по всем вопросам
одно могу сказать, то что я обещал сделаем обязательно в самое ближайшее время т.е на этой неделе
Negor писал(а):Вопрос такого характера. Скачал я с сайта http://andrew.dtrack.ru/ все рисунки. Получилось 6 схем+1 схема межплатных подключений. На первый взгляд отличий схем с МК(в архиве update0507 и просто на сайте) нет. Можно ли начинать собирать по этим схемам или планируются изменения? Если да то какие? Валкодер обязателен или можно кнопочками обойтись? Оконечный усилитель с сайта работоспособен? Или может я наперёд забегаю?
изменений не будет, может тока добавиться один джампер
(если плата уже готова то можно будет проводком кинуть и все)
собирать можно
можно обойтись и без валкодера (нет его от него и прерывания не будут приходить и соответственно и обрабатываться он не будет)
все оконечники приведенные в схемах - проверены и были собраны мной не раз и не в одном экземпляре - я уже об этом писал
Profi писал(а):Привет!
вечером седня проверю еще раз
но у меня вроде проблем с этим нет - сохраняет все
или ошибка в том, что если стоит максимальное значение например по ВЧ то он ее и не сохраняет а если меньше то все сохраняет - правильно я понял ?
а с вашей стороны попрошу вот что
прислать мне дамп EEPROM до регулировок
и после регулировок
Negor писал(а):У меня рац предложение. На єкранчик данніе подавать по 3-х проводной шине используя сдвиговій регистр. Имеем 4 свободніе линии. А применение им уж думаю найдётся
как вариант - годиться но это в рабочем порядке
стерео вариант насколько я понял - это надо убрать баланс по тылу
и все что связано с тылом
правильно понял?
У нас уже конец рабочего дня - и вдруг меня посетила "генниальная"
идея по решению проблемы с часами (когда микросхемы 1307 нет)
оговорка - это если программно не получиться
не надо никаких джамперов и перемычек
просто кому это надо чтоб время не работало и не отображалась
прописывают в EEPROM по определенному адресу 0x00
(по умолчанию там 0xFF) и усе часики не работают и функции по обслуживанию не используются
остальные товарищи с часами, ничего не делают и спят спокойно
Датчики температуры серии DS1820. Также были проверены тип DS18S20 и также показали себя с лучшей стороны, а вот с датчиками DS18B20, как писали на форуме товарищи, которые повторили и помогали мне в тестировании говорили, что иногда при выводе температуры проскакивали значения 85 градусов. Пока у меня в наличии нет таких, и в магазинах нашего города тоже такие не продают - почему-то. Проверить поэтому не могу.
Вот тут надо смотреть реализацию протокола 1-wire. У меня были проблемы на первом чтении, остальные шли как по часам.
Привет!
Еще раз про сохранения регулировок:
1 Если все регулировки увеличить, тоесть громкость 0 дб. тембр ВЧ +14 дб, НЧ +14дб, баланс тыл +20 дб, баланс фронт +20дб, усиление +18 дб? то при включении станбай и муте все регулировки сбрасываются по умолчанию (громкость -25, усиление +00, тембр ВЧ и НЧ +00 и балансы тоже+00).
2 А если всё уменьшить, то все настройки сохраняются. (И почемуто балансы фронт и тыл -17 дб). А по поводу дампа EEPROM напиши как, и я сделаю. Сам я со свем этим имею дело первый раз.
dt_andrew
Мои поздравления, проделал большую и кропотливую работу !!!!
Интересно было бы увидеть проект не стерео а к примеру 5.1 системы
думаю многие, даже те кто и мастерить не умеют захотят его повторить.
Теперь маленький вопросик или уточнение это уже с какой стороны посмотреть при беглом осмотре плат на той что делал "для себя" в узле где идет датчик ИК (TOSP1736) замыкается земля на + питания, вообщем кусок этого прикадываю. Просто те кто будет повторять особенно те кто не сильно разбирается во всем, сделают плату и даже не подумают ее проверить на соответствие со схемой.
Еще раз мои поздравления, так держать!!!!!!!!!!!!!!
не просто ошибка а критическая - полный ПЭ, то есть КЗ
Спасибо, что усмотрели
Извиняюсь недосмотрел......
vadd писал(а):Андрей можно ли в место TDA 7313 приспособить микросхему TEA 6300 без переделки прошивки?
надо глянуть даташит на 6300 - ответ завтра
Все проблемы и ошибки исправлены
прошивки и исходники исправленные выложу завтра
стерео вариант тоже готов, но ответа от товарищей, которые это просили я так и не увидел, поэтому пока подождем с выкладыванием
