Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение otest »
Скучно не будет
Сообщение Novice user »
А где есть еще обсуждение данное устройство? Здесь внятных ответов явно не дождусь...
Сообщение otest »
Конечно не дождёшся. Надоело клаву мять. Читай уже намятое.
Понятно,буду рыться
Не силен я в импульсных блоках питания,пойду искать-всего то 170 страниц
Разобрался,пока выше 1 ампера не проверял-завтра куплю лампы помощнее и буду проверять
Сообщение Starichok51 »
разобрался, а теперь соберись и расскажи нам, в чем ты там разобрался ...
Без подключения к сети подал на выход с лабораторного блока питания 10 в,реле сработало,подключил осциллограф к 11 выв TL494,плавно увеличил напряжение до 14,6 вольт,добился чтоб прекратились импульсы на базах C945 при напряжении выше 14,6 вольт,отключил блок питания,вместо предохранителя подключил лампу,подал 220 вольт,лампа вспыхнула и погасла,кратковременно подал 12 вольт на выход зарядки,но зарядка не запускается-нет импульсов на выв 8 и 11 TL494,начал искать в чем проблема,намудрил с подключением T1,перерезал дорожки и впаял перемычки проводом мгтф,но блок питания так и не запускался как надо
Выпаивал детали и нашел-конденсатор 1,0 мкФ был всего 0,22 мкФ,заменил,перемотал дроссель L2 (было 10 витков,намотал 30),купил лампы 5 и 21 ватт,буду испытывать под нагрузкой,если будет все норм то переделаю плату под свой корпус
На ХХ ничего не греется,только слышны слабые щелчки
Сообщение otest »
Это не может быть причиной.
Тем не менее схема запустилась
Образовалась новая проблема-выдает ток максимум 0,3 ампера при любом положении регулятора тока,пойду читать заново 170 стр
Разобрался,выдает ток до 6,5 ампер,выше нет возможности испытать-нет лампы мощнее,да и не надо-6,5 ампер мне достаточно
Попробовал заряжать аккумулятор,начальное напряжение на аккумуляторе (после прогрева до комнатной температуры) было 11 вольт,подключил к зарядному и начал заряжать,ток заряда стал 2 ампера,потом в течении суток плавно падает до 1 ампера ,при этом напряжение на аккумуляторе стало 12 вольт,перепроверил вроде все,сравнил фазировку подключения трансформаторов с родной платой откуда я их выпаял-все совпадает
Подключил вместо аккумулятора лампы по 20 ватт,если подключить 5 штук в параллель ток 6,2 ампер,напряжение около 10 вольт...
Буду переделывать плату,больше не знаю что может быть
Сообщение otest »
Не правильно настроена схема ограничения тока.
На клеммах аккумулятора должно быть мин 13.2в.
Шунт от мультиметра DT-830 0,05 Ом,напряжение настроил на 14,6 вольт,смущает напряжение питания TL494,около 40 вольт при подключенном аккумуляторе,по схеме там должно быть 23 вольта,пробовал подбирать номиналы между выв 3 и выв 15 TL-ки,не помогает,и почему то разные осциллограммы на коллекторах C945,вечером могу выложить осциллограммы
Сообщение otest »
Не правильно распаял или перемотал вторичку тр-ра поэтому 40в..
Проверь диоды вокруг 945х.
Затупи ограничение тока и регулировкой напряжения установи на нагрузке мах. ток 10А.
Потом настраивай ограничение тока на 10А.
Чем ток измеряешь ? Прибор не врёт ?
Мультиметры richmeters 102 и DT9205, показывают ток одинаково,наврядли врут
Novice user писал(а):Шунт от мультиметра DT-830 0,05 Ом
шунт там 0,01 Ома!!!
ой,и правда 0,01... буду искать,спасибо!
Поставил 0,1 Ом,ситуация стала еще хуже-теперь напряжение держит 14,6 вольт до тока 0,8 ампер
Буду искать другую схему,здесь что ни спроси ответ один-
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3960083#p3960083"]Конечно не дождёшся. Надоело клаву мять. Читай уже намятое.[/uquote]
Сообщение btExtractor »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3969983#p3969983"]Буду искать другую схему[/uquote]
Нормальная это схема, земляк! Я две таких сделал, одну с трансформатором выпаянным из компового блока питания, на другую трансформатор мотал сам. Обе зарядки работают, держат до 10А спокойно. Может тебе печатку заново сделать, детали проверить на соответствие номиналам.
ну, если не в состоянии повторить хорошую схему, то никакая другая схема тебе не поможет ...
Единственный затык у меня по этой конструкции был в фазировке согласующего трансформатора. Я взял готовый из компьютерного блока питания, и измеряя индуктивность, нашёл соответствующие обмотки.
