Радио-86РК.
Сообщение Ратмир »
Дорогие коты, а как это ЛУТ-ом? что-то с лазерным принтером так понимаю, я делал фото шаблоны, потом пленочный фоторезист, замучился изрядно, самое трудное было совместить слои.
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Дорогие коты, а как это ЛУТ-ом? что-то с лазерным принтером так понимаю,.
Это на глянцевой бумаге(которая блестит. Обычно выдираешь страницу из бабского журнала типа "космополитен") отпечатать на лазерном принтере зеркальный рисунок платы сделаный в СПЛАН или подобной рисовалке пплаты, а потом наложить его на фольгированный текстолит и прогладить утюгом, прижимая утюг со всей дури к плате. Потом бумажка отдирается, а весь рисунок остается на плате, которую потом опускают в травилку с хлорным железом. Получается вполне приличная плата. Главное погорячее утюг и посильнее давить на него при глажке. :beer:
Удачи в освоении технологии ЛУТ!!! :beer:
Сообщение Bear2011 »
А еще лучше подложка от самоклейки :)
Сообщение ur3veg »
Я плату рисовал в ЛАЙОУТЕ неделю, любые изменения за пару дней сделаю.Сложность для меня пока создать программу монитора. А заказать платы на заводе -для меня это дорого. А рисовать двухслойки - это не сложно. :)
Сообщение ur3veg »
для порта клавиатуры хватит двух восьми битных портов? Это 64 кнопки. Хочу применить вместо К580ВВ55 микросхему YM2149F за одно и звук реализовать и не надо адресацию переделывать.
Сообщение petrenko »
Да, 8 линий на вывод и 8 линий на ввод - может хватить даже одного адреса ( можно например на 0FEFEh по OUT выдавать "бегущий 0" ,а по IN считывать какие из кнопок на той линии нажаты ) на такие два регистра.. - то есть ,получается, Вы будете делать свою матрицу 8*8 ? :roll:
Только обязательно 8 диодов ставьте, а то пожжёте выводные линии.
Сообщение Rokl »
petrenko писал(а):Да, 8 линий на вывод и 8 линий на ввод - может хватить даже одного адреса
Тогда уж лучше 589ВВ79 использовать. Всё сама делает и дребезг устраняет и сканирует и буфер FIFO имеет для кодов нажатых клавиш и диоды не нужны, а заодно и дисплейчик прикрутить возможно. Ну, раз уж свой драйвер клавиатуры собрался чел ваять.
Как адресное пространство распределить под себя... чел не понимает, как монитор стандартный поправить под свои адреса, чел не знает, а написать собственный драйвер клавиатуры, типа, запросто. :facepalm: Флаг в руки.
Сообщение Rokl »
ur3veg писал(а):для порта клавиатуры хватит двух восьми битных портов? Это 64 кнопки. Хочу применить вместо К580ВВ55 микросхему YM2149F за одно и звук реализовать и не надо адресацию переделывать.
Вообще то у ВВ55 клавиатура использует 3 порта А,В,С. Да ещё ВВ55 светик зажигает РУС/ЛАТ и магнитофон обслуживает.
Если ещё точнее, то 580вв55 ( == i8255 ) "забирает" четыре адреса от адресного пространства ( А , Б , Ц , {Рег.Упр.Сл.} )
Кстати, по причине запрещённости ввода из адреса {Рег.Упр.Сл.} можно на этот адрес "повесить " ввод из буфера, подключённого к 155ир17 ( кусок схемы АТМ-турбо вер.6.2 из №№ 1 , 3 , 4 , 5 журнала "Радиолюбитель" за 1993 г. ) и пользовать сразу две клавиатары - звичайную матрицу РК и PS/2 8)
Сообщение ur3veg »
Да уж за магнитофон забыл :? . Хотелось звук приделать, значит будет немым.
что то в Украине не могу в интернет магазинах найти память SRAM типа UM61256 или UM62512, :cry:
даже нету микросхем серии 8255, 8275,.... странно :( , а то у меня некоторые выпаянные, и могут быть не рабочими
Попробуйте поискать старые материнки 286-386 там подобная память стояла как правило в панельках
Сообщение Rokl »
ur3veg писал(а):Да уж за магнитофон забыл :? . Хотелось звук приделать, значит будет немым.
Микросхемы SRAM типа UM61256 или UM62512 бывают двух видов узкие (UM61256 или UM61512) и широкие 62С256,62С512). 8275 - это вообще не доставаемая импортная микра. Можно только советские аналоги найти 580ВГ75.
Сообщение Ратмир »
Сейчас не помню но по-моему я 8275 покупал в США на ебайле
Рублей за 700
Сообщение Rokl »
Я купил 3 штуки там. Ни одна не заработала, хотя с виду новые.
Я помню какой это был дефицит во времена РК :o А сейчас ей цена 7р http://delta-n.ru :))
Сообщение Ратмир »
Rokl! Да конечно, очень много таких микрух продают для коллекции и работоспособность не гарантируют.
Ратмир
Да и в 80-е именно среди ВГ было много дохлых. Я помню что в моем РК у нее были перепутаны ноги выборки знакогенератора. Сначала вместо "РАДИО-86РК" на экране было что-то типа "РА8..." Тогда ВГ брал в Москве у "Электрона" на Бутырском валу
Сообщение Ратмир »
У меня их штук 20 с запасом, для интереса можно все проверить, рк-шка вся на панельках.
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):У меня их штук 20 с запасом, для интереса можно все проверить, рк-шка вся на панельках.
Я свои купленые в РК и проверял. дохлые однозначно. Скорей всего просто пустые корпуса с маркировкой I8275.
Сообщение Rokl »
Bear2011 писал(а):... Тогда ВГ брал в Москве у "Электрона" на Бутырском валу
Ага, за магазином, на хоккейной площадке, я там тоже брал. Проц продали дохлый, поработает десяток сек и кирдык. А ещё менты там на бобиках ка-а-ак приедут, и народ в рассыпную кто куда. :))) :))) Через часок опять народ там тусуется...весело было. Такая азартная народная игра. :))) :)))
