Генератор высокого напряжения из строчника.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
vgg60 писал(а):На межслоевых и межвитковых емкостях вторичной обмотки накапливается энергия, а в паузе между импульсами диоды не позволяют стечь этому заряду.
А разве в ТДКС используется именно межслоевая и межвитковая ёмкость? И разве заряд не зашунтируется этим же витком или слоем? Обмотка то одна.
Сообщение Lander »
То есть ТВС от ТДКС - отлчиается только наличием эти самых Диодов ?
Сообщение vgg60 »
Обмотка одна, слоёв - несколько. Дополнительных конденсаторов там нет. Я специально не моделировал ТДКС, но, вроде, на первый взгляд, суть именно в межслоевых емкостях. Диоды разделяют части обмотки. Сколько слоёв в каждой части - я не знаю.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение vgg60 »
Lander писал(а):То есть ТВС от ТДКС - отлчиается только наличием эти самых Диодов ?
Обычно в ТДКС стоят ещё и подстроечные резисторы, с помощью которых регулируется напряжение на дополнительных электродах кинескопа. Но, по сути - ТДКС совмещает в себе ТВС и умножитель.
Сообщение Lander »
Но еслия сам наматаю на феррите 10 витков проволоки и включю ТВС или ТДКС, по схеме обычного пробразователья напряжения - у ТВС на выходе будетепееменка, а у ТДКС однонаправелнный ток ? Или я все таки так ничего и не понял ? :(
Сообщение vgg60 »
Lander писал(а):Но еслия сам наматаю на феррите 10 витков проволоки и включю ТВС или ТДКС, по схеме обычного пробразователья напряжения - у ТВС на выходе будетепееменка, а у ТДКС однонаправелнный ток ? Или я все таки так ничего и не понял ? :(
Что такое "обычный преобразователь напряжения"? Обратноходовый однотактный преобразователь является совершенно обычным. Но в трансформаторах для таких преобразователей специально вводят зазор, чтобы линеаризовать петлю гистерезиса сердечника и позволить накопить в сердечнике расчётную энергию. В двухтактных преобразователях обычно индуктивность первичной обмотки делают побольше, чтобы ток намагничивания сделать поменьше и поменьше энергии накапливать в сердечнике. Если же трансформатор, предназначенный для обратноходового преобразователя использовать в другом типе преобразователя, то процессы в таком устройстве будут слишком сложными и я не собираюсь в них разбираться. У меня нет на это времени, нет желания, да и смысла в этом я не вижу. Если есть такое желание, то - пожалуйста, разбирайтесь самостоятельно. :beer:
Сообщение Lander »
А что за строчный трансформатор такой СБТ Б2222 или СБТ ФЦМ 20Б043 ?
Сообщение vgg60 »
Lander писал(а):А что за строчный трансформатор такой СБТ Б2222 или СБТ ФЦМ 20Б043 ?
Понятия не имею. Попробуйте поискать в интернете - Гугль, Яндекс и прочее.
Сообщение Lander »
С Новым годом Сэры,
Пождскажите пожалуйста, а зачем в катушке зажигания и в строном трансформаторе наверное один конец высоковольтного повода соеднен с минусом питания ?? Почему ни как в обычно трансформаторе - первичная катушка сердечник вторична катушка и они физически не соеденены. Зачем их соединять в катушке зажигания и в ТВС ?
Сообщение vgg60 »
Lander писал(а):С Новым годом Сэры,
В строчном трансформаторе высоковольтная обмотка никак не соединена с первичной. У катушки зажигания - да, соединены. Трудно сказать - зачем. Можно предположить, чтобы уменьшить число выводов и упростить соединения.
Сообщение Lander »
1)А высоковольтное напряжение будучи соедененым с первичной обмоткой, ни как не влияет на источник питания и другие радилоэлементы ?
2)Высовольтная обмотка должна прозваниваться, а то первичная обмотка прозванивается, а ВВ выод и выоды первички не прозваниваются почему то ?
3)Неподскажите пожалуйста схему гнератора на катушке зажигания, просмотрел всю тему, но нашел только на ТВС, там где используется две первичные обмотки, а в катушке зажигания только одна .
Сообщение vgg60 »
Lander писал(а):1)А высоковольтное напряжение будучи соедененым с первичной обмоткой, ни как не влияет на источник питания и другие радилоэлементы ?
1) Вы же имеете представление об электротехнике? Тогда попробуйте проанализировать схему самостоятельно и подумать, что на что влияет.
2) Что значит: " ВВ выод и выоды первички не прозваниваются почему то ?" Если это обычный ТВС и ВВ обмотка не сгоревшая, то она должна прозваниваться. Если это ТДКС, то там залиты минимум три высоковольтных диода и прозвонить их обычным тестером невозможно. Почему? Представьте себе 20-30 обычных диодов, соединённых последовательно? Чтобы открыть их, нужно приложить не менее (20-30)*0,6 вольт=12-18 вольт. Их нет в обычном тестере.
3)Схемы с обычной катушкой зажигания почти не отличаются от схем на ТВС. Просто с катушкой зажигания не будет гальванической развязки между высоковольтной и низковольтной частями схемы.
Сообщение Lander »
Не прозванивается у катушке зажигания.
Сообщение vgg60 »
Lander писал(а):Не прозванивается у катушке зажигания.
Значит - сгорела.
Сообщение Sckat* »
Всем привет! Я хочу сделать Высокочастотный преобразователь у меня есть строчник ТВС 110ЛА, полевой транзистор BUK455 и самый простой ГВЧ на двух транзисторах и резисторы, дроссели и т.п. ! я подключал в полевику ГВЧ и строчник у меня строчник пищал на выходе была очень маленькая искра как мне её увеличить? или вообще как все это правильно соединить?
[img]http://svoymaster.com/img/elektrika/zakonoma.gif[/img]
Сообщение vgg60 »
Найдите хорошую схему, разберитесь, как она работает, да и соединяйте требуемые детали согласно схеме. :))
Сообщение STOK »
Привет!
Sckat*
Вас интерисует пушпул или обычный двутактник(двойной блокген)
(12.92 КБ) 1323 скачивания
(23.17 КБ) 1277 скачиваний
Сообщение homeguner »
Lander писал(а): Пождскажите пожалуйста, а зачем в катушке зажигания и в строном трансформаторе наверное один конец высоковольтного повода соеднен с минусом питания ?? Почему ни как в обычно трансформаторе - первичная катушка сердечник вторична катушка и они физически не соеденены. Зачем их соединять в катушке зажигания и в ТВС ?
Для экономии проволоки. Такое соединение называется автотрансформаторной связью (поиск: "Автотрансформатор"). При этом первичная обмотка одновременно является частью вторичной. В транзисторных системах зажигания обмотки, как и в обычном трансформаторе отдельные, так как возможны выплески высоковольтного напряжения в низковольнтую обмотку, что черевато для транзисторов.
Вчерась эксперементировал с маленьким строчником ТВС-70ПЗ от переносного чб телевизора. Запитал его от несиметричного мультивибратора.
Побаловался с частотой и вот что обнаружил. На частоте примерно 14 000 Гц искра пробивает прмоежуток 0,5 мм, а на 50-60 Гц - 2,5мм. Видимо у меня какой-то неправильный строчник. Искровой промежуток был сделан из двух винтов.
Когда отсоединил один провод от винта-электрода и поднес его к другому винту, то искра пробила на 5 мм, что уже неплохо. Правда непонятно почему с конца провода она лупит мощнее, чем между винтами. С увеличением частоты тока до 400 Гц искра, точнее дуга, становиться ярче и толще, но загорается только при сближении контактов почти вплотную. Но когда зажгется, ее можно растянуть до 5 мм. А если погаснет, то снизить частоту до 50 Гц и она зажгется сама без сближения, потом частоту можно опять повысить.
Еще подумал, что форма импульсов может тоже роль играть, строчник же ведь на пилообразное напряжение сделан по идее.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение Маккк »
Привет всем! Собрал я эту штуку http://stalin.flyback.org.ru/555.htm но она не работает всё постовил,все что нужно было для схемы но не чего не работает :cry: помогите пожалуйста! :)) Теперь хочю собрать по этой схеме http://www.highvoltage.okis.ru/NE555.html но нет рисунка платы а навесом делать неочём помогите нарисовать печатную плату вот схема:
(42.27 КБ) 1132 скачивания
Только пожалуйста диодный мост не ресуйте! Зарание огромное спасибо!
Просто хочю запустить строчник но не чего не получаеться может у вас другие схемы есть? на транзисторах например! Ну кто печатку нарисует тому буду очень блогодарен! Спсаибо!
Сюда перенес.
Тему читайте и продолжайте здесь.
aen
Сообщение Маккк »
а вот то что у меня не получилось по этой схеме: http://stalin.flyback.org.ru/555.htm вот фото:
(191.95 КБ) 1343 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
