Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Алежа опять ты мне эту книгу подсовываешь я тебе говорил же что я её читал, еслиб я нихрена не знал я бы задавал вопросы типо - ааа почему кружочки с минусиками бегают по проводу от одного конца к другому и не выпрыгивают из него, блиать...
Это ты ветку МЯУ называешь кафешкой? Вон у mickbellа, от этой кафешки рвотный рефлекс появляется...
А эта ветка об теории вот ты и трыдишь по ней в свободной форме, каакие проблемы то??? Если мы будем на исключительно академическом языке говорить тебя быстро затошнит...
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4053944#p4053944"]БЛЯТЬ, если задан вопрос, то надо обосраться, но ответить, и не просто ответить, а именно на заданный вопрос. Вот эта схема Олега - ну хоть чем-то она понятна? Она проще той. Come on baby![/uquote]
Это схема почти такая же, теже яйца только вид сбоку...
У меня есть вопрос по локальной ОС у каскада с дин. нагрузкой. Сейчас выкачу надо сформулировать.
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4053973#p4053973"]Это ты ветку МЯУ называешь кафешкой? Вон у mickbellа, от этой кафешки рвотный рефлекс появляется...[/uquote]Да не от кафешки, а от некоторых её посетителей. Пальцем показать, что это за посетители такие?
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4053973#p4053973"]Это схема почти такая же, теже яйца только вид сбоку...[/uquote]таки нет, она гораздо проще, и есть маленький шанс (или нет???), что вы, оба, хотя бы её поймёте. Опишите подробно работу схемы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
стабилитрон он стабилизирует напряжение наверно он помягче работает если б было сопротивление этой цепи вносит какую то независимость от сигнала
Блять, а вопрос прочитать и понять - никак??? Я не про стабилитрон спрашивал, а про весь этот каскад. Кто такой "олн"? Где знаки препинания и заглавные буквы? Мне плевать, кого тут мусор покусал. Если покусал - лечитесь. Ещё раз увижу такие письмена - отправитесь в игнор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ладно, ща опишим.
Судя по тому где находится стабилитрон, верхний источник тока, его база прибита к плюсу питания через стабилитрон... И всё, приехали...
Проблема в том если источник тока выдаёт 2мА а нижний транзистор будет уходить в насыщение...
Потому что нихрена непонятно как источник тока будет выдавать на выход ток который нужен нижнему чтобы подтянуть свой коллектор до 2мА...
Привожу аналогию когда Q7 перегревался он сообщал выходу что в его коллекторе дохрена тока и сигнализировал Q2 что бы Q1 убавил ток...
А здесь кто сигнализирует нижниму транзистору???
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
Если нижний уйдёт в насыщение, то верхний так и будет выдавать 2мА, что до что после с какова припрыга что то на выходе должно появится???
Добавлено after 7 minutes 53 seconds:
Да точно, вот правильный вопрос, кааак каскад сигнализирует выходу что нижний ушёл в насыщение???
Сообщение Hand-Maker »
Допустим какой нибудь транзистор перегрелся например Q7 и через него пошло больше тока и это вылилось тем что на выходе допустим появился потенциал 1мВ реакция обратной связи уменьшить ток на базе Q7... Как? Увеличить ток Q2... Выставив на базе Q2 1мВ, тем самым уменьшить ток коллектора Q1.
Но базах должен быть ноль относительно друг друга!!!!!!!!!
Ничего там никому не должно. Опять упёрся в то-же самое заблуждение. Ноль между входами и одновременно ноль на выходе возможны только в идеальном, теоретическом ОУ.
Как выровнять потенциалы баз при этом чтобы ток коллектора Q1 не изменился???
Открой даташит на любой одиночный ОУ с входами балансировки. Там и найдешь ответ.
Вообще, принимаемые меры, точнее их выбор, обосновывается задачей, которую должна выполнять схема. Если достаточно сигнала на выходе, то ООС прикладывается ко входу. Если же эт измерительно-математическая схема то как правило возмущения на входы подавать нельзя, значит балансировки и коррекции вводятся в специально обученные выводы ОУ.
Сообщение diplodok »
Express писал(а): когда Q7 перегревался он сообщал выходу что в его коллекторе дохрена тока
57,7мА при 20 град и (до хрена) 63,9mA при 140 град.
Я два раза приводил Вам результат с симулятора.
Сообщение vovw »
тут скоре всего подборка параметров транзисторов что б они смогли работать вместе
Сообщение Express »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4054031#p4054031"]
Я два раза приводил Вам результат с симулятора.[/uquote]
Как обычно относительно. дохрена относительно нуля.
Кстати тут приводилась цифра 60мВ то же не много для динамика, вапрос вам лично, сколько максимально не критично будет для динамика?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4054034#p4054034"]тут скоре всего подборка параметров транзисторов что б они смогли работать вместе[/uquote]
неужели! читали бы вы книжки, вы бы об этом знали. и про то что на заре транзисторной электроники даже выпускались транзисторы парами в одном корпусе, с подогнанными характеристиками.
а когда пошли микросхемы, такие транзисторы стало куда проще делать - весь кристалл делается в одном техпроцессе и они ну ооочень похожи по характеристикам.
Сообщение главный колбасист »
А как засинхронизировать генератор на 555 внешними синхроимпульсами ?
LM555
Посмотрите Figure 11
Express писал(а):относительно нуля
А Вы не скажете нам как ток мерится "относительно нуля"?
Возмите паялник в лапу и спаяйте что-то - хоть транзистор управляющий светодиод
Сообщение Express »
Я не говорил про как мерить... Имелось введу всё что отлично от нуля это дофига...
1. Не цитируйте безумно. Предупредят и …. баня
2.
Express писал(а):Имелось введу всё что отлично от нуля это дофига...
Поглубже? Я ничего не понимая о чём Вы.
Сообщение Express »
Я говорю не важно сколько там милливолт или миллиампер они один фиг будут идти в динамик...
Вопрос лишь в том критично это для динамика или нет.
Express писал(а):Я говорю не важно сколько там милливолт или миллиампер
Нет слов ….. :kill:
И что-то новое:
Express писал(а):Вопрос лишь в том критично это для динамика или нет.
Добрался и до динамика.
Сообщение Express »
Так стоп, чо фигня, какой нафиг кю7, щас речь об каскаде с дин. нагрузкой нееее сбивайте с курса!
А кто и когда написал это?
:kill: :kill:
Сообщение Express »
Написано же аналогия, а речь про дин. каскад. Вы знаете что нибудь про дин. каскад?
а каскад с дин. нагрузкой я уже разобрал на атомы...
Кто писал это? :kill: :kill:
Вернуться в «Теория»
