Создание ЧПУ
Сообщение euthon »
Да, пытался связаться с Вектроником, но Наиль ответил, что он в отъезде, через неделю обещал отписаться. Но там уже Новый Год будет на носу, будет не до станков. CNCSam вообще не отвечают, видимо им клиенты не нужны.
Совсем готовый станок мне не обязателен. Руки у меня не особо кривые. Просто негде (либо очень дорого) заниматься слесарными работами. Напиленное железо я скрутить вполне в состоянии. Упомянутые выше станки от Мulticut не предлагаются в размере А4.
Наверное, куплю набор железа в Китае. Вряд ли на таможне докопаются до набора алюминиевых пластин с болтами. Электронику с моторами отдельно закажу.
Сообщение Seriyvolk »
Делаю платку на своём станке, тренируюсь. :)) То чувство, когда станок ещё не готов, но уже работает. :)))
Результат:
(28.65 КБ) 2634 скачивания
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Погодите, я не понял. А где все полигоны? Как Вы их сколупнули?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Пинцетиком. :)))
Сообщение Sailanser »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3236500#p3236500"]Делаю платку на своём станке, тренируюсь. :)) То чувство, когда станок ещё не готов, но уже работает. :)))[/uquote]
:beer:
Сообщение smacorp »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3236515#p3236515"]Пинцетиком. :)))[/uquote]
После лазерного станка - гравировка и пинцетик? Хочешь рейсфедер и набор чернил подарю?! :))) :)))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Спасибо, данный этап я уже давно прошёл. :)) Платы на станке - чисто ради теста, как оно получается и каковы трудозатраты. Пока результатом я доволен. И считаю, что если нужна платка с тремя дорожками и без маски, то проще её гравирнуть, нежели потратить в 5 раз больше времени с фоторезистом. :wink:
Сообщение sergs777 »
[uquote="loki113",url="/forum/viewtopic.php?p=1397141#p1397141"]а где можно почитать про основы управления ЧПУ?
плоттер для резки пленки навел на мысль поставить туда какую-то пипетку.
т.е. печатать не попиксельно, а по дорожкам. вывел 1 дорожку, затем 2, потом 3.
скорость будет низкая правда. но как макет-исполнитель - золото.
так вот: как происходит пересылка данных для исполнения? готовый софт есть? который будет отслеживать движение и фрагментарно передавать информацию?
а то что-то не представляется возможным с нуля написать....[/uquote]
Принтер у меня пылится, почти рабочий. В сервисном мануале сказано, что для линейки этих принтеров тестер существует. Подключил, читай коды, по таблице расшифровывай. Наверное починил бы, если бы алгоритмы тестера знал. К троечке (IBM 386) подключил бы через LPT. под DOS 6.22 программу бы написал. Только не желает Суппорт эти алгоритмы присылать. Пылится принтер. :(
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Сегодня взял и порезал все стойки и газовые упоры которые копил некоторое время :)) Так же еще были несколько валов от принтеров.
Вот что имеем:
диаметр 15 мм - длина 280 мм (2 шт) - задние стойки от ваз 2112.
диаметр 9,95 мм - длина 200 мм (2 шт) - газовые упоры задней двери от ваз 2112 .
диаметр 6,98 мм - длина 350 мм (1 шт) - не помню от чего.
диаметр 7,94 мм - длина 390 мм (1 шт) - вал от принтера.
диаметр 7,94 мм - длина 300 мм (1 шт) - вал от принтера.
диаметр 7,95 мм - длина 290 мм (1 шт) - иномарочный газовый упор двери.
диаметр 10,95 мм - длина 300 мм (1 шт) - неизвестная стойка от авто.
Можно ли это добро использовать в качестве направляющих для станка? Или длина маловата? На какие нагрузки можно рассчитывать при этом? Можно ли подобрать подшипниковые втулки на эти валы? Так ли важно что валы не целого диаметра а с десятыми-сотыми?
Еще есть две передние стойки от той же 2112. Там диаметр больше 15. Но пока не разобраны еще)
Сообщение Scald »
Имхо эти валы разве что на 3д-принтер сгодятся. Да и коротковаты они все... Лучше купите нормальные валы с поверхностной цементацией - оно хоть и дороже халявных, но зато точно проблем в ними не будет.
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Ну я вот так и подумал. Особенно про длину. Любые валы дороже халявных)))
Сообщение htscooter »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3236851#p3236851"]И считаю, что если нужна платка с тремя дорожками и без маски, то проще её гравирнуть, нежели потратить в 5 раз больше времени с фоторезистом. :wink:[/uquote]
В точку, сам к этому выводу пришел, когда пробовал платы гравировкой делать.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение mial »
Поигрался с Kflop в связке BLM57090 ACS606, плюс обратная связь на магнитном энкодере AS5311. На видео ось едет в +10 мм на скорости 100 мм/мин, потом обратно в 0. В поле координат оси выведены данные энкодера, видно что ось постоянно колеблется в районе пары микрон. В конце видео я пытаюсь покачать ось руками, сдвинул станок, ось стоит как вкопаная. Хотя без обратной связи, чисто на приводе, ее можно покачать плюс минус 3 сотых. С close loop такой номер уже не проходит. Да, если снять силу с привода и руками двигать ось, то координаты считываются с энкодера. То есть потеря позиции не возможна при любом раскладе. Видео под спойлером.
А у меня косяк, большой станочек на балкон не влез... :( Приходится теперь пилить на нём маленький, настольный. :)))
Сообщение Okkupant »
Что за материал белого цвета?
Это всё искусственный камень.
Доделал сегодня полностью механику своего малыша. Теперь только электронику собрать, и можно пилить платки.
(56.4 КБ) 1710 скачиваний
Сообщение mial »
Сколько поле получилось?
Как и рассчитывалось, 200х300. По Z ход вышел даже больше планируемого, 70мм, хотя сам просвет вышел меньше (примерно 45мм) из-за более толстой плиты стола. А планировалось 50. :))
Сообщение mial »
Гм, а смотрится реально как малыш... :)
