Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Rinon Ninqueon »
допилил БП для TubeDriver
тыц
проблемой было 6 вольт на накал. И жрёт 600мА.
Запилил стаб - грелся сильно с радиатором в 100 квадратов
Поставил побольше. От чипсета...
Ну и стаб на 9 вольт на всякий пожарный приделал. Не знаешь когда понадобится
Сам себе Гилмор
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
FreshMan писал(а):
vanyap1 писал(а)::))) Из фонаря от пожарной сигнализации...
как по мне так кнопки нужно было сплятать в корпус, а дисплей вставить в окошко вырезанное в красном стекле вонаря, но это лично мое мнение :))
С Рождеством !!! :))
Ну, это было сделано так сказать "на ура", делал пока что сам не знал что. А получились чудные часы для спальни.
на плате разведено 8 кнопок, 8 каналов ввода/вывода...
как поставил в спальню то дописал код под нужные функции и убрал частотомер, термостат, вольтметр, амперметр, ШИМ который потом пришлось вернуть.
Спасибо, и Вас тут всех с Рождеством, и веселых праздников :)
Сообщение Алексей FAV »
Собрал такой VU метер для усилка. работает от 12вольт, сигнал беру линейный.
http://www.youtube.com/watch?v=SAWQuKvd ... idw44PJh8F
http://www.youtube.com/watch?v=_W3J99SF ... idw44PJh8F
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение alexj28 »
круто, а можно на схемку посмотреть?
Сообщение Slavyan17 »
Да, тоже бы хотелось посмотреть, а то такой же индикатор валяется. И прошивку бы.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение Слесарь »
А в чем суть этого индикатора? От Радиотехники не самый лучший вариант.
У меня есть несколько индикаторов со штатными контроллерами от отживших свой век катушечных магнитофонов, там пики сигнала бегают изначально, да и подлиннее они. Мож лучше поискать готовый длинный с пиками инзикатор на "блошином рынке"?
Мож кто подскажет мне применение раритетных люминисцентных индикаторов уровня в современном цифровом мире? Выбрасывать жалько. Применения не могу найти.
Даже для УМЗЧ не вижу целесообразности применить, так как настраивать собственно нечего, на слух хорошо слышно, да и запас мощности большой.
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Люблю музыку из 2 видео. :love:
Genesis - I Can't Dance
Сообщение Murlock »
у Genesis есть еще более потрясная песенка. Mama называется. :music:
У.Н. Румфорд.
Сообщение Леонид Иванович »
Мне с того альбома больше нравится "Home by the sea" + "Second home by the sea".
Сообщение slavector »
Пара моих скромных поделок. :)
Часы - термометр и УКВ приёмник 64-108 мГц на синтезаторе с валкодером.
Делались в 2005 году. Вроде только вчера это было... :(
Залил видео на ютуб как всё работает :)
Видео часов: http://www.youtube.com/watch?v=LfhlYWd8SdI
Видео приёмника: http://www.youtube.com/watch?v=StYR6XDPYyg
Сообщение леня »
красивенько :love: :love:
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение FreshMan »
slavector, покажи схему часов, плиз :))
Tell Me The Truth
Сообщение SeRG256S »
Черновой вариант лицевой панельки, переключатель скоро будет.
Гитарная примочка.
(199.11 КБ) 518 скачиваний
(104.53 КБ) 479 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
slavector
Красиво! А что за корпус, у часов, где такой брать? И матовое стеклышко, перед индикаторами - это было с корпусом, или отдельно покупалось?
Схема приемника придумана, или откуда-то взята? Как ловит?
Электрический кот
Сообщение neonix »
zlogic писал(а):Вот мой USB FM TUNER...
Si4703 ?
Where technology meets enjoyment.
Сообщение zlogic »
Si4703 ?
Si4705
SmarTrunk писал(а):Красиво! А что за корпус, у часов, где такой брать? И матовое стеклышко, перед индикаторами - это было с корпусом, или отдельно покупалось? Схема приемника придумана, или откуда-то взята? Как ловит?
Часы корпус Gainta G706. Стекло сам вырезал и оклеил изнутри тонировочной плёнкой.
В приёмнике приёмная часть моя сборная солянка, а синтезатор и программа автор Хлюпин. Ловит отлично. На видео слышно.
Сообщение Evgeny1 »
пару дней назад приехали ко мне долгожданные мелкосхемки mm1332f это контроллер заряда 3х ячеек li-ion
вот наконец добрался до них и сделал пару платок
(92.43 КБ) 601 скачивание
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Трёх ячеек?
Это типа три последовательно соединённых аккума этой мелкосхемой заряжать можно?
Тада попрошу схему в студию!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение Evgeny1 »
Трёх ячеек?
так точно :)
схемка из даташита
стоит заметить они бывают с разными буквенными индексами и следовательно на разное кол-во ячеек на 1,2 или 3
см даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M1332.html
третью платку решил сделать так
чтоб БП и нагрузку можно было в одно и тоже место подключать+избавиться от диода (ну или правильней сказать заменить диодом в другую сторону :))) )он все же греется
потребление микросхемкой при таком включении около 800мкА
