Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение ypppu »
Ничего там страшного нет. Страшно, что у olegue в подвале темно и 220 вольт. :)) Схема конечно же с резистором подразумевается. И я сделал бы с диодным мостом.
olegue, сначала делаете расчёт, какое должно быть сопротивление Z для получения нужного тока (китайский ток сразу делим на 2). Далее считете, какое должно быть сопротивление резистора R, чтобы на нём выделялось не слишком много мощности (я думаю 0,25 Вт) и при этом ток при включении резистора прямо в розетку не превысил 300% от номинального тока светодиода. Зная R и Z, вычисляете Xс. А из него получаете ёмкость С. Подходящие конденсаторы на 600-1000 В встречаются в энергосберегайках.
Сообщение olegue »
вы бы не могли для меня это все пощитать на ток 10 ма
Сообщение Enman »
Конденсаторы лучше полипропилен...или которые предназначены для сети...(~275V- ~315V)
Сообщение RU3DDM »
И стабилитрон параллельно конденсатору не забыть,при обрыве светодиода будет не очень гуд. Это по сути схема светодиодной лампочки. Да,такой простой по сути вопрос перерос в тему на 170 страниц....
Для olegue- исчерпывающий ответ дала Света на первой же странице. Не мудрите,лучше нет ничего. И как уже писал,яркие светодиоды прилично светят при токе в 1 мА зависимость светоотдачи светодиода от тока нелинейна.
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... 43760fa259
А то так можно дойти и до ПЛИС с МК для этой схемы. ))))
Сообщение olegue »
епт хотел 2 диода подключить на проводках, а тут на целую плату рассыпухи подрисовали. по любому спасибо.
тока почему у меня по упращенке не получилось на 150 нанах 2 светодиода запусить????
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
RU3DDM писал(а):Для olegue- исчерпывающий ответ дала Света на первой же странице. Не мудрите,лучше нет ничего.
да, ее схему я и взял за основу.
но потом решил еще с кондером попробовать, но с кондером не получилось
Сообщение Андрей Бедов »
А ты точно подключаешь их встречно-параллельно? Потому-что похоже на то, что конденсатор заряжается постоянным напряжением, и дальше ток в цепи прекращается.
Сообщение olegue »
блин... я чет не уверен... надо глянуть че я там накрутил. Может и вправду параллельно воткнул.
Добавлено after 31 minute 31 second:
нет, все в порядке, правильно подключил.
а включаеш - не работает! (с)
Добавлено after 58 seconds:
и кондер исправный, на себе проверил. Емкость хоть и мелкая но бъет неприятно.
Сообщение Enman »
Берёшь два не спаленных тобой (схемой с конденсатором) светодиода и делаешь опять с резистором...)))))
Но 720 Вт*ч при токе светика 2,5 мА или 150 Вт*ч при токе 10 мА в месяц - есть разница, если свой счётчик...
Последний раз редактировалось Enman Пт сен 07, 2018 14:49:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
Делать хорошо надо изначально, плохо, оно само собою получится.
предлагаю схему без номиналов, проверенную жизнью, как говорится. номиналы как и в классике, единственное, подобрать резистор утечки базы по номинальному току. ну и прочие плюшки на свое усмотрение. номиналы проставлять лень. я изза лени, даже яйца не лижу, мою водой
вместо диодов можно мост организовать
(5.59 КБ) 990 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Enman »
oleg63m писал(а):можно мост организовать
да уже ж есть..... :)
Сообщение olegue »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3452385#p3452385"]Но 720 Вт*ч при токе светика 2,5 мА или 150 Вт*ч при токе 10 мА в месяц - есть разница, если свой счётчик...[/uquote]
не хило
Enman писал(а):720 Вт*ч при токе светика 2,5 мА или 150 Вт*ч при токе 10 мА
А почему получилось, что при большем токе - меньшее общее потребление?
Сообщение Enman »
:) ...опять 25....реактивная мощность (в схеме с 0,15 мкФ) и активная для счётчика...
В схеме с мостиком - греются резисторы и диоды, на них акт. мощность (300 мВт)....
не парьтесь рупь за кило неужели рубля жалко?(в платном параше и посратть не дадут за рупь попросят 20-25...)
или спаленые гавнобаластом на кондере диодики обойдутся за месяц много дороже...ибо в этой схеме будут сгорать при КАЖДОМ КВЛЮЧЕНИ
я уже не хочу в 100500 повторяться что в освещени емкосному гавнобаласту не место... тк перестал даже китай делать! просто наладили масовый выпуск чипов ШИМ для этого дела ка раз ток стабилизируют +парочка зашит имется ка бонус...живут вечно ну тоесть пока сами диоды не отойдут нах по выгоранию люма
Сообщение oleg63m »
купить не проблема, человек хочет своими руками что-то сделать.
вот ты же детей сам делал, небойсь, или все-же заплатил кому-то за готовых?
пс: спасибо что пишешь не кривляками, приятно читать. :beer:
musor писал(а):в освещени емкосному гавнобаласту не место... тк перестал даже китай делать!
Нет не перестал.
Все светодиодные лампы 4...6 Вт - с емкостным балластом. По крайней мере с цоколем "миньон" (E14).
И ничего, работают себе. У меня дома одна уже год горит как ночник; другая в туалете, 4 месяца.
Так-что емкостной балласт работает, и вполне имеет право на существование.
Сообщение Телекот »
Тема началась с начала. :)) всё это описано здесь раза три или четыре.
Сообщение Enman »
В начале темы поисчезали схемки, размещённые на сторонних ресурсах...
Сообщение ypppu »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3452676#p3452676"]Все светодиодные лампы 4...6 Вт - с емкостным балластом. По крайней мере с цоколем "миньон" (E14).[/uquote]
Вот китайская 6 Вт не с балластом.
Сообщение Enman »
вместо схемы-картинки - ненужное кино.... :kill:........... :)
я его не смотрел, но осуждаю...)))))
