НАШЁЛ! Денежку или что-то полезное
Сообщение TakayaSabaka »
Вот это вот история. Держись) :kill:
Интересно, а они денег из него вытащили больше, чем монитор стоит? http://catcut.net/2oh Там разве много накапливается? ..это же не банковский вырвать.. И.. при таком взломе брутальном и сотрясении может там ещё и бабки пачкаются, и одну денежку по кругу прогонять не дадут, заблочится система.. ??
Сообщение Gudd-Head »
TakayaSabaka писал(а):Интересно, а они денег из него вытащили больше, чем монитор стоит?
В кэшкодовский купюроприёмник влезает 1000 или 1500 купюр в зависимости от кассеты. Также важно где терминал стоял — в ларьке, где по 50 р. суют или где-нить в доме, где ЖКХ оплачивают 5000-ми.
Я разок инкассировал в небольшом магазинчике — там под 200 тыщ было. Это был вечер, народ стоял рядышком в очереди за бухлом, а пачка была такая большая, что разлетелась когда я её взял :facepalm: Во адреналину было...
Я думал только мелочь на трубу кидают.. Народ не стремается жкх через них платить? Уж луше на почте, или в инете для продвинутых) У меня один раз не дошло, через месяц только спец приезжал и тогда всем дошло.
TakayaSabaka писал(а):Я думал только мелочь на трубу кидают..
Где как. Я ж говорю, зависит от места установки. Бывает школота на мобилу кладёт, а бывает и инет/Я.деньги пополняют.
Наши терминалы работали только онлайн, поэтому приходило моментально. Если не приходило — звонили и разбирались.
Сообщение Андрей Бедов »
TakayaSabaka писал(а):Вот это вот история. Держись! :kill:
Да, похоже это он. :)))
UPD: а, нет! Статья от 25 мая.
И район не совпадает.
Ага, часто у вас. Может опять те, кому условно дали :))
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Отдали комп, PenteumIII 800, 512 ram одной планкой, HDD 20Gb, видео встроено есть разъём AGP Pro. Ещё мышку без проводную рабочую и колонки, питаются по USB оказались моно, в одной диффузор был приклеен к корзине.
Р-III хорошие процессоры, особенно когда шина 133.
P-III 866/133 обгоняет Celeron Tualatin 1400/100.
У нас такой 866/133 стоит в зале в качестве медиаплеера к телеку. :)
Можно ещё на таком собрать файл-сервер.
Проц этот жрёт мало и хватает маленького кулера как на фотке.
А если поставить мощный высокий радиатор от Athlon, то вентилятор вообще не нужен (у меня так).
А что у этой матери за чипсет? С интегрированным видео только i815 помню.
ЗЫ: у неё походу нет интегрированного видео. Это COM-порт торчит на планке.
Мать наверняка какая-нибудь EliteGroup на VIAшном чипсете.
Мать Asus CUSL2 http://www.ixbt.com/mainboard/asus-cusl2.html
Проц
Жалко что чипсет больше чем 512мб озу не поддерживает.
На ебэе нашёл такой же http://www.ebay.de/itm/Komplett-PC-Maxd ... 1265990887
А. Г. Лукашенко. писал(а):Мать Asus CUSL2...
Смотрю - знакомое что-то... :)) У меня тоже такая есть, только процессор Селерон всего лишь... :dont_know:
Ещё есть материнка GA-6WMM7 со встроенным видео на 810 чипсете, видео память на плате распаяна 16мб.
Точно 16? Обычно 4.
Смотри, оно конечно лучше, что framebuffer отдельно от оперативки, но у неё нету AGP.
И у i810 по-моему нету 133 шины.
Так-что первая мать - лучше.
815 чипсет имеет несколько ревизий, с отличающимися возможностями... Похоже, 810 тоже бывает разный... (ни одной рабочей платы на 810 у меня пока нет... :dont_know: )
У меня мать производства Intel, на i815, стоит в брендовом COMPAQ. Сделан в Великобритании.
Красивая, зараза! Хоть на стену вешай.
Там уже всё SMD (по тем временам!) И даже пищалка SMD! :)
Там даже BIOS другой. :shock:
Работает изумительно до сих пор, с P-III 866/133, 384 SDRAM.
Это тот, про который я всё пишу, что в зале он у нас стоит, к телеку подключен (по AV).
Но я отключил интегрированную видеокарту, и воткнул в AGP слот GeForce-4 MX440 8x.
Потому-что с интегрированной картой - DVD показывает квадратиками (у неё нету аппаратного MPEG).
815 чипсет бывает и с интегрированным видео, и без... Шина 133, похоже, только в версии без видео. В 810 поддержка 133 была изначально... :dont_know:
As писал(а):815 чипсет бывает и с интегрированным видео, и без... Шина 133, похоже, только в версии без видео.
Верно.
i815EP в оличие от i815/i815E не имеет встроенного графического ядра i752, что делает его более дешевым и привлекательным. В остальном по своей функциональности и производительности i815EР полностью соответствует i815E.
As писал(а):Шина 133, похоже, только в версии без видео.
Неверно. :evil:
As писал(а):В 810 поддержка 133 была изначально.
Верно, но отчасти.
У i810 оперативка всегда работает на частоте 100 МГц, независимо от FSB процессора.
FSB 133 МГц поддерживает только i810E (частота памяти по-прежнему 100 МГц).
Какой смысл в 133 памяти при 100 FSB? :dont_know:
Поэтому - тупик.
Кроме штатных частот, многие производители предлагали различные возможности по "разгону"... :dont_know: В разгоне частоты шины могли быть выше "штатных"! (давно это было... Память уже подводит... :dont_know: ) А "Селероны" гнались изрядно, многие экземпляры оставались стабильными при переключении частоты шины с штатных 66 на 100 мегагерц, а иногда и выше! И это - даже без поднятия напряжения питания... Нынешние процессоры так не разгонишь... :dont_know:
Не "многие", и только с низкими множителями.
Дело в том, что у меня этих материнок класса Р6 - целая гора. Как и разнообразных процессоров того времени.
Начиная от слотового Р-II 366/66, и кончая AMD Duron-1200/266.
Также есть обе матери: и на i810, и на i815E.
Поэтому все возможности я изучил на практике.
Была ещё мать с Celeron Tualatin 1400/100, но я собрал на её основе печатную машинку, и продал.
Потому-что этот Celeron при своей частоте тормознее чем P-III 866/133.
