Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
LYG писал(а):на шунте 0,74В
это как, в импульсе? Постоянно быть не может. Скорее всего лампочку не туда поставили
LYG
Сообщение LYG »
DC-AC писал(а):Скорее всего лампочку не туда поставили
Как же ее не туда поставить? В разрыв 220В поставил, один провод релюшка разрывает, второй провод лампа. Последовательно релюшке не смог втулить, неудобно.
А 0,74В это я просто тыкнул мультиметром, на постоянке. Понял, что глупость сказал.
LYG
Сообщение LYG »
Есть, 270кОм.
Сообщение DC-AC »
Тогда ещё где-то что-то. Какие транзисторы? Плёнка на ключах есть? Сколько напряжение питания драйверов и сколько вольт между минусом и выходными фазами когда всё в готовности?
LYG
Сообщение LYG »
Транзисторы G4PH50UD, пленка в смысле изоляция? Если да, то есть, слюда. Питание 24В(БП 24В 1,8А), один источник. Между минусом и фазами 4,5В.
Сообщение DC-AC »
Мало, должно быть около 19В при наличии 300В постоянки на шине DC. Плёночный конденсатор 0,1мкф на шине DC имелся в виду. Изоляцию ключей от радиатора тоже проверьте на всякий случай.
Ищите, почему нет 19В, должно быть, через что проходит? Может ошибка в расключении драйверов к транзисторам
Последний раз редактировалось DC-AC Сб июл 16, 2016 17:12:48, всего редактировалось 2 раза.
LYG
Сообщение LYG »
На конденсаторах 274В, в сети 221.
На шине DC есть 0,68мкФ пленка.
Так должно быть меньше 19В или должно быть 19? У меня 4,5В.
Транзисторы проверил, все правильно припаяно.
Последний раз редактировалось LYG Сб июл 16, 2016 17:18:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DC-AC »
Ещё раз - в готовности между минусом питания и выходными фазами (на резисторе R73) должно быть около 19В.
LYG
Сообщение LYG »
Понимаю, что буду в Ваших глазах выглядеть полнейшим имбецилом (честное слово, такое впервые), но все заработало, ошибка была в распайке ключей (думал, что идут как 1,2,3,4,5,6, оказалось, что 2,1,4,3,6,5). Сейчас пойду проверять на большом движке.
На большом двигле(3кВт) все то же, сверхток и ф0.1. Нужно загрубить защиту? Я так понимаю, это делается увеличением R25 или уменьшением шунта?
Сообщение sawa330 »
DC-AC писал(а):...... на ноге "fault" не будет высокого уровня для включения, резистор 10к через базо-эмиттерный переход Т9 сядет на минус и всё. Делитель само-собой.
"Семён Семёныч.....!!!"
Спасибо за подсказку.... Значится Т9 трансформируется в n-канальный полевик 2n7002... как то так наверно....
Сообщение DC-AC »
LYG писал(а):сверхток и ф0.1.
При каких обстоятельствах - сразу при пуске, при разгоне? с нагрузкой, без?
Чтоб загрубить - можно чуть уменьшить шунт. Чтоб проверить правильность прошивки EEPROM контроллера, нужно проверить работу на низких оборотах на маленьком двигателе.
sawa330 писал(а):Т9 трансформируется в n-канальный полевик 2n7002
А может возьмёте готовую схему? Вам и резисторы нужно пересчитывать, и вообще при таком подходе триггер при подаче питания сработает раньше (порог 0,6В), чем полевик откроется и подтянет базу 315 на минус
LYG
Сообщение LYG »
F0.1 вылазит сразу при пуске(моментально), двигатель при этом не подает никаких признаков, даже не дергается. Двигатель практически без нагрузки.
Тут в теме ранее писали, что пленку нужно после шунта. Можно добавить после шунта еще одну на 0,47мкФ? Или в обязательном порядке отпаивать от банок 0.68?
Перечитываю в теме все, что имеет слово "защита", похожее было, но автор вопроса пропал.
Маленького двигателя не имею, на лампах проверял, все было ок. Опускал частоту до 1Гц - было видно, что лампы строго поочередно включаются.
А что с EEPROM не так может быть? 648 пока в панельке, есть возможность достать и считать его. Или перепрошить.
Сообщение DC-AC »
Можно добавить после шунта. Движок прозвонить, померить сопротивление между проводами, на корпус. 3кВт, не должно по идее выбивать при 0,11Ом, если в цепи всё нормально.
LYG
Сообщение LYG »
Сопротивление обмоток все 3 по 1,4Ом. На корпус сейчас пойду измеряю и заодно подпаяю 0,47мкФ после шунта.
Между фазой и корпусом двигателя от 5 до 6МОм...
Сообщение DC-AC »
Подключение обмоток треугольником должно быть правильно расключено.
LYG
Сообщение LYG »
Конец первой на начало второй, конец второй на начало третьей, конец третьей на начало первой. По фазам один к одному подключал. Завтра попробую все разобрать и перепроверить.
Сообщение alex-551 »
PIC 16F676 для показометра с ОК шить DDSPLLR50? Схема на кнопках 50-75гц. без задатчика частоты.
Сообщение DC-AC »
Да, для 50Гц шить с индексом 50, из папки с ОК согласно схеме
Спасибо, понял.
