Что бы не перегорала лампочка в доме
Гильзовать многопроволочную жилу рекомендуют по единственной причине: при зажимании её винтом механическое усилие на отдельных проволоках получается неодинаковым, и они обрываются... :dont_know: У новых зажимов, тех же "автоматов", жилы непосредственно с винтом не контактируют - зажим осуществляется между плоскими пластинами, проблемы с неравномерным зажимом нет... Я для надёжности сгибаю часть жилы, попадающую в зажим, пополам - и ни разу не наблюдал перегрева или ослабления контакта... :dont_know:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Гильзовать многопроволочную жилу рекомендуют по единственной причине: при зажимании её винтом механическое усилие на отдельных проволоках получается неодинаковым, и они обрываются...
Вот именно. Проволочки пережимает болтом и иногда может срезать нафиг.
musor писал(а):так она и горит это видно по потемневщим или задубевщим частям изо возле места подключения
я безошибочно вижи по такому признаку похой контакт
Именно потому что плохой контакт, а не потому что проволочки не все работают. Иначе бы провод грелся по всей длине.
musor писал(а):в сварочных кабелях скрутка недопустима
Скрутка нигде недопустима.
Сообщение Андрей Бедов »
ну что сказать скока людей стока и мнений людям не докажешь что их метод не верен
я не берусь обсуждать полезность такого варианта сам его когдато пробовал но отказался от него кусок провода такого автомата с поскими зашимами сгибается бкувой U и предварително мелко скручивается-на токах до 6-10а работает нормалнот годы там где ток болшую част времени боле 12а -не рекомендую категорически
кстати автоматы бывают с таким зазимом плоскость на плоскость и с вариантом U на плоскость последние боле потходят для толсотй многопроволочной ТПЖ, при условии что их сечение близко к 4(6) кв мм для 10-16 и 25(а) автоматов соответствено тогда зажим получается неплох и без гилз если это не так гилзование необбходимо...
доводы старых монтеров и лектриков что "у меня и так работает Х лет"-не стоит принимать ка верный, так как рано или позно.. ко многим .приходит беда... мы часто видим по телеку пожары и дежурную фразу "возгорание произошло иза НЕИСПРАВНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ!" я ранше сам смеялся над пожарным дознавателем-иногда в сарае даже не было проводки....а вывод виновата проводка -просто так проще -раследование поджога ,даже явного еще тот гемор и для них и для полиции( поджог без 200х-обычно отпишут участковому а он просто отпищется наверх, не выходя из офиса типа неустановленые лица БОМЖ в нетрезвом виде куриили и...) и толко при наличие несколких 200х присоединят экспертов и следоков СК....и сделают показателную порку причастных-пример "Хромая Лошадь" и несколко пожаров в болничках
но факт в том что если не было явного поджога -причину "проводка кривая " можно применить в 98% случаев пожара на электрофицированом обьекте... дело в том что толко 2% всех обьектов на 100% сответствуют СНИП и ПУЭ и нормам ПБ... а это не толко проводка ,класы помещений, незгораемые, гермодверии корпуса сборок, системы пожарной сигналки правилные светилники да и мнго чего... и все это недешева и геморно на старых обьектак вот и подписывают акты как писал Андрей в сауне под коньк с девками..
Сообщение ручнойтигр »
Дома,лично видил,в разводных коробках,алюминиевая лапша,соединено все скрутка и,впрочем эти скрутки нормальными то не назовешь,замотано тряпошной изолентой,и весь монтаж :))) а дом ведь как то принимали :dont_know: ему правда уже лет 35-38 гдето
в 60-70-начале80 люмнь шел масова везде даже обмотки моторов И ТРАНСЫ им мотали (СССР был по люму впереди планеты всей)
принят был следующий порядок монтажа на длине 30-45мм делалась скрутка люменевых 1прововолочных ТПЖ СЕЧЕНИЕМ ДО 4ММ КВ ДАЛЕ КОНЕЙ РОВНО ОБКУСЫВАЛСЯ И ОБВАРИВАЛСЯ НА ШАРИК СПЕЦАЛНЫМ ПРИБОРОМ ДЛЯ СВАРКИ ЖИЛ-образовавшийся шарик сваривал все жилы в единое целое скрутка меди с люмом запрешалась дале подобная скпутка обматывалась черной тряпошной или стеклотканой изолентой(но не синей пвх!) все это в черной карболитовой(негорючей) коробке или в металической коробке для скрытой проводки с сьемной крышкой такое могло служить долго и поныне нормално и не грелось... нагрев легкотнаходился по запаху изоленты она воняла но не теряла свойст в отличие ПВХ :idea:
позже все это похеряли :facepalm: начав крутить как попало тоже относится и к ремонтам без правилной оснастки :kill:
сейчас скрутки на меди принято накручивать колпачки СИЗ С СТАЛНОЙ ПРУЖИНОЙ ВНУТРИ...
ЛЮМ ДЛЯ МОНТАЖА ВНУТРИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДАВВНО ЗАПРЕЩЕН :))) НО НИКТОЖ НЕ МЕНЯЛ СТАРУЮ ПРОВОДКУ...
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
жилы сечением выще 4-6мм опресовывалисть наконечником и ШЛИ под болт
У меня дому скоро полтинник, вся проводка - на скрутках, но - медь, хлопот не доставляла ни разу...
(а вот наружные цепи, звонковые там, свет над входной дверью - были сделаны алюминием, всё давно сгнило. Именно сгнило - провод распался на куски по тем местам, где в виниловой изоляции образовались трещины... Но, ничего никогда не перегревалось и не горело! :dont_know: )
ну вам повезло что
As писал(а):Но, ничего никогда не перегревалось и не горело! )
часто после поврежения изо бывае кз и возгорание... наверно счасть что это так толко на площадкахи у вас а не в квартирах
Этот алюминий,будь он неладен вместе с тем кто из него проводку придумал,в моем случае пока не сгнил,но ломкий сволочь,раз обломился у меня,при замене розетки,хотя особо и не гнул его,а запаса там нифига нет :kill: :kill: :kill:
это да ломкий -до вас его скака гнули неизвестно.... но сам по себе если сделан ппо правилам меди не уступает
в розеткахи выключателях положено делать U петлю . какраз для ремонтов и акуратной заделки(до 8-15см выходит коробки с ними(для скрытых) но видимо ктото до вас(или вы ранее) там лазил и укоротил...
Я точно до того раза не лазил,возможно до меня. А может и те кто протягивал,положили на то чтоб запас оставить :dont_know:
ктож знает но Э-мотажники строители врядли такое бы натворили СЕБЕ ДОРОЖЕ ВЫЙДЕТ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ЕСЛИ ЧТО... А вот жилщы ране или лектрик что вызывали вполне мог...
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3141400#p3141400"]Этот алюминий... ломкий сволочь...[/uquote]На сколько я помню, для изготовления жил проводов использовали разные сорта алюминия... Встречался жесткий, почти как дюраль, ломающийся мгновенно на любом дефекте (чуть жилки коснулся ножом при снятии изоляции - при изгибе в этом месте сразу трещина :kill: ), но был провод и из мягкого алюминия - с тем работать было куда удобнее! :) Логики в использовании того или иного сплава я так и не обнаружил... :dont_know: Был ещё обмеднённый, правда, встречался редко очень... :roll:
Алюминий один и тот же, просто разные физические свойства из-за тонкостей процесса изготовления.
Точно не знаю, но всплывают в голове термины "горячекатанный", "холоднотянутый", "отожжённый"...
Вобщем, что-то из этой оперы.
Возможно... :dont_know: Но, с мягким работать было приятнее... :)
для ТПЖ делался твердый люм он делался для наружных проводок скрытая проводка делаласть толко мягким люмом(должна) однако после перегрева возле точки заделки мягкий люм твердел...
кстати провода из мягкого люма в винтовых зажимах без концов надо протягигать периодически
В прошлом году,работали,полная замена проводки в квартире (сколько дому не знаю,но лет 30). Проводка алюминиевая,но я вот до сих пор не могу понять систему ее прокладки,потолочные плиты лежат тонюсенькие,где-то 5 см,каналов при такой толщине ясное дело нет,и сделано таким образом,к примеру провод идущий к люстре 7 этажа,проложен за плитой,т.е под полом 8тажа,в стальной трубе свободно лежащей на полу,трубы между собой никак не с крепления,просто лежат и все. Понять как предусмотрено в случае чего эти провода менять,так и не понял,совать в эти трубки новый кабель бесполезно,на первом же стыке он мертво застревает,но вскрывать полы у соседей с верху тоже не вариант :facepalm:
чесно вам скажу я тоже не знаю ка это делать без полного капремонта дома, когда вскрываются и полы, технически полости заглушаемые потом раствором и разлома ПП межэтажных стяжек в каналах...В ОБИСАХ ПРОВОДКА ДЕЛАЕТСЯ В КАБЕЛЬКАНАЛАХ ОТКРЫТО ИЛИ СКРЫТО В ГОФРОТРУБКЕ пвх В ПРОСТРАНСТВЕ МЕЖДУ СТЕНАМИ И ПАНЕЛЯМИ ИЗ КИПСОКАРТОНА...
ВДАЛБЛИВАТЬ ШТРОБЫ В СТЕНЫ КОНЕЧНО МОЖНО НО....гимор еще тот и тока при капремонтах здания или всей квартиры делается обычно
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3141678#p3141678"]...как предусмотрено в случае чего эти провода менять,так и не понял,совать в эти трубки новый кабель бесполезно,на первом же стыке он мертво застревает...[/uquote]А если к старому проводу привязать (покрепче! :))) ) новый провод и протащить? :dont_know:
Может что и вышло бы :dont_know: но если учесть что трубы в которых проводка,насколько я помню просто лежат без креплений,а на поворотах сделано так,что просто две трубы лежат под углом,и в этом месте провод просто торчит,т.е направления нет чтобы тащить... :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
