Вопросы по С/С++ (СИ)
BorisSPB
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение BorisSPB »
Если число аргументов функции изменяется, то ее проще объявить с переменным числом аргументов:
void func(u8_t argc, ...);
argc задает количество аргументов. В общем что-то типа printf...
Alkarax
Сообщение Alkarax »
urry писал(а):http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=248068
здесь находится h файл для загрузки этой длл.
При компиляции этого заголовочного файла куча ошибок:
1>c:\users\otto\documents\visual studio 2008\прключение длл\прключение длл\usbdll.h(16) : error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие ")" перед "*"
1>c:\users\otto\documents\visual studio 2008\прключение длл\прключение длл\usbdll.h(16) : error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед "*"
1>c:\users\otto\documents\visual studio 2008\прключение длл\прключение длл\usbdll.h(16) : error C2059: синтаксическая ошибка: )
1>c:\users\otto\documents\visual studio 2008\прключение длл\прключение длл\usbdll.h(16) : error C2061: синтаксическая ошибка: идентификатор "BYTE"
1>c:\users\otto\documents\visual studio 2008\прключение длл\прключение длл\usbdll.h(16) : error C4430: отсутствует спецификатор типа - предполагается int. Примечание. C++ не поддерживает int по умолчанию
1>c:\users\otto\documents\visual studio 2008\прключение длл\прключение длл\usbdll.h(16) : warning C4183: LPDOGETINFRACODE: отсутствие возвращаемого типа; предполагается функция-член, возвращающая 'int'
вот практически на каждую строчку похожую на эту - typedef int (CALLBACK* LPDOGETINFRACODE)(BYTE *timecodediagram,int diagramlength);
в чем может быть причина?
YS
Сообщение YS »
Может быть компилятор не опознает BYTE ?
Alkarax
Сообщение Alkarax »
Подключил windows.h в этом заголовочном файле и все норм кроме 1 говорит про любую из фунций, что идентификатор не найден. Может быть я как-то не верно вызываю.
HINSTANCE m_hDLL;
LPCWSTR m_dllpath;
int InitDll(LPCWSTR path)
m_dllpath=path;
m_hDLL = LoadLibrary(m_dllpath);
if (m_hDLL != NULL)
DoGetInfraCode = (LPDOGETINFRACODE)GetProcAddress(m_hDLL,"DoGetInfraCode");
if (!DoGetInfraCode)
FreeLibrary(m_hDLL);
//AfxMessageBox("Нет Функции DoGetInfraCode");
pokk
Сообщение pokk »
Здравствуйте, как можно узнать адрес метки? и вообще с метками можно как-нибудь работать ?
Надо сделать swith без проверки условий.
нашёл подобное вот тут http://www.cyberforum.ru/blogs/18334/blog91.html
в самом конце
/* Массив меток перехода на 16 альтернатив switch'а (от 5 до 20) */
static void *arr[16] = { &&L5, &&L6, &&L7, ..., &&L20 };
/* При таких значениях x мы попадаем в один из case'ов switch'а,
 * адрес для перехода загрузим из таблицы arr. При этом надо понимать, что
 * нулевой элемент таблицы соответствует значению x = 5. */
if (x >= 5 && x <= 20)
  goto *arr[x-5];
else
  goto L_default;
L5:
  y = 10;
L6:
  y = 25;
L7:
  y = 38;
L20:
  y = 125;
L_default:
  y = 1000;
Но IAR не как не хочет адрес метки выдавать. на метку просто ругается что неизвестная переменная.
a_skr
Сообщение a_skr »
Массив должен быть локальным - объявлен внутри функции, содержащей метки.
blackx
Сообщение blackx »
Ох уж эти ваши оптимизации :)))
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
YS
Сообщение YS »
Чисто ради интереса - зачем? :shock:
Просто, походу, причины какие-то экзотические. Не думаю, что прирост в скорости от такого решения будет ощутим в общем случае...
pokk
Сообщение pokk »
Именно из за этого =) сам я ещё не разбирался в данном коде но автор говорит что его программная часть около 4 раз быстрее работать будет.
BCluster
Сообщение BCluster »
Где вы там увидели что он в 4 раза быстрее?
Автор в статье описывает принцип работы switch, а не предлагает использовать то, что вы тут привели в качестве примера.
Этот кусок кода приведен для того, чтобы показать как работает конструкция. Ерундой занимаетесь
YS
Сообщение YS »
Ключевые слова.
На самом деле такой код даст выигрыш только в некоторых специфичных случаях - например, если switch выполняется в огромном (много-много, миллионы, итераций) рассчетном цикле. И то надо крепко думать. А напрягаться с этими массивами просто так смысла нет.
В случае сильной необходимости я бы разбил код, который выполняется в switch, по функциям, сложил бы их адреса в массив и вызывал бы по индексу.
pokk
Сообщение pokk »
BCluster, видать я не правильно написал у меня есть программа которую надо оптимизировать автор её говорит, что она долго работает из за проверки условий в switch. Поэтому я и занялся этим делом. Сам с этой программной не сильно ознакомился.
BCluster
Покажите эту программу, которую надо оптимизировать, так проще будет.
И да, switch не проверяет условия )
Chip115
Сообщение Chip115 »
Всем привет! В общем задумал я для отладки заюзать UART. Смысл такой: отправляю по УАПП число 200 (например) и 200 записывается в регистр ЦАПа.
Засада в том, что через terminal лезут ASCII соды. В голову приходит заюзать scanf, но я что-то не уверен что мысль верная. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать эту идею.
Камень STM32F100RB
Среда разработки IAR 6.4
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
blackx
Сообщение blackx »
Используйте функцию itoa().
void* itoa(int input, char *buffer, int radix)
itoa принимает передаваемое целое число input и конвертирует его в число в основании корня radix. Полученное число (последовательность цифр основания radix) записывается в буфер вывода buffer.
Аргумент radix определяет основание системы исчисления для input; его значение может лежать в пределах от 2 до 36.
В зависимости от реализации, itoa может возвращать указатель на первый символ в буфере buffer, или может быть создана таким образом, чтобы передавать нуль-buffer, в результате чего функция возвращает длину строки, которая «будет» записана в корректный buffer.
Chip115
Сообщение Chip115 »
Спасибо за подсказку! Буду юзать atoi
© Альберт Эйнштейн
Chip115
Сообщение Chip115 »
И снова здрасьте )
Опять проблема ((
Среда разработки: IAR for ARM 6.40.2.3992
В общем, не корректно работает printf если выводишь double-значение со спецификатором формата %f. Если юзать спец.формата %d, то всё работает как надо.
Не корректная работа проявляется в том, что периодически выводятся все нули.
В настройках full формат, для работы принтфа пришлось вставить вот такой код
// Посылает один символ в USART1.
int putchar(int c)
    if(c == '\n')
      c = '\r';
    while(!(USART1->SR & USART_SR_TC));
      USART1->DR = c;
    return c;
size_t __write(int handle, const unsigned char *buf, size_t bufSize)
        for (int i = 0; i < bufSize; i++)
                putchar(buf[i]);
        return bufSize;
в прерывании от таймера через каждый 0,5 сек. вызывается ф-ия принтф
extern "C"
  void TIM7_IRQHandler(void)
    extern int i;
    if(TIM7->SR & TIM_SR_UIF)
      if (i==500)
        printf ("I = %0.2f\n",3.25);
        i=0;
      else
        i++;
      TIM7->SR &= ~TIM_SR_UIF;    //сбросили флаг
Вот скрин окна терминала с принятыми данными
© Альберт Эйнштейн
blackx
Сообщение blackx »
Сдается мне у вас банальный stack overflow... :roll:
Chip115
Сообщение Chip115 »
blackx писал(а):Сдается мне у вас банальный stack overflow... :roll:
Может быть ) А как с этим бороться?
© Альберт Эйнштейн
blackx
Сообщение blackx »
Попробуйте увеличить размер стека. Большая часть глюков printf() связана именно с тем, что происходит его переполнение.
