Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
fox_
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение fox_ »
Да вы правы, работать не мешает, скорее просто баг, и возможно из-за моих кривых рук:)...
А собственно, куда на тему плавания температуры то копать? я понимаю... что впринцепи тоже мелочь, так как она все равно буквально за 3-4 секунды стабилизируеться, но по идее так же не должно быть, или поставить на мето R37 подстроекник и с ним поиграться?
Кстати сейчас еще раз проверил, если выкрутить резистор на минимум, то мотор полностью тормазиться.
Последний раз редактировалось fox_ Вт фев 22, 2011 00:42:10, всего редактировалось 2 раза.
Volly
Сообщение Volly »
mono44, Атмега8А полностью совместима с Атмега8 и Атмега8L. Практически во всех софтах программаторов есть возможность сравнивать записанное в МК с буфером (верификация),- почему бы не воспользоватся этим.
zvykov
Сообщение zvykov »
вот начал вникать в алгоритм работы паялки 702 и не могу понять одну вещь: как управляется оптопара в канале паяльника ведь там 1 нога посажена на +5в а на вторую идет управление, в самопальных схемах все нарисовано как надо: 1 на землю а на второй сигнал управления, подумал мот схема к люкею некорректная, но посмотрел на разводку вроде все как на схеме, мот разъяснит кто как это так работает и что на 15 ноге 0 или 1, а то я совсем уже запарился и мот перестал видеть очевидное )))
mr_kot
Сообщение mr_kot »
zvykov писал(а):а то я совсем уже запарился и мот перестал видеть очевидное )))
Эт точно. Разницы нет, к какому полюсу источника питания подключен вывод оптрона - просто из контроллера сигнал управления инвертируется. А вообще то, рекомендуется подключать нагрузку именно к + источника питания и управлять низким уровнем, поскольку у основной массы логики выходной ток 0 больше, чем ток 1. Конкретно в этой схеме оптрон подключен к общему проводу, поскольку изначально схема (и прошивка) разрабатывалась под полевой транзистор. А его тупо заменили на оптрон без коррекции прошивки.
Вообще-то, если почитать авторскую статью и всю ветку - на многие вопросы найдешь ответы.
mono44
Сообщение mono44 »
Spruts80 писал(а):
mono44 писал(а):Пока танцы с бубном продолжаются, уже самому интересно в чём трабла, прошил этот процик для питателя и флешь и епром, в питателе работает но некоторые настройки сместились, может потому, что 8А, подскажите, если епром проца чистый оставить, будет индикация или нет? может епром неверно шьётся? Подавал на проц просто питание, на динамических выходах ничего, с фузами ошибиться не мог, надо пробовать на старом добром унипрофе зашить, мож всётаки с прогером что.
Точно знаю что в епроме хранится прессеты температур, скорее всего таймеры. Если нужно точнее нужно автора спрашивать, либо разбирать eep. По пробуйте без него включить. Что за схема программатора используется и какая программа?
Программатор Омега, нареканий не было, правда одну странность заметил.
Подскажите, плиз, печатка для процика в QFP корпусе есть на этих страницах? Просто их мне легче найти.
mono44
Сообщение mono44 »
Volly писал(а):mono44, Атмега8А полностью совместима с Атмега8 и Атмега8L. Практически во всех софтах программаторов есть возможность сравнивать записанное в МК с буфером (верификация),- почему бы не воспользоватся этим.
Спасибо, про совместимость понял, а про верификацию насмешил, у меня на проциках половина самоделок от питателей до диагностических прибамбасов для авто, всё проверено и не один раз.
zvykov
Re:
Сообщение zvykov »
Volly писал(а):Sandy Ann, при откл. на 26 ноге лог. "1" (+5в).
Добавим ещё паяльную часть.
Если кто захочет копировать фенную часть Lukey, то стоит обратить внимание на то, что в схеме есть ошибки.
вот здесь Volly упомянул про какие-то ошибки, но так их и не озвучил, можно ли узнатть что за косяки в схеме????
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
fox_ писал(а):Да вы правы, работать не мешает, скорее просто баг, и возможно из-за моих кривых рук:)...
Либо увеличить входное напряжение, либо пересчитать делитель, либо просто поставить в делитель подстроечник и отрегулировать.
Плату термофена вычертил осталось только в Сплинт перегнать :)) .
Я не копировал целиком фенную часть, только транзисторную регулировку мотора фена себе всунул, там ошибки исправили уже, по сути схемы канала паяльника и термофена как конструктор можно собирать :)), что уже сделано в одной из схем.
fox_
Сообщение fox_ »
Spruts80 писал(а):Либо увеличить входное напряжение, либо пересчитать делитель, либо просто поставить в делитель подстроечник и отрегулировать.
Плату термофена вычертил осталось только в Сплинт перегнать .
Хм, дык вроде и так пересчитывал, 27K должно быть, ладно воткну завтра переменник и посмотрю, на выходных сюда тоже выложу все платы, поторым сам собирал, вдруг кому пригодится...
А с сплаваньем температуры, при регулировки, тоже думаете делитель виноват? или всетаки в другоу сторону копать по поводу температуры?
Volly
Сообщение Volly »
mono44 писал(а):Спасибо, про совместимость понял, а про верификацию насмешил, у меня на проциках половина самоделок от питателей до диагностических прибамбасов для авто, всё проверено и не один раз.
И не думал смешить. Просто попытался ответить на вопрос:
-Видимо зря. Впредь осторожней буду...
zvykov писал(а):вот здесь Volly упомянул про какие-то ошибки, но так их и не озвучил, можно ли узнатть что за косяки в схеме????
Ошибки были в схеме фенной части Lukey702. Где-то там я и картинку с исправлениями давал.
Spruts80
А с сплаваньем температуры, при регулировки, тоже думаете делитель виноват? или все таки в другую сторону копать по поводу температуры?
Есть определённая погрешность при при расчётах.
Плавает и не стабилизируется? Скорее всего наводки возникают.
holomen
Сообщение holomen »
а если отвязать питание нагревателя паяльника оптопарой, скажем, 4n35 (просто их есть у меня, но проверить пока руки не доходят)?
тогда получится силовую и логическую части отвязать по питанию, и даже в случае пробоя полевика, контроллеру ничего грозить не будет. сам пока играюсь на отладке с мегой128 - жалко будет, если пробьет полевик и мега отойдет в мир иной, да и т.к. запитываю от компа, и отладчик подключен - перестраховаться не помешает, хз как поймет комп входящие 24В на пятивольтовой шине питания... ;)
fox_
Сообщение fox_ »
Spruts80 писал(а):Есть определённая погрешность при при расчётах.
Плавает но через 3-4 секунды стабилизируеться, тоесть прибавил я обороты фена, температура выросла всреднем на 5-8 градусов, и через 3-4 секунды стала верной(замерял термопарой мльтиметра), убрал обороты, температура упала, опять таки на те же 5-8 градусов.
Просто насколько я понимаю, не должен этот резистор влияться на показания термопары паяльника, ладно бы температура выростала, если бы при увеличении скорости потока на термопару просто больше воздуха шло, но такое же наблюдаеться, даже когда нагреватель не подключен. Тоесть те же в среднем 5-8 градусов плавания относително комнотной температуры, и там уже за счет того что нагреватель отключен она не стабилизируеться, тоесть поднялась на 5-8 градусов относительно комнотной, так и держиться пока ручку резистора не прикручу на уменьшение оборотов.
А про погрешности расчетов это да, но и так вроде бы больше на 1k поставил чем расчет получился... ну это фигна поставлю подстроечник и им попробую выставить.
Spruts80
влияние имеет но не такое, увеличивая количество проходящего через нагреватель воздуха мы тем самым охлаждаем его сильнее прежнего, микроконтроллер отслеживает это и стабилизирует температуру заданную пользователем. На индикаторе будет тоже значение которое задал пользователь. Значит косяк где то есть, я так предполагаю что меняется напряжение подтяжки термопары, по пробуйте посмотреть, но для начала отрегулируйте делитель.
Если есть желание, то можете дождаться печатки с транзисторной регулировкой от меня :) , завтра перерисую в формат которому тут привыкли.
fox_
Сообщение fox_ »
Ок, завтра после завтра поиграюсь с делителем.
На транзисторной развязки думал сам сделать, но было лень, но посмотреть ваш вариант конечно же интерестно:)...
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Spruts80 писал(а):Значит косяк где то есть, я так предполагаю что меняется напряжение подтяжки термопары
Поддерживаю, возможно в БП выходной кондер побольше поставить нужно.
И еще вариант, посчитайте, какой ток у Вас в цепи на подтяжке, если меньше 10мА, то можно попробовать отключить ее от 5В и подключить к AREF (про резистор на ТЛке431 не забыли, 200-270 Ом), соотв. уменьшив сопротивление резистора в цепи подтяжки в 2 раза.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
mono44
Сообщение mono44 »
Volly писал(а):И не думал смешить. Просто попытался ответить на вопрос:
Я не видел прогеров, акромя трубы номер шесть, которые не проверя ли бы то, что записывали, когда я постил об ошибке при записи, имел ввиду то, что прогер неверно кажет, как при записи, так и при проверке, возможно в фузах, потому как в фузах этого прогера нет SiPIEN, но после игры с остальными фузами проц оказался закрытым для SPI, модулем для проциков этого прогера пользуюсь впервые, возможно есть проблема, но всё решаемо, со временем туго.
Spruts80
fox_ писал(а):Ок, завтра после завтра поиграюсь с делителем.
На транзисторной развязки думал сам сделать, но было лень, но посмотреть ваш вариант конечно же интересно:)...
Мой вариант разводки канала термофена + транзисторный регулятор оборотов мотора термофена, плата с симистором и оптореле, платы с индикацией и кнопками сделаете сами (кому нужно) и на отдельных платах :idea: . Номиналы деталей подписаны, сети и выводы помечены :)
Termofen.lay.rar
Плата канала термофена+тр. регулятор оборотов.
(37.11 КБ) 2659 скачиваний
Последний раз редактировалось Spruts80 Пт мар 11, 2011 20:22:06, всего редактировалось 1 раз.
Slavyan17
Сообщение Slavyan17 »
Добрый день! Можно так сделать питание?
Последний раз редактировалось Slavyan17 Вс фев 27, 2011 15:53:07, всего редактировалось 1 раз.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
mono44
Сообщение mono44 »
Да, блин, давно я так с бубном не плясал, а лоханулся сам по полной, шил в фен прошивку от паяльника, а там кнопки замыкались через индикатор и само-собой ничего не работало, спешка, блин, прогер в порядке, спасибо всем за участие и подскажите, плиз, на какой странице почитать про кнопку Мем?
