Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение vsteshak »
нарисувал простая и дешевая концепция
Нарисуйте хорошо продуманную (может она будет дороже) концепцию, ее реализуйте. Простая дешевая концепция нужна для проверки идеи. Здесь идея проверена и она работает. Поверьте, вы сэкономите время и деньги.
Спойлерофф. какое-то время назад я нашел инете сайт где были выложены чертежи чпу сверлилки из ДСП, мебельных направляющих, строительных шпилек и шаговиков из 5-ти дюймовых дисководов. Автору респект. Но я просто потратил время поняв, что то не то что мне нужно. Потом был вариант из печатанных на 3д принтере деталей и направляющих д8 от принтеров. Понял, что это тоже не вариант. Сейчас жду швп уже для 3-го варианта.
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение Altium »
Она точно хорошо продуманная. Конечно направляющие с профиль Омега будет лучше, но они намного дорогие чем кругльйе, а и конструкция HLDI не столько нагружена механически.
Мебельные направляющие вообще не подходят в никакие конструкции, даже и в HLDI, потому чтоб у них есть большие недостатки.
1. Надо их смонтировать вертикально, а не горизонтально, потому чтоб если смонтировать их в горизонтальном положении, они будут держат геометрия только по X, но зазор по Y являеться очень большой!
В мебелях они работают только в вертикальном положением.
2. Но даже если смонтировать в вертикальном положением, конструкция у них такая, чтоб расстояние контакта между двумя концовьйе шарика, которые держат крутящего момента, и соответно точность геометрии, всегда минимальное. И при растяжение, точность геометрии становиться все хуже и хуже из-за ефекта "рычаг первого порядка" Архимеда, там увеличиваеться крутящий момент при внесении изменений плечи рычага, если сила натиска приложена вне шариков. Столь в одного из конца будет стремиться отторваться от направляющих, а не прижиматься к ним.
3. Ход у них слишком малый для их размера. Сущевременно не можно их скомбинировать по 4 в группе, будет опираться друг друга.
Последний раз редактировалось Altium Вт фев 07, 2017 09:53:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serj_K »
Altium писал(а):Мебельные направляющие вообще не подходят в никакие конструкции, даже и в HLDI, потому чтоб у них есть большие недостатки.
2....
3....
4....
Мебельные направляющие бываю разные. Я использовал типа таких http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyan ... /11677623/, брал самые дешёвые, но мне пришлось их укорачивать. Перед окончательной сборкой после укорочения я их среднюю и наружную секцию немного сжал в тисках, что убрало люфты между секциями и шариками. Установлены они у меня горизонтально и стол не болтается при полном выдвижении. Ход стола у меня ограничен не направляющими, а обводными роликами для ремня, иначе можно было бы и дальше выдвигать. На цилиндрически направляющих при одинаковых габаритах установки ход будет меньше.
Остальные аргументы тоже не соответствуют действительности. Для HLDI, где на стол не действуют внешние нагрузки, таких направляющих достаточно. Для сверлильного станка тоже может хватить, так как там только вертикальные нагрузки, но для CNC уже нет.
Сообщение kotu_v »
Компактный драйвер лазерного диода для высокоточных измерительных приложений.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=277897
А может нужен нам такой драйвер?
Сообщение banzayy »
штатный на IR4427 прекрасно справляется со своей задачей. зачем усложнять???
Сообщение mr_kot »
banzayy писал(а):штатный на IR4427 прекрасно справляется со своей задачей
Это какой?
Штатный вроде как на HCPL собран с резистором.
Seriyvolk только делал на UCC37322
Сообщение banzayy »
как тут
HLDI.pdf
(93.19 КБ) 587 скачиваний
Сообщение smacorp »
banzayy писал(а):как тут
Это не штатный, это схема urez83. Но справляется действительно прекрасно.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение mr_kot »
Да вроде urez83 тоже в своей последней версии использует драйвер UCC37322. А эту схему на IR4427 я как-то упустил из виду.
Хотя, в принципе, можно использовать любой доступный драйвер полевика.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
mr_kot писал(а):...Seriyvolk только делал на UCC37322
Я в последней версии платы использовал тоже UCC37322 по причине немного меньших задержек.
Сообщение Altium »
У меня у новейшие направляющие получаються очень большие зазорьй, нарисовал наглядно для иллюстрации.
В горизонтальном раздвинутом положением, кода сила приложена вне область контакта шариков, в местах А и В шарики хотят отторваться от основе, а не прижиматься к ней.
Зазорьй А и В умножаються друг друга и в С суммарной зазор достигает 3-4 мм, а ето слишком велико.
Очень прочно будет если скомбинировать их в группа по 4, но они слишком большие для своего полезного хода в етой конфигурации и будут опирать друг друга.
В етом направлении конструкция довольно еластичная:
А когда направляющие смонтированьйе в вертикальном положении как здесь (так они работают нормально в мебелях), тогда зазорьй будет уменьшаться на порядок, потому чтоб все ролики работают только на прижим в прочном направлении Z (там геометрия более стабильная). Здесь и по Х не будет зазор, потому чтоб столь разумееться держит двух направляющих к себе по Х, а он достаточно нееластичньй.
Конечно, конструкция усложняеться и в крайном мере для меня проще сделать из кругльйе направляющие, а на токарного станка сделать цилиндрические ползунки из тефлона как нарисовал здесь
Сообщение arkhnchul »
Altium писал(а):У меня у новейшие направляющие получаються очень большие зазорьй
а не надо их настолько раздвигать)
Сообщение PolSerg »
Кажется осилил, всю ветки проштудировал, возникло пара вопросов:
vsteshak писал(а):Собрал установку
Вы выкладывали 3D модельки для своей установки, но ссылка теперь не рабочая, можете повторить, валы есть в наличии, Ваша конструкция симпатизирует больше готовой каретки от струйника, как себя повела конструкция?
mial писал(а):Доделал вторую версию платы для новой установки. Проверил, вроде все работает, на связь выходит, питание в норме. Сча поставлю на установку погоняю ее в хвост и гриву :))
Пытаюсь разобраться с комплектухой для Вашей платы, USB хаб FE8.1S с наскоку не нашел где добыть, не подскажите?
Сообщение mial »
PolSerg писал(а):USB хаб FE8.1S с наскоку не нашел где добыть, не подскажите?
Ну вообще то тут была https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-FE ... 32066c6549 но теперь почему то недоступно.
Сообщение smacorp »
Новый год у них. Поэтому, Али обезлюдел, как и улицы Пекина в эти дни. И это не шутка. Через несколько дней пробуйте искать, когда начнут трезветь и возвращаться к работе.
У меня не получилось добиться плавности движения каретки.
Потом увидел как сделал mial, на роликах и профиле v-слот. Понравилось, решил повторить. Предварительно запускал - бегает хорошо. Сейчас жду недостающих деталей.
ps. Все вложения не влезли, см. в следующем сообщении
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
продолжение архива
m.part10.rar
(381.01 КБ) 350 скачиваний
m.part09.rar
(976.56 КБ) 316 скачиваний
m.part08.rar
(976.56 КБ) 302 скачивания
m.part07.rar
(976.56 КБ) 323 скачивания
m.part06.rar
(976.56 КБ) 314 скачиваний
m.part05.rar
(976.56 КБ) 301 скачивание
m.part04.rar
(976.56 КБ) 305 скачиваний
m.part03.rar
(976.56 КБ) 306 скачиваний
m.part02.rar
(976.56 КБ) 297 скачиваний
m.part01.rar
(976.56 КБ) 337 скачиваний
Сообщение Seriyvolk »
Я сейчас перешёл на немного более дешёвую альтернативу - TC4420. Распиновка та-же, что удобно.
Сообщение SDimok »
Кто как организовал подсветку для камеры?
И как включаете?
У меня плата в виде большой шайбы (посмотрите выше выкладывал архивы), с красными светодиодами 0805 по кругу. Включена постоянно
N1X
Сообщение N1X »
Seriyvolk писал(а): Я сейчас перешёл на немного более дешёвую альтернативу - TC4420. Распиновка та-же, что удобно.
А по сравнению с той же HCPL3120 сильно видна разница?
