Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение VIRGO »
А какой переключатель диапазонов в крс-81?
Я это к тому что нужно ещё на ЦШ подавать + и - в зависимости от диапазона, эти сигналы указывают шкале вычитать значение ПЧ или прибавлять. (на НЧ и ВЧ диапазонах).
R3Dio 73!
Сообщение CleverCat »
3.5 7 14 21 28 (21 и 28 наверно) ... там кнопка на каждый диапазон стоит, тоесть не галетный переключатель.
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
Сообщение svic »
CleverCat писал(а):там кнопка на каждый диапазон стоит, то есть не галетный переключатель.
:shock: :dont_know:
(А простенький диодный кодёрчик вроде не особо должен поднапрячь...)
Глянул в схему - там всё-ж уже готово!
Последний раз редактировалось svic Пн окт 08, 2012 18:23:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение VIRGO »
Вот и я про то же. Если в оригинале галетник из восьми секций, то выходит вместо него впихнули 48 релюх? :shock:
Может всетаки не КРС?
R3Dio 73!
Сообщение svic »
Да с кнопочным управлением только те, что с синтезаторами, то-бишь не ранее второй половины девяностых...
да крс крс.... пффф... я лично смотрел... может это не оригинал... но кнопочками всё кнопочками... хех 48 релюх не видно внутри было) одноплатный трансивер такой. блин ... ну точно галетного переключателя не было, как пить дать не было...
под носом
и цш в нём на 5 разрядов, (я завтра смогу даже сказать что за цш там)по этому то и решил сделать на больше... не удобно настраивать. psааааааааа точно мне человек то и говорил что не оригинал, а переделаный какойто , по этому в нём с передачей проблемы какие то... оригинал, говорил работает отлично, а этот не хочет работать на передачу.
под носом
Блин до завтра потертпите, я Вам даже фото смогу показать. (может я и вру=) ) завтро увидим)
под носом
Сообщение svic »
Мистика какая-то. Одноплатный КРС, промежутка 9000, кнопочки...
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Понимаю, что излучение от 20Гц это сложно. Вопрос в том, если просто намотать медный провод на стержень, то это можно использовать в виде антены? Излучением хотя бы 10 кГц. И можно ли мотать в несколько слоев один на другой, или антенны только однослойные?
Сообщение Дмитрий »
Virtue писал(а):Нужна направленная антена на 20Гц...
Пока не ответите на вопрос поставленный Вам раньше -
КРАМ писал(а):напишите про назначение всей этой приблуды...
Никто не захочет иметь с вами дело, т.к. ваш вопрос похож или на развод или на очередное построение вечного двигателя, что по серьезному обсуждать здесь никто не будет, т.к. подобная тема это для раздела МЯУ.
Сообщение RA3WSI »
Virtue писал(а):Понимаю, что излучение от 20Гц это сложно. Вопрос в том, если просто намотать медный провод на стержень, то это можно использовать в виде антены? Излучением хотя бы 10 кГц. И можно ли мотать в несколько слоев один на другой, или антенны только однослойные?
Да хоть ты её на х.. намотай антенна работать не будет,длинна волны на таких частотах ну очень большая получается.Антенна начинает нормально работать длинной соизмеримой с длинной волны а именно начиная с четверть длинны волны и более.
Вот смотри антенна любительской связи 136кгц.
И почитай
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200011/p65.html
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение КРАМ »
Рома, кончай метать бисер... :)))
Товарисч еще не определил о чем идет речь...
Может он вообще собрался звук излучать...
Что то он маниакально наматывает провод на стержень и ждет пока энергия снизойдет с его торца...
Не иначе пытается сделать магнитостриктор.... :wink:
Сообщение svic »
Virtue писал(а):Вопрос в том, если просто намотать медный провод на стержень, то это можно использовать в виде антены? Излучением хотя бы 10 кГц.
Хотя-бы 10КГц излучаться будет, но очень недалеко (вообще-то в бесконечность, но зарегистрировать это никак не удастся). Излучается ЭНЕРГИЯ, причем кинетическая, которая хоть в механике (для макро тел), хоть в электронике (для электронов) пропорциональна произведению массы на ускорение. Гармоническое (синусоидальное) колебание - это непрерывная смена положительного/отрицательного (замедление) ускорений, чем выше частота (скорость изменения фазы) и, разумеется, амплитуда, тем выше ускорения и тем выше энергия, излучаемая участком конечных размеров. Проще говоря чем выше частота - тем выше интенсивность излучения. При 10Гц энергия, излучаемая вашим стержнем разумных размеров, будет ничтожно мала, можно сказать - излучать не будет.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Вместо антенны можно использовать что угодно из проводящих :facepalm: ...
только какова будет эффективность этой антенны?... вот в чём вопрос
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Извиняюсь за неправильно поставленный вопрос. Я в электронике нуб, и для меня это маленькое развлечение, хобби назвать трудно так как мало смыслю в этом. У меня есть генератор низких частот с помощью которого сделал "ультразвуковую ванну" http://www.youtube.com/watch?v=fTHYydqMmF4&feature=plcp . И еще у меня есть генератор Л-30, высокочастотный, который излучает 20Гц-20Мгц. Часто читаю техническую литературу, одно из последних- прочел книгу о влиянии электромагнитных волн волн и несколько ГОСТов по ЭМИ. Интересно на практике самому проверить это самое влияние. Генератор есть, у него есть выход на 10В и 500 Ом. Хочу подсоединить туда антенну и чтобы была узконаправленная. Решил что проще всего намотать наподобие как на радиомиках стоит- там витками она. Дальность надо чтобы до 3х метров хорошее излучение было.
Прежде всего интересно влияние на насекомых (мухи, мошкара, муравьи, тараканы), хотя щас осень, и ждать на лета долго, но пока решил сделать.
Сообщение svic »
Минимальные размеры узконаправленной антенны на 20МГц ~ 7.5х15м, на более низкие частоты размеры будут пропорционально увеличиваться.
Сообщение Николай_С »
Virtue
Я бы для опытов над насекомыми использовал не "дохленький" генератор, а магнетрон от микровоновки. 8)
Тогда и наглядность опыта резко возрастет, и проблем с антенной не будет.
p.s. Только самому не стоит нарушать ТБ и находиться в зоне эксперимента. ;)
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Virtue писал(а): ...Прежде всего интересно влияние на насекомых (мухи, мошкара, муравьи, тараканы), хотя щас осень, и ждать на лета долго, но пока решил сделать.
влияние чего на насекомых? - электромагнитного поля?... - недождёшся :)))
что бы узнать что на них влияет - нужно сперва изучить ИХ (к примеру насекомых)...
Ты думаешь, что на "белом свете" только одни эти поля существуют ? :)))... - влияние (неизвестных полей на биоорганизмы) малоизученно - вот где пища для разума...
- вот где вам молодёжи "рыть" надо
уууййёёё.... короче я лоханулся) да трансивер крс-81 , галета есть)))) тока собран он не как авторский вариант, там плата снизу а переключатели вверху, а тут наоборот. короче галета есть)))) а кнопки это АРУ и прочее... и пч 9000гц по этому этот трансивер мучают разные возбуды и прочие. там что то с фильтрами кварцевыми было на мудрено... авторская была 4000 или 5000 , ну а тут 9000, по этому имеем что имеем.... ну вот) вопросы решили, нус... можно ли будет к авторскому варианту крс-81 приладить ту шкалу???
под носом
