ИИП для новичков на IR2153
Не подпрыгнет. Лишнее на себя возьмёт стабилитрон, который встроен в ИРку.
Ясно) Лан буду пробывать как докуплю пленку в снаббер, выставлю нрмальное питание на ирку и куплю банки эдак 30000мФ для ланзара отпишусь о результате работы! Но предварительно говоря уже долбит мама не горюй!
По началу были некоторые проблемы с током покоя но щас все в норме
Я не понял, ты что это на ИИП первый запуск Ланзар`а делал?radeon-13 писал(а): По началу были некоторые проблемы с током покоя но щас все в норме
Нужно было для пробы на обычном трансе запустить, а то мало ли что
Дело твое, главное работает
Лучше несколько раз перепроверить, чем потом искать в чем же косяк
Доброго времени суток! Вот тоже решил собрать ИИП и так как не силен в этом (ИИП) то возникают вопросы-имею два кольца 2000НМ 40Х25Х11 как их задействовать туда? в смысле как намотать провода сколько первички и вторички. На выходе нужно 2Х35в(для двух ланзаров) Буду очень признателен.Заранее спасибо.
Вверху этого раздела есть проги с расчётами трансов. Качаешь и считаешь.
Да то то и оно что с этим все сложно! спаять, нарисовать печатку не вопрос но как дело до расчетов так ступор вот поэтому прошу помощи
Примерно вот так, делал расчет на одно кольцоkuzmitch писал(а): прошу помощи
Провод ставил в расчет свой
- (147 КБ) 1875 скачиваний
Еще вопрос можно ли вместо IRF740 использовать IRFZ44
Последний раз редактировалось kuzmitch Вт мар 05, 2013 15:09:38, всего редактировалось 1 раз.
Как в примере моем, потом свои значения подставляйkuzmitch писал(а):какое питание указывать?
извени разобрался но все равно спасибо Еще вопрос можно ли вместо IRF740 использовать IRFZ44 или 50N06
Я их использовал для ПН в машину, наверное и сюда можноkuzmitch писал(а):можно ли использовать IRFZ44
Только они сгорели и заказчик попросил их поменять, поставил по мощнее IRF3205 и работает до сих пор, тьфу тьфу
Если будешь ставить, тогда в паралель
А вообще дождись Сергея, он подскажет
Набираешь в гугле марку фета и качаешь даташит. В нём смотришь рабочее напряжение. Должно быть не менее 400 вольт. Вперёд!kuzmitch писал(а):можно ли вместо IRF740 использовать IRFZ44 или 50N06
А проверить не желаешь? У тебя же есть схема рабочая. Впаяй! Только обязательно на видео сними момент включения в сеть, потом сюда выложишь и мы все вместе за тебя порадуемсяDeathMorozz писал(а):Я их использовал для ПН в машину, наверное и сюда можно
Нет уж спс, такими экспериментами я не занимаюсь. И я ему не советовал, а предположилSeriyvolk писал(а):А проверить не желаешь? Впаяй! мы все вместе за тебя порадуемся
Кто-то из вас собирался включить к ирке ирфз44 полевики?
Нельзя, бабах будет из-за высокого напряжения.
Ставьте не меньше 400в. А не ~60в. Это для авто иип.
Прошу помощи. У меня нет старого иип от компа чтобы снять дроселя отсюда вопрос а можно ли использовать М2000НМ1 20х12х6 вместо желтеньких.За ранее спасибо.
нельзя.
и пишется заранее.
а то можно подумать, что еще существует за позднее...
и пишется заранее.
