Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение vlasovzloy »
https://forum.tp-linkru.com/viewtopic.php?t=11426
Тут сравни с распиновкой твоих
Сообщение mickbell »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4378712#p4378712"]где стоит -
маркировка на плате как транзистор - Q202, расположен возле разъёма usb-c[/uquote]
Если рядом с разъёмом USB, то можно предположить, что это какой-то скоростной ПЕСД для интерфейсных линий (PESD - защита от статики). Что-нибудь вроде SN65220, но не оно, там коды другие. Посмотрите песдов у чипа-и-дэйла, мне лениво. Ну и, конечно, по топологии плату.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Dik13 »
Спасибо... у меня тоже мысли были что это защита(просто пока нету возможности это всё разобрать, чтоб отследить все дорожки). Подобное я делал, правда с микро-юсб.
Сообщение Boza »
помогите определить элемент на плате увлажнителя. Увлажнитель xiaomi MJJSQ02LX, стоит на плате регулятора, обозначена на плате как U1, на корпусе написано HL1VB ИЛИ HI1VB остальные транзисторы sot323 на плате, обозначены Q1, Q2. (биполярные) https://img.radiokot.ru/files/152045/32tbtbtlnp.jpg . https://img.radiokot.ru/files/152045/32tbkfhkbz.png. https://img.radiokot.ru/files/152045/32tby9k2f6.jpg
вот эта деталь
(64.5 КБ) 86 скачиваний
Сообщение Martian »
фото со стороны маркировки выводов нужно хорошее, а не кака китайская - не прочитать назначение.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
и меня всегда мучает вопрос: зачем задавать один и тот же вопрос, который ведь на самом деле ну нихера не глобальный для человечества, на куче разных форумов?
Сообщение Boza »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4382193#p4382193"]фото со стороны маркировки выводов нужно хорошее, а не кака китайская - не прочитать назначение.
и меня всегда мучает вопрос: зачем задавать один и тот же вопрос, который ведь на самом деле ну нихера не глобальный для человечества, на куче разных форумов?[/uquote]
здравствуйте. фото выложено все что имелось на тот момент, на данный момент увлажнитель собран. на место U1 был поставлен транзистор mosfet. работпет нормально
Сообщение Bloodroid »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4378712#p4378712"]Ребята подскажите...
корпус sot23-6, или sot363 - я так хрен понял[/uquote]
Похож на мой. Маркировка mbeok у него 4 земли и два остальных вход и выход. Тоже стоит возле порта зарядки. Вычислил что это защита. У него входной 2.2-30 вольт на выходе ограничение до 6в и 2 Ампера. Стоит на микроскопе цифровом. Прозвонка показала что закорочен +- на входе. Выпал и поставил перемычку. Всё работает. Надеюсь без нее не критично.
[uquote="Bloodroid",url="/forum/viewtopic.php?p=4382969#p4382969"]Всё работает. Надеюсь без нее не критично.[/uquote]Лучше бы защиту всё-таки поставить. Иначе когда-то погорит остальное.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, возможно стоит поставить. Но питается он от 5в зарядника. А предохранитель стоял на 6в. В любом случае конечно закажу её с Али так как подобного в городе не нашёл.
Сообщение vodvalery »
C5C9A не ищется, или ищу не там...
Заранее благодарен.
Сообщение BeatMaster »
vodvalery, третий символ больше похож на G чем на С. Надо искать маркировку С5G (Даже похоже на лицо с носом в профиль :) ). Корпус SOT-23-5
(32.28 КБ) 78 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Wiking007 »
Помогите опознать деталь. Стоит на плате повербанка, предположительно мосфет, 8 выводов, на нем маркировка, сверху 5510E снизу 5H305.
Нашел такойже повербанк, плата аналогичная, но ревизия другая, там стоит микросхема xb8783a, это защита батареи. Похоже тут тоже аналогичная защита, но намного компактнее. Собственно нужна маркировка что бы заказать замену.
(237.82 КБ) 72 скачивания
Wiking007, может быть это
XCL206A134AR-G
PWM/PFM st-dwn, 3MHz, 1.3V±2%, 600mA
Сообщение prorab940 »
помогите опознать B23YT корпус sot23-6
BeatMaster, Нет это не DC/DC, а именно One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection IC. В свежей ревизии платы стоит микросхема xb8783a, она на 14А, а эта хз насколько, но намного меньше. Можно поставить другую, но это переделка платы, так как размеры сильно разные, но в целом подключение одинаковоее.
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2008112 ... 712493.pdf
Сообщение zrymov »
Привет.
Подскажите SMD компонент?
Маркировка W1 .AJ (10 выводов)
Корпус похож на UQFN-10 1,4*1,8 мм
Стоит возле порта USB.
Часы Garmin Fenix 5
похоже на NS5S1153MUTAG или USB3740B?
(20.05 КБ) 52 скачивания
zrymov, STG3684AUTR она?
Сообщение zrymov »
Она стоит рядом с usb. Думаю это не STG3684AUTR (т.к. по даташиту расчитана до 4.3 В)
zrymov, может тогда эта https://www.st.com/resource/en/datasheet/tsc210.pdf
Вернуться в «Практика»
