Сообщение Ушкуйник »
Прочитал тут про фен и вспомнил что нужно три платы от ламп избавить.
20 минут и дело сделано.
xSanders писал(а): Резистор 47-68kOm ( мощность не менее 0.25Вт).
Спасибо огромное. На работе, где выпаивал лампы, данных деталей не оказалось, но вспомнил про плату из которой дергал лампы. Там же весь комплект имеется. Диоды на 150 вольт и резисторы на 30 кОм. Побежал до помойки, куда за день до этого выкинул платы. Одну нашел. :))
Пустил параллельно два диода, и последовательно два резистора. Проверяющий прибор работает превосходно!
Одна из ИН-14 оказалась дохлой, Z570M все живые. Жаль лак почти на всех не целый. Придется снимать.
mss_ja телехвизер отличный. Только текстолит бы другой, советский, или на крайний случай, черный. Смотрелось бы лучне значительно.
СпойлерЕще такое дело. Пофлужу немного.
Еще в прошлом году дело было. Шаловливый лысый кошак скинул со стола роутер DIR320 первой серии, через который я из дома на работу, кидал вай-фай линк на 300 метров. Внутри, от удара, с процессора слетел радиатор и разбил данную деталюху.
В радиомагазе разводят руками и не говорят что это за зверь и чем его можно заменить.
Если кто подскажет - буду очень рад и наконец то починю аппарат, а то лежит. И выкинуть жалко и сделать знаний не хватает.
Последний раз редактировалось Ушкуйник Сб сен 05, 2015 17:29:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
slavector писал(а):Зря отказались от 4-ой ИД-шки.
:dont_know: пришлось. не ради экономии идешки..
она не помещается на плату... надо размер платы увеличивать.
Сообщение Iggis »
Ушкуйник писал(а):что это за зверь
В жолтой рамке у вас катушка 3.3 мкГн тыц. Найдите такого же размера.
mss_ja писал(а):лазер красиво работает
Познавательно, спасибо!
Щеточкой тереть я побоялся - а ну как где-нибудь серединка отвалится :o
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Умка »
mss_ja
Хорошо получилось! :beer:
Оргстекло очень сильно рассеивает и бликует, визуально симпатичнее обычное.
Понятно, окна под лампы в нём так просто не вырежешь, но если загораживать полностью, то лучше его.
Белые идешки смотрятся красивыее розовых. Ножки перегибались на максимально короткие?
У демонтированных загиб достаточно длинный.
Сообщение mss_ja »
как говорится "на вкус и цвет". :dont_know:
не нравятся мне спрятанные лампы.. .
ведь лампы это главная фишка ЛАМПОВЫХ часов. зачем же их прятать.. :dont_know:
ноги в идешках гнул чтобы размер уменьшить. габариты платы ужаты максимально.
Сообщение Умка »
Так сама конструкция торцевых ламп предусматривает закрытый корпус.
За обычное стекло ничего не спрячешь, если оно чистое, его даже не заметно.
Оргстекло или акрил рассеивают свет. Если посмотреть на фото, светодиодная подсветка "заливает" всё нутро, а не колбу лампы. Ей богу верхнее фото красивее выглядит..
Сообщение mss_ja »
Умка писал(а):Т Ей богу верхнее фото красивее выглядит..
:) кто ж спорит то??? поэтому и "синее" только одно фото.
2.. в спойлере еще оно со светом..
Сообщение МСВ »
Отличные часики! Мои поздравления. Сюда бы еще черную платку... :beer:
Никогда не говори никогда!
Сообщение Egorka »
mss_ja писал(а): без проблем. можно сделать и "за стеклом".
но тогда чем они будут отличаться от этого проекта???
http://www.casemods.ru/news280/
То что в этом проекте,видно,как будто просто нарисовали картинку и запихнули под стекло,а живые лампы на то и живые,вся конструкция приобретает некий шарм :roll: :)
Сообщение suslogon »
Ушкуйник
это катушка индуктивности на 3.3 мкгн на гантельке. вам нужно померить ее диаметр.
а дальше вот например тут есть варианты:
http://www.smd.ru/katalog/katushki/induktivnosti/0604/
Сообщение Egorka »
BlackAlex писал(а):Нужна помощь Гуру.
Светится не вся, видимо не хватает напряжения. Все же схема более правильная, с драйвером. Что надо изменить? Или не парится и использовать оригинал или еще какое решение?
Правильно сказали,первое это дроссель,второе,это отличие частотозадающего кондера на выводе 3 в первой схеме и во второй,в первой он не правильный,как и кондер по 5 выводу.Схему делаете первую а кондеры ставите по номиналам со второй.
Сообщение BlackAlex »
какой в тестере дроссель - не помню, посмотрю размер. Или надо номинал увеличить? Стоит 220мкГн. ИН18 засвечивает уверенно. Мне как раз хотелось вторую схему применить, пусть и с лишними деталями, но собрана не один раз, работает сходу.
Сообщение uldemir »
Там главное не "номинал", а ток который он может накопить до насыщения. Потом, в первой схеме есть, а во второй нет токозадающего резистора, который нужно поставить соответствующего номинала, чтобы индуктивность не входила в насыщение. Конечно, если питать от стабилизированного источника питания, то можно обойтись без этого резистора, ограничив длительность импульса, который и задаётся частотнозадающим конденсатором. А длительность импульса уже зависит от индуктивности дросселя.
Сообщение xSanders »
to BlackAlex собирал термометр на ИН-13 и на ИН-9 схема ВВ с IR4427 индуктивность ставил такую CDRH127/LDNP-331MC (330uH, ±20%, Idc=1.45А, SMD: 12.3x12.3mm, h=8.0mm) с другими дросселями ( с меньшим током насыщения ) зажечь индикатор на полную шкалу не получалось .
Сообщение Dark_Rider »
Паял разьемы ГРПМ, и делал так, как было описано тут
то есть удалял хвостовик обламыванием и снятием колечек с них.
и одно я не понял-в результате пистон не вылазит даже через плату.
а что бы вылазили -нужно дырки делать чуть ли не больше пятаков.
я решил эту проблемы так-я откусывал вдоль оси это колечко, и остался пистон целый полностью.
да, хвосты торчат, но их на месте уже тоже можно откусить при желании.
ну и паять только вместе с лампами вместе, что бы ничего никуда не уехало.
Сообщение voyna »
dark_rider писал(а):ну и паять только вместе с лампами, что бы ничего никуда не уехало.
я бы тут добавил - берем "убитую" лампу, чтобы при пайке не перегреть рабочую,
надеваем на ножки разъемы, вставляем, паяем. И т.д.
voyna писал(а):я бы тут добавил - берем "убитую" лампу, чтобы при пайке не перегреть рабочую, надеваем на ножки разъемы, вставляем, паяем. И т.д.
Это как надо паять что бы перегреть лампу?
Я с грпм расправляюсь проще. С откусыванием у меня почему то не складывается. Я сошлифовываю практически до цанг корпус разъема, а потом легко разбирается. Нигде ничего не откусывается.
Все равно задолбало, и выводы уже зачастую потемневшие... Заказал в Китае выводы цанговые, немного, 10 000 штук ;-)
uldemir писал(а):Там главное не "номинал", а ток который он может накопить до насыщения. Потом, в первой схеме есть, а во второй нет токозадающего резистора, который нужно поставить соответствующего номинала, чтобы индуктивность не входила в насыщение. Конечно, если питать от стабилизированного источника питания, то можно обойтись без этого резистора, ограничив длительность импульса, который и задаётся частотнозадающим конденсатором. А длительность импульса уже зависит от индуктивности дросселя.
Питание будет от стабилизированного импульсника. Вот с аналоговыми цепями я не очень дружу. Дроссель обычно ставлю 220мкГн, надо больше и подобрать кондер??
xSanders писал(а):to BlackAlex собирал термометр на ИН-13 и на ИН-9 схема ВВ с IR4427 индуктивность ставил такую CDRH127/LDNP-331MC (330uH, ±20%, Idc=1.45А, SMD: 12.3x12.3mm, h=8.0mm) с другими дросселями ( с меньшим током насыщения ) зажечь индикатор на полную шкалу не получалось .
я тоже 127 планирую использовать. Вот в тестере еще не посмотрел что стоит.
Сообщение uldemir »
BlackAlex писал(а): Вот с аналоговыми цепями я не очень дружу. Дроссель обычно ставлю 220мкГн, надо больше и подобрать кондер??
А надо дружить. Все цепи - "аналоговые". Даже цифровые. Повторюсь, индуктивность - не главный параметр. Но по совокупности, выбранного контроллера (34063), частоте преобразования, напряжения питания (12) такой номинал, вполне подходящий. Главное брать не любой 220мкГн, а еще и обращать на ток насыщения, материал (чтобы на выбранной частоте преобразования потери не выросли бы до чувствительных значений). И еще помнить, что накопленная энергия пропорциональна индуктивности и квадрату тока. Т.е. из 220мкГн 1А и 100мкГн 2А - второй в два раза мощнее будет. Конкретный дроссель я не предложу - у меня ни разу не было successful story с подножным дросселем. Поэтому я их мотаю сам и сразу с двумя обмотками, чтобы получить не буст, а флай преобразователь - тогда и требования к транзистору сразу облегчаются.
Сообщение Волосатый »
BlackAlex писал(а):Заказал в Китае выводы цанговые, немного, 10 000 штук ;-)
Если не секрет, где заказывали?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Iggis »
BlackAlex писал(а):Это как надо паять что бы перегреть лампу?
Всю лампу целиком вы не перегреете, конечно :).
А вот место прохода вывода через стекло баллона - запросто. Стекло и металл, тепловые расширения разные, как результат - микротрещины, нарушение герметичности и потеря неона.
Например:
Вернуться в «Умные мысли»
