Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение gavi6 »
ampcontrol-m32-20180224 - совсем запутался)- схему подключения скинете?
-если НЕ подключать ФИЗИЧЕСКИ ИК-пульт и датчик - схема запустится? (просто в некоторых сборках других авторов указано что без них не включится МК) ?
-с часами тоже непонятно - можно ведь без них запустить? (имею ввиду там где часы отдельно собраны на другом МК)
-и кварц((( он должен какой быть? или он только для часов?
Сообщение WiseLord »
sergey_fd: Сделал чуть иначе. Добавил автопоиск PCF8574 по всем возможным адресам, вне зависимости от типа микросхемы и состояния входов A0-A2. Проверьте на этой прошивке.
gavi6: Запустить можно из без часов, только выводиться будет не пойми что вместо времени. Датчики можно смело не подключать. Схемы в исходниках: https://github.com/WiseLord/ampcontrol/ ... /files/sch
DIMON733: Похоже на какую-то помеху или плохое питание. EEPROM, судя по китайскому дисплею, лучше прошить английский.
ampcontrol_atmega32_ks0066_16x2_pcf8574.hex.7z
(18.75 КБ) 280 скачиваний
Сообщение gavi6 »
вот такой дисплей:
https://ru.aliexpress.com/item/0-96-inc ... 262.xrXWlH
и такая atmega32:
https://ru.aliexpress.com/item/ATMEGA32 ... 262.Gpo8pM
подойдут к проекту?
просто у I2C дисплея адрес же свой. а где его прописывать в eeprom_editor ?
Сообщение sergey_fd »
Спасибо WiseLord, попробую, отпишусь.
gavi6 писал(а):подойдут к проекту?
Подойдут. Только вопрос в том, как подключены на этой плате кнопки - вряд ли, как в проекте.
Я бы лучше посоветовал взять Arduino Pro Mini и использовать как ATmega328p. Это дешевле выйдет, и с кнопками возиться не надо - подключите по схеме.
Сообщение Hichkok »
Кнопки один в од
ин, на этой плате обкатывал проект.
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение gavi6 »
нашел часы:
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-DS3 ... 262.qXcZHY
подойдут? а то че то много выводов у них)
Добавлено after 12 minutes 31 second:
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3332541#p3332541"]
Я бы лучше посоветовал взять Arduino Pro Mini и использовать как ATmega328p. Это дешевле выйдет, и с кнопками возиться не надо - подключите по схеме.[/uquote]
Вас понял, Шеф! беру pro mini))
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="Hichkok",url="/forum/viewtopic.php?p=3332544#p3332544"]Кнопки один в од
ин, на этой плате обкатывал проект.[/uquote]
но она дороже - факт)
458р. против 178р. - выбор очевиден)))
Добавлено after 47 minutes 56 seconds:
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3329175#p3329175"]Можно прикрутить HC-05 и управлять по Bluetooth[/uquote]
т.е. если взять это:
https://ru.aliexpress.com/item/HC05-HC- ... 584ade09-1
то можно будет пользоваться remote.apk и remote.exe даже если будет ATMEGA328P - ?
Да. Вариант на ATmega328 умеет всё то же, что и ATmega32, но ввиду меньшего числа ножек не поддерживает аудиопроцессоры/тюнеры, работающие не по I²C (т.е. отпадают LM7001, PGA2310 и т.п.). Ну и (как минимум, пока) призван работать только с графическими дисплеями 128x64.
Сообщение gavi6 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3332586#p3332586"]Да. Вариант на ATmega328 умеет всё то же, что и ATmega32, но ввиду меньшего числа ножек не поддерживает аудиопроцессоры/тюнеры, работающие не по I²C (т.е. отпадают LM7001, PGA2310 и т.п.).[/uquote]
вот засада))) у меня как раз LC72131)))
опять же я в растерянности))):
-МК atmega 328 + LC72131
-"Ну и (как минимум, пока) призван работать только с графическими дисплеями 128x64."
-значит дисплей oled - графический по I2C : https://ru.aliexpress.com/item/0-96-inc ... 262.xrXWlH - можно использовать с atmega328 ?
-если да, то вышеуказанный дисплей использует\занимает две ноги у атмеги328 т.к. подключен по I2C. (+ к этой же шине подключается и часы и блютус и аудиопроцессор)
-тогда из схемы https://github.com/WiseLord/ampcontrol/ ... s0108a.png следует что:
при подключении I2C дисплея, свободными\незадействоваными остаются ноги с DB0 по DB7 (ведь мы же используем I2C дисплей - и таким образом освобождаем ноги у МК atmega328)
-и эти "освобожденные" ноги используем для управления LC72131 - или же нет?
п.с.: простите если глупость спрашиваю)
Если LC7231, то только ATMega32
Сообщение gavi6 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3332956#p3332956"]Если LC7231, то только ATMega32[/uquote]
Вас понял. Спасибо!
Сообщение san-sanych »
WiseLord, а насколько сложно будет реализовать поддержку синтезатора TSA6057 (TDA1057) ? Он имеет i2c интерфейс. Это позволит освободить 3-и вывода МК.
Это какие вдруг освободятся?
Неверно изрекся, прошу прощения. Просто, имея поддержку TSA6057, можно не отказываться от датчика температуры. При модернизации одного уся, путем добавления в него Вашего темброблока, передо мной встала делема, что нужнее - контроль температуры или хороший фм тюнер. Выбор пал на тюнер, а хотелось бы и термоконтроль иметь.
Поддержка чипов si47xx тоже решит эту проблему, т.ч. можно и подождать.
Насчёт SI47xx тоже не всё так весело. На этих выходных возился с Si4703 - забрал в субботу на почте. Так вот, несмотря на то, что он умеет работать по I2C, всё равно ему ещё нужна как минимум одна дополнительная ножка для сброса. А то и ещё пара дополнительных Так что, похоже, добавление поддержки этого тюнера точно так же вынудит отказаться от других функций на EXT выходах. И, что ещё хуже, совсем непонятно, как его прикрутить к варианту на ATmega328, а именно этого бы очень хотелось.
Хотя по качеству приёма весьма неплохой вариант, я бы сказал. Вроде получается лучше, чем RDA5807. Хотя заморочек в плане драйвера там хватает, уж очень много неочевидных вещей.
А вообще вся эта поддержка LM7001 и прочих подобных синтезаторов в этом проекте только тормозит весь процесс. Интегрированные тюнеры вроде RDA5807/Si47xx и прочие позволяют кучу полезных вещей - индикация стерео/rds/уровня сигнала и прочее. Плюс их можно очень тонко настроить - пороги срабатывания автопоиска, шумопонижение и так далее. Но из-за поддержки "простых" вариантов сложно совместить их куцый функционал с оным в продвинутых по управлению вариантах в одной прошивке.
Хотя все эти тюнеры, выдираемые из автомагнитол, имеют, как правило, чувствительность повыше, равно как и имеют некоторые полезные выводы, вроде индикатора стерео, уровня сигнала (нужен АЦП). Но чтобы их полноценно использовать - нужно не только 2-3 свободные ножки МК на управление синтезатором, но и несколько других свободных для снятия с них всей полезной "телеметрии". Но, увы, нет такой возможности в данном проекте - всё же рассчитан он на чуть другое.
Сообщение aleardo »
Гдето много страниц назад читал о такой плюшке, включил например блютуз и на каком-то выводе появился лог 1, то есть для вкл-выкл устройств. Как это работает? То-есть какие выводы за это отвечают? M32 16х2 естесно.
Последний раз редактировалось aleardo Вс мар 18, 2018 15:19:27, всего редактировалось 1 раз.
EXT-выходы в режиме "Input status". Такое есть для входов 1-3, естественно, по количеству EXT.
Сообщение aleardo »
Толи лыжи не едут, толи я не допонял, дико извиняюсь ткните к каким ногома мк цепляться?
Сообщение Сергей_74 »
aleardo, блютуз как запитываете? Столкнулся я с такой проблеммой, что запитав модуль блютуз от одного источника +5, что и мк с лсд, получил "цифровой шум(свист)" в звуковом тракте, причем в наушниках этого нет, а только с умзч. Модуль этот надо питать от гальванически развязаного отдельного источника +5, тогда в колонках тишина в момент отсутствия входного сигнала.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
