Upgrade паяльной станции Lukey 702
Ну что он жесткий совсем тоже бы не сказал, дома станция ей полгода, мягкий хороший провод, на работе несколько станций им уже года по 3-4, провод жестче но не настолько что бы его менять. Про нагрев вообще речи нет, сама вот станция в простое греется а провода нет.
развели, блин базар. речь насколько я помню была о том, если заменить шнурок на на пучек проводов меньшего сечения, а не о штатном.
С какого хрена бы ему греться, штатному то? Китайцы все там расчитали, и сэкономили по полной.
Впечатление такое, как вроде не Русские тут собрались или неграмотные, не умеющие читать.
а может зима тому виною?
Я его полностью поддерживаю.
ну писалось уже 100500 раз. надо в твоем случае укорачивать втулку, под гайку шайбу. вобщем долго обьяснять. проще набрать в поисковике доработка паяльника ...
Вот и я говорю, что меня не понимают. Провода не от работы фена (нагрева) будут, или не будут греться, а от нагрузки, которая к ним подключена. Для примера возьмите и подключите бойлер проводом от телефона и посмотрите результат (будут греться, или вообще отгорят). Вот к чему я изначально веду, нагреватель фена питается от напряжения 220вольт, мощность я не знаю, сечение двух жил которые идут на спираль нагревателя тоже неизвестно примерно 0,5мм².
П.С. Разъемы уже перепаял,
правда штекера пока на родных проводах
. Пока ищу и подбираю варианты замены. У нас не город, а какой-то первобытный век. Хрен чего найдеш. Витая пара и та биметал, а не медь и еще впридачу одножильная и жестакя. Шнурков нейлоновых декоративных тоже пока не нашел, все у кого спрашивал делают вот-такие вот
глаза. Капельница силиконовая короткая и тонкая, резиновых трубчатых жгутов как раньше были, мы из них делали подводные ружья, в аптеке нет. О мягких силиконовых кабелях с сечением примерно 0,5мм² я вообще молчу. Витая пара, которую нашел сечение примерно 0,2мм². Попробую ее распустить и затянуть в нее автомобильный аудио провод с сечением 0,5мм². Но это скорее на выходных, а то сейчас куча работы.
П.С. Сделаю, отпишусь и фотки прикреплю.
А замерить у нагревателя спираль и рассчитать какой ток через него идёт и какая мощность получается у тебя ума не хватает? Потом зная ток рассчитать каким диаметром должен быть провод,всё простоapollo333 писал(а): нагреватель фена питается от напряжения 220вольт, мощность я не знаю, сечение двух жил которые идут на спираль нагревателя тоже неизвестно примерно 0,5мм².
Если бы хватало на всё ума, то я бы ни у кого ничего не спрашивал.
Ну а по формуле не можешь что ли рассчитать
Сопротивление нагревателя какое,70ом ?
Искал поиском, эту тему не нашел, создал свою, но продублирую здесь, по намеку доброго человека.
Дано у меня эта "паяльная станция", я ей почти и не пользуюсь. Так вот, скорее из-за поведения китайцишки. А именно: я задаю температуру, фен шумит, дует, греет, но на дисплее до 170 градусов удается только довести Т ну и воздух, по очучениям не очень горячий (да и потом, что припой не особо плавится). Убавление оборотов карлсончика или прибавление оных дело сильно не меняет (на пару-тройку градусов разве что). Короче капризы китаец творит! Надо наладить дело!
С чего начать? Ну кольцевые трещины, целостность проводов-самособой. Дальше, что может быть? Спирать не нагревает как надо? А разве она не либо порвана либо греет как надо? Термопара может не правильно измерять Т и от этого МК в станции не правильно спиралью управляет?
Что посоветуете?
Что посоветуете?
может быть, конечно. Но противоречитsin4ez писал(а): Термопара может не правильно измерять Т и от этого МК в станции не правильно спиралью управляет?
иsin4ez писал(а):но на дисплее до 170 градусов удается только довести Т
Т.е. с измерением похоже всё в порядке, а вот почему сильнее не греется - это и надо выяснять.sin4ez писал(а):припой не особо плавится
а как? Спираль целая, ее сопротивление может быть разным? Межвитковое замыкание? Я никогда с нагревательными приборами не сталкивался. Максимум чай вскипятить да выпить)sin4ez писал(а):вот почему сильнее не греется - это и надо выяснять.
Спираль вроде должна быть 70ом, на сколько я знаю. Импульсы с контроллера есть чем посмотреть?
Сфоткал начинку.
Возник вопрос. На фото виден зеленый провод ни к ему не припаянный, хотя луженый. Он на винт трансформатора идет, то есть это "корпус". Видимо он на трубке должен сидеть? Ну это вряд-ли на что-то влияет.
Карлсончик маленький, но чистый, 120мА всего.
Померил ометром. спираль 71ом. Импульсы есть чем посмотреть, ослик usb-шный. Где именно смотреть и что должно быть?
Кстати, когда открыл, на спирали был какой-то след, типа сухой канифоли. Могло это быть следом клея или самой фольги, что защищает трубку?
одной из причин может быть подгорание симистора, (начинает работать как тиристор)
встречал такое в диммерах. а если увеличение потока воздуха не понижает градусы, это чтото с усилителем термопары или в этой цепи, раз стабилизирует
sin4ez фен греет только до 170 град., дальше нагрев не идёт? Возможно слетела прошивка , если стоит ATMEGа то попробуй прошить вот этой прошивкой.
- Lukey_rework_b5_fen.rar
- (8.69 КБ) 326 скачиваний
В общем, почистил спираль, пропаял на главной плате пару мест вызывавших подозрение, кажись стало веселее. Догрел Т до 260 градусов. Правда опять-же дальше не грелось. Ну хоть так, потому что TSOP48 легко снялось.
А как правильнее в рабочий режим вводить? Вот выключать нельзя резко, вентилятор дует после выключения и плавно до 50 градусов снижает нагрев, а начало как должно быть?
А она и не выключается резко если из сети конечно не дёргать.sin4ez писал(а):Вот выключать нельзя резко
Включить и ждать назначенной температуры. Других вариантов вроде бы нет.sin4ez писал(а):А как правильнее в рабочий режим вводить?
Переделывал недавно Weller 110v на 220. Там дело в чём, диодом вы уменьшаете выделяемую мощность в два раза, а мощность то выросла в четыре! Зависимость мощности от напряжения квадратичная, т.е. увеличили напряжение в два раза, получили мощность в четыре раза больше.oleg63m писал(а):а кто-нить знает, какое лекстричество у китайца в розетке? типа сколько вольт?
а-то складывается такое впечатление что 127. отсюда и проблемы с трансформаторными изделиями. импульсные, еще как-то терпят. смотрю, все паяльники на 110 вольт, адаптированные диодом под 220, да и те жутко перегреваются.
а перемотать транс самому на 220 не получается, ввиду недостаточности площади окна провод не помещается
мощность=напряжение в квадрате/сопротивление
Так что стандартный симисторный регулятор в помощь, обычно там стоит цепочка переменник 500кОм+постоянник 5,1кОм, надо вместо цепочки постоянник где-то 300кОм, (надо на месте подбирать, у меня завышенное напряжение) или лучше еще переменник 47кОм(от нуля нам все равно не надо, плавнее регулировка будет) последовательно добавить, чтобы перепады напряжения компенсировать.
