Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на МК.
Сообщение 1988Oleg1988 »
Вопрос возможно не по теме, но очень прошу на него ответить
Вопрос - можно ли пальчиковые аккумуляторы GP подзаряжать от обычного блока питания?
ОТ каккого блока питания можно подзаряжать аккумуляторы GP?
И как их подсоединять ? + к + и - к - или наоборот?
Можно ли заряжать аккумляторы GP, если они соеденены последовательно (8 аккум. и 4 аккум)?
Сообщение Барсик »
1988Oleg1988 писал(а):можно ли пальчиковые аккумуляторы GP подзаряжать от обычного блока питания?
Можно. Главное, необходимо как-то ограничить ток заряда на уровне 0,1 - 0,2C. Можно просто последовательно с аккумулятором включить резистор.
1988Oleg1988 писал(а):ОТ каккого блока питания можно подзаряжать аккумуляторы GP?
От любого, у которого выходное напряжение превышает напряжение на аккумуляторе :)
1988Oleg1988 писал(а):И как их подсоединять ? + к + и - к - или наоборот?
Плюс аккумулятора присоединяестся к плюсу источника питания. Минус - к минусу.
1988Oleg1988 писал(а):Можно ли заряжать аккумляторы GP, если они соеденены последовательно (8 аккум. и 4 аккум)?
Запросто. Условия те же, что и для одного. Главное - ограничить ток заряда и чтобы хватило выходного напряжения у источника питания.
А что такое 0,1-0,2С? :)
С - как я понял емкость
Как расчитать какой необходимо поставить резистор (или какой поставить резистор на 4 посл соеден аккум, а на 8 аккум)?
Сообщение bav123 »
10-20% от емкости акб
Сообщение Барсик »
1988Oleg1988 писал(а):А что такое 0,1-0,2С?
Если ёмкость аккумулятора, например, 2500 миллиампер-часов, то зарядный ток на уровне 0,1C это 250 миллиампер. Таким током аккумулятор надо заряжать 15 часов.
1988Oleg1988 писал(а):Как расчитать какой необходимо поставить резистор (или какой поставить резистор на 4 посл соеден аккум, а на 8 аккум)?
Напряжение источника питания минус напряжение на аккумуляторе (или батарее аккумуляторов) и разделить на ток заряда.
А можите еще рассказать про принципы выбора зарядника для Li-Ion или LiPo аккумуляторов?
Так же как выбрать по току по напряжению, надо ли ограничивать ток? :)
Огромное спасибо
А еще если не сложно про алгоритмы заряда аккумуляторов :)
Сообщение Барсик »
1988Oleg1988 писал(а):А можите еще рассказать про принципы выбора зарядника для Li-Ion или LiPo аккумуляторов?
1988Oleg1988 писал(а):А еще если не сложно про алгоритмы заряда аккумуляторов :)
Здесь это офтоп. Здесь обсуждается конкретное устройство.
Создайте тему в разделе "Птание" и спрашивайте там.
Сообщение Viktor B »
Хочу собрать на СМД, как думаете ВС 817 пойдут ?
Сообщение Барсик »
В качестве VT2, VT3 подойдут.
Барсик писал(а):В качестве VT2, VT3 подойдут.
Как считаете не лучьше будет собрать два канала для отдельных
элементов, все таки аккамуляторы друг от друга отличаються ?
А как поступить когда емкость меньше 2500, может какое то дополнение
схемы для уменьшения зарядного тока, например переключатель ?
Посоветуйте !!!
Сообщение bav123 »
конечно лучше на два канала.
Из статьи ток заряда I = 1,25/R16, т.е. вам нужно варьировать R16 в зависимости от тока заряда.Можете хоть на галетник повесить несколько резисторов, смотря сколько вам нужно ступеней регулировки.
Сообщение n0rd »
Собрал зарядное... работало нормально, но вот появилась проблема...
После установки аккумуляторов не начинается разряд - индикатор разряда подмигивает...
Подзаряжаю эти аккумуляторы лабораторным БП током 0,25А в течении 20 мин, после вставляю в зарядное. Включается разряд, загорается индикатор, разряжается до 2,0В, выключается индикатор разряда... пауза... и опять начинает подмигивать индикатор разряда... зарядка не включилась...
[img]http://satsystem.org.ua/22.gif[/img]
Сообщение n0rd »
вот моя печатка, по которой собирал...
транзисторы VT2, VT3 ставил BC847
zu.lay
(37.45 КБ) 985 скачиваний
Сообщение Барсик »
Похоже на плохой контакт в держателе аккумуляторов или непропай в цепи измерения напряжения на аккумуляторах (R4, R5).
Сообщение Beloff12 »
Доброе время суток, уважаемый Барсик!
У меня возник вопрос. Дело в том, что если аккумулятор, или аккумуляторы, разряжены ниже одного вольта, зарядник на них не реагирует. Стоит подзарядить их сторонним зарядным устройством, и дальше идет нормальный цикл. Нельзя ли изменить алгоритм работы микроконтроллера? Сначала, допустим, 5 минут тупого заряда, а потом переход в состояние нормальной работы.
Спасибо!
Сообщение n0rd »
проблема была в стабилизаторе 5В...
померяв напряжение, там было 3,5-4В...
заменил и все заработало...
я думаю не хватало для открытия транзистора разряда.
Сообщение elektrik1008 »
Давно я искал подобную схему. Разработчику спасибо за схемку и пояснения.
Буду собирать.
Только дураки и покойники не менябт своего мнения.
Сообщение KUDRINNI »
Давненько здесь не был.
Устройство использую больше года, заряжаю по 1 элементу,собрал 4 канала, эксплуатируется постоянно.
Работой зарядки доволен, действительно по уму. СПАСИБО АВТОРУ.
Сообщение Барсик »
Beloff12 писал(а):если аккумулятор, или аккумуляторы, разряжены ниже одного вольта, зарядник на них не реагирует.
Он не реагирует, если разряжены глубже, чем 0,5 вольта на элемент.
Beloff12 писал(а):Нельзя ли изменить алгоритм работы микроконтроллера?
Наверное, можно. Но стоит ли? Зарядное устройство изначально было рассчитано на заряд аккумуляторов, которые правильно эксплуатируются. И не предназначено для восстановления аккумуляторов после глубокого разряда.
Впрочем, надо подумать на эту тему...
