Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение flimp »
на самой большой плате есть индуктивность L1 470uH, бочонок такой, на кулер.
принципиально выдержать именно 470? можно 101uH?
просто у меня есть 470, но он не большой, хочу поставить побольше, но 101.
Сообщение atmicandr »
Жуть как много информации... Мужики, каковы характеристики обмоток трансформатора?
Добавлено after 3 hours 16 minutes 30 seconds:
Нашёл такие данные по обмоткам- 2*10В и 2*8В... Верно?
Сообщение morokot »
Верно
а какой минимальный ток каждой группы обмоток?
Сообщение Arachna »
БП рассчитывался на:
2*10В x 4A
2*8В x 3A
Сообщение flimp »
все таки впаял 470, т.к. никто не ответил, и теперь вопрос из другой серии.
на какой выход вешать 10в, а на какой 8в?
с gnd и так все понятно, он сдвоенный, как на одной серии из 4 клемм, так и на второй.
Добавлено after 36 seconds:
Сообщение Lagros »
flimp писал(а):на какой выход вешать 10в, а на какой 8в?
Попробуйте воспользоваться поиском. Это не сложно!
amv2000 писал(а):
Urics писал(а):Не могу найти данные для намотки трансформатора для PSL-3604
Да то Вы просто искать не хотите.
ТТП-104-0,105-УХЛ4
I ~220 В (Ixx = 6.7 мА).
До перемотки:
II ~12.45 В (хх) - 68 вит. (5.46 вит./В).
Перемотка:
II - (2 x ~8.5 В) 2 x 47 вит. в два провода диаметром 1.5 мм (или 1.16 мм).
III - (2 х ~10 В) 2 x 56 вит. в два провода диаметром 1.16 мм.
Получились размеры трансформатора D = 93 mm, H = 41 mm.
Пары напряжений должны быть одинаковыми (XT1 - XT2) = (XT3 - XT4) и (XT5 - XT6) = (XT7 - XT8). Значения напряжений каждый может выбирать, как хочет.
Есть только одно ограничение - одна обмотка (XT5 - XT6) или (XT7 - XT8) после выпрямителя должна обеспечивать достаточное напряжение для входа
стабилизатора 5 В.
Себе трансформатор делал такой:
(XT5 - XT6), (XT7 - XT8) - 2 x 8.6 В на холостом ходу (2 x 47 вит. в два провода диаметром 1.5 мм)
(XT1 - XT2), (XT3 - XT4) - 2 х 10.2 В на холостом ходу (2 x 56 вит. в два провода диаметром 1.16 мм)
Сообщение CHRYSLER »
flimp писал(а):принципиально выдержать именно 470? можно 101uH?
Если речь идёт о маркировке, то 101 больше, чем 470(в 2 раза). Нужен с маркировкой 471=470uH.
Ребята, а такой трансформатор можно к такому блоку питания "приделать"? http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... pp304.html
Естественно всё что касаемо корпуса надо будет уже по-другому делать...
Добавлено after 47 minutes 12 seconds:
Есть ещё небольшие вопросы по замене РЭК:
Можно ли 2SK3918 заменить на STD40NF03L?
Можно ли LM358, LM393 заменить соответственно на LM258, LM293?
Можно ли PS2701-1 заменить на SFH6156-3?
Можно ли IRF9Z34 заменить на IRF9540N?
Можно ли IRF540 заменить на IRFZ44 или APT10M25BVFR?
Можно ли IRLML2803 в цепи питания вентилятора заменить на IRLML2502?
Сообщение Crazoff74 »
ДВС всем. Подскажите кто продает трансформаторы и платы на PSL-3604 в России?
Неисповедимы пути сигнала...
Сообщение Arachna »
atmicandr
Если бы потрудился прочитать ВСЁ - вопросов было бы меньше. Практически всё обсасывалось не раз.
Можно ли 2SK3918 заменить на STD40NF03L? - Можно, но не рекомендуется, как и 2SK3918. Желательно на 45 и более вольт.
Можно ли LM358, LM393 заменить соответственно на LM258, LM293? Да. Это одно и то же, разница в рабочем диапазоне температур.
Можно ли PS2701-1 заменить на SFH6156-3? Корпуса разные.
Можно ли IRF9Z34 заменить на IRF9540N? Да.
Можно ли IRF540 заменить на IRFZ44 или APT10M25BVFR? Да. IRFZ44.
Можно ли IRLML2803 в цепи питания вентилятора заменить на IRLML2502? Да.
Трансформатор подойдет.
Всем еще раз здравствуйте. Извиняюсь, возможно не по теме, здесь часто встречается упоминание о Блоке питания PSA2
из соседней ветки. Может быть есть у кого рисунок печатных плат на него. Автор написал, что выложилhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... м#p1821118
на сайте проекта есть файлы, но там Почему то не видно большей части дорожек.Либо у меня что то с PDF, либо сделано сознательно(что более вероятно). Еще раз извиняюсь за оффтоп.
Сообщение mr_kot »
PSA2 - проект наполовину коммерческий. И если платы сделать самому, а не прибрести у автора, то прошивку можно будет залить только "ДЕМО". В принципе, она полностью функциональна, но обновлений на нее ожидать не стоит.
А платы автор в общий доступ не выкладывал, только монтажку.
Спасибо Mr Cat. Я это понял, последний визит по теме в соседней ветке был год назад, автор на связь не выходит пока. Думал может кто повторял(трудностей не боимся) :)) Опыт есть-хотел попробовать самостоятельно изготовить. Буду разводить сам. :)
зы Интересует комплект плат PSA 204 (203)
Сообщение flimp »
вопрос по конденсаторам на основной (большой плате)
C26 и C27 1uF 16v - они полярные, обязательно использовать полимерные? (черные которые)
или можно танталовые? (желтые)
Сообщение vlad465 »
Черные тоже танталовые :)
Сообщение flimp »
to vlad456
оу, тогда все куда как проще, а то т.к. часть деталей была безвозвратно потеряна, благодаря хвостатому пип (не буду ругаться) и пылесосу, то теперь приходится выискивать по платам.
p.s. пользуясь случаем хочу сказать всем спасибо за терпение, особенно за откровенно нубские вопросы.
Добавлено after 2 hours 41 minute 50 seconds:
to Arachna
IRLML2803, а на IRLML2402?
он от 2803 отличается лишь вольтажем, а вот Rds=0,25оМ, т.е. такие же, как и у 2803.
в то время как 2502 имеет куда как меньшее Rds.
и все таки пугает разница в 10 вольт.
если замена возможна, то она безопасна?
Сообщение Arachna »
Crazoff74
Авторы обоих БП часто бывают здесь - http://www.diod.club/forum/forums.php?forum=1
to flimp
VT14 POW - управляет охлаждающим вентилятором 12V.
Соответственно подойдет ЛЮБОЙ N-MOSFET c напряжением более 12V и током более потребления вентилятора.
Всем ДВС. Решил намотать трансформатор самостоятельно, вопрос, можно использовать 2 одинаковых магнитопровода для увеличения сечения есть кольца ШЛ 70х40-16, если сложить 2, (70х40х32) то влезает даже 4 амперная обмотка (если правильно посчитал) Не знаю точно сколько плотность тока и амплитуду индукции заводить в программу. Единственное, что смущает, высоковат получится наверное.
ЗЫ. Сердечники нужно склеивать и чем? Или просто туго смотать лакотканью достаточно? Звенеть будет наверное? :))
Сообщение Vingrad »
Можно и не склеивать, но между ними нужно проложить прокладку из тонкого картона. Определить число витков на вольт неизвестного железа можно с помощью латра и пробной обмотки. При неизвестной максимальной индукции, с программой можно сильно не угадать: или перемотать, тогда мощность транса будет меньше или недомотать, тогда ток холостого хода будет большим и будет греться.
