Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TDriver »
Вот отметил какие элементы буду измерять (кругом). Крестами отметил что не буду измерять 100%, то есть перепаивать такие мелкие элементы не буду.
Все названия этих элементов я не знаю, ну вроде как это конденсаторы большие электролитически и мелкие как на видеокарте, дросселя, и еще какие то элементы (названия их не знаю, и возможно ли ЕСРметром на них чтото измерить тоже не знаю)
То есть то что можно перепаять обычным паяльником.
Кроме этого ничего измерять не требуется. Поэтому какой то универсальности от прибора не требуется. Поэтому готов пожертвовать универсальностью за корпус и щупы.
Есть что-то в таком сегменте ?
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Borodach писал(а):
TDriver писал(а): а нет что-нибудь в классическом корпусе как на мультиметрах ?
у меня есть такой (Изображение). И хотелось бы с щупами что бы на платах можно было не выпаивая кондеры измерять.
И можно еще узнать что этот прибор еще может измерять кроме ЕСР ?
С щупами есть ЕСР-микро, но он дороже
http://www.radiodevices.ru/esr/esr4-s.jpg
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q= ... 6418324821
Добавлено after 33 seconds:
"Функционал" предыдущего измерителя есть у них на сайте.
Да! вот это идеал наверно для меня). А в Китае не стоит такое заказывать ? Просто больше 1000р действительно не хотелось бы отдавать, к тому же этот прибор денег мне не будет приносить а так чисто как хобби.
Сообщение Borodach »
Для проверки конденсаторов на материнках эти приборы не подойдут, слишком мала чувствительность.
Здесь нужны приборы, как минимум, с четырьмя нулями после запятой, да и то не факт, что с их помощью можно будет вычислить среди десятка параллельно включённых конденсаторов один с повышенным esr.
Можно попытаться использовать пинцет НВ-11, но их сейчас нет в продаже, да и стоит он ...
Чаще всего на таких платах конденсаторы "вздуваются" , вот их и надо менять, всё остальное, практически, только после выпаивания.
Но выпаять из материнки конденсатор, это ещё та проблема ...
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
И не цитируйте предыдущие посты, у нас это нарушение правил!
Сообщение TDriver »
Понятно, ну тогда буду выпаивать.
Ну а раз выпаивать - следовательно с щупами брать тоже нет смысла (тогда непонятно зачем щупы нужны).
Тогда да, наверно те что предложили в первом сообщении и есть оптимальный вариант.
А если из этого магазина в Москве ? есть что-то подходящее ? http://www.chipdip.ru/catalog/instrumentation/
(если честно то даже не знаю в каком разделе их искать))
Просто мне все равно туда ехать нужно покупать конденсаторы, поэтому может и там что-то есть подходящее из приборов ?
Если "приделать" провода (щупы) к китайскому прибору, то он ни чем не будет уступать "микре", но у китайца на много интереснее функционал, что может очень и очень пригодиться в дальнейшей практике ... :)
Единственный недостаток у китайца, это более длительное время измерения.
Сообщение Yuriy_King »
Напомню, что указанные измерители имеют точность Х.ХХ Ом. Для выделенных на снимке электролитов, этого может быть недостаточно. Нужна точность Х.ХХХ Ом. Просто из практики, увеличение ESR с 0.008 Ом до 0.019 Ом уже приводило с неустойчивой работе материнской платы. И подобные "простые" измерители не дают уверенного ответа о работоспособности LOW ESR электролитов и тем более Super LOW ESR.
То, что было приемлемо еще 2 года назад, теперь морально устарело.
Сообщение TDriver »
а что за "LOW ESR электролитов и тем более Super LOW ESR" ?
я просто названия элементов тоже не все знаю. Ну в 95-98% случаев буду мерить просто обычные кондеры бочонки.
или LOW ESR это и есть обычные бочонки ?
я кстати уже попросил заказывать этот
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 3955dc05f5
и корпус к нему отдельно этот
https://ru.aliexpress.com/item/ESR-T4-M ... 3955dc05f5
В любом поисковике можно найти ссылки на указанные типы конденсаторов.
Для примера: ESR = 3 mОма
Сообщение TDriver »
Я понял, ну такие еще не перепаивал, не требовалось.
ладно всем спасибо за подсказки.)) :beer:
Сообщение oleg63m »
Borodach писал(а): Единственный недостаток у китайца, это более длительное время измерения.
последние прошивки на офф сайте, позволяют включать режимы измерения например стабилитронов, епс, на непрерывный режим.
таким образом не надо жать перед каждым измерением кнопку и ждать инициализации, а просто подтыкаешь измеряемый субьект и смотришь. мне понравилось :beer:
правда в режиме стабилитрономера жрет поболее, но я свой питаю от сети, так что нормально
Я его полностью поддерживаю.
А прошивку где можно взять?
Сообщение oleg63m »
на оффициалке, естессно, могу и я поделиться, конечно, мне помогал indman(sorry перепутал был ники. устал) собирать, (я как программер дуб-дубом) но только у меня для прошива для мега328 и дисплей не графический, а 1602.
ссылку на оффсайт если надо выложу, но чуток позже, я ее не помню :cry: но она недалеко
а еще варианты с енкодером и кнопкой немного разнятся
Последний раз редактировалось oleg63m Сб дек 03, 2016 19:30:15, всего редактировалось 1 раз.
Ок, тогда со схемой ... :)
Сообщение oleg63m »
хорошо. если хватит квот, щас выложу
блин, чертов склероз, уже позабыл что где и откуда. вот пока то что прояснилось и в куче. потом подкорректирую, если че
TransistorTester.rar
(109.98 КБ) 270 скачиваний
матерриал не мой, собран со всего миру по нитке, поэтому с меня взятки гладки :beer:
ATMega328.zip
(75.72 КБ) 287 скачиваний
Добавлено after 30 minutes 19 seconds:
схема с описанием
ссылки внутри одного из архивом должны быть
TPP.part1.RAR
(819.2 КБ) 268 скачиваний
TPP.part2.RAR
(819.2 КБ) 274 скачивания
TPP.part3.RAR
(31.81 КБ) 232 скачивания
:beer:
Сообщение oleg63m »
Borodach писал(а)::beer:
блин, написал, а потом ночью плохо спал. пока не торопись перешивать. дело в том, что укитаецкого девайса с граф дисплеем, для упрощения разводки печатки, вывод может быть сделан на другие порты чем на схеме из офф сайта (кетайцы, шо с них взять...). даже на 1602 есть разные варианты. поэтому попробуй для начала считать заливку с девайса в файл, и обязательно просмотри что считалось(может быть защита от чтения). чтобы потом не было мучительно больно за испорченный девайс :))
удачи :beer:
кстати, тут, на котофоруме как-то продавались платы такого приборчика, собранного в виде пинцета. кое кто из друзей покупал, собирал, очень доволен. продаван из России, а не укрии, так что с оплатой и доставкой проблем не будет.
Сообщение indman »
На днях упаковал 2 своих измерителя в корпус,получилось 2 в 1 флаконе. :)) Мультитестер(он же транзистортестер)на ATMega328 и клон венгерского LCM3 на ATMega8.
На фото проверял верхнюю границу при измерении емкости НеЭлектролитов на LCM3,поэтому такая "гирлянда".
Последний раз редактировалось indman Сб дек 03, 2016 20:15:26, всего редактировалось 1 раз.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение oleg63m »
indman писал(а):Мультитестер(он же транзистортестер)
О, привет. пожскажи по вышезатронутому вопросу, ттестер китаезский можно перешить без выкрутасов более поздней прошивкой, или там особенный дисплей? благодарю :beer:
Позвольте поинтересоваться. Если эта "гирлянда" составлена из К73-17В, то откуда такое завышенное значение ESR - 47 мОм?
У меня два аналогичных конденсатора имеют по отдельности ESR = 12 и 13 мОм. Если измерить их ESR в параллельном включении прибор показывает 7 мОм
Сообщение indman »
oleg63m писал(а): О, привет. пожскажи по вышезатронутому вопросу, ттестер китаезский можно перешить без выкрутасов более поздней прошивкой, или там особенный дисплей? благодарю :beer:
Конечно,можно,только надо точно знать какого типа(марка) китаец-клон.
Здесь я собрал наиболее популярные клоны и прошивки для них https://yadi.sk/d/yW8xa5NJgUo5z
По фото определяете какой тип и в соответствующей папке /FIRMWARE будет лежать актуальная прошивка. :))
Yuriy_King писал(а):Позвольте поинтересоваться. Если эта "гирлянда" составлена из К73-17В, то откуда такое завышенное значение ESR - 47 мОм?
На фото кроме К73-17 в гирлянду подцеплены ещё импортные кондеры.Я не проверял на ESR по отдельности каждую емкость,меня больше интересовала суммарная емкость.
Конденсаторы все б.у,поэтому возможно какие то имеют повышенный ESR.
Спасибо, серьёзная подборка ... :beer:
Вернуться в «Измерения»
