Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение lotik »
sergey777.68 писал(а):Добрый день .Закончил сборку очередного детище и остался доволен .Краткий отчет, при первом включении вылетел резистор заряда конденсаторов, заменил варистором от (петля размагничивания монитора)ограничил мах ток на 160а прошивку залил на 220а.
Молодец! Очень плодовито работаете! А в петле размагничивания по моему стоят позисторы, которые холодные имеют маленькое сопротивление, а с нагревом сопротивление увеличивается, то есть эффект получится обратный, или я что то не понял?
Сообщение sergey777.68 »
Все верно.
Сообщение lotik »
Так, если Вы поставили позистор вместо резистора плавной зарядки, получается, что в первый момент после включения у Вас идёт БОЛЬШОЙ ток на зарядку, а потом,по мере нагревания позистора, ток уменьшается, мне кажется, что всё должно быть наоборот, или я не прав?
Сообщение DGEC »
lotik писал(а):Так, если Вы поставили позистор вместо резистора плавной зарядки, получается, что в первый момент после включения у Вас идёт БОЛЬШОЙ ток на зарядку, а потом,по мере нагревания позистора, ток уменьшается, мне кажется, что всё должно быть наоборот, или я не прав?
Полностью прав - но человеку так хочется и плат силовых типа Гисми у него видимо море (тихо завидую) - у меня валяется типа такого - управу восстановил на 100% а сила развалилась полностью - не подлежит восстановлению (но думаю когда нибудь придёт и его черёд!)
Сообщение I.Cherry »
не совсем правильное понимание что такое позистор и его роль в схемотехнике .. а ведь в инете есть много разъяснений..
Позистор - это термистор с положительным температурным коэффициентом (РТС). а то что стоит во входных цепях любого импульсного блока питаня - это тоже термистор.. но с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) который ограничивает амплитуду броска тока зарядки конденсатора в момент включения блока. Затем в результате саморазогрева его сопротивление падает, и он практически не влияет на работу выпрямителя...
это как лампочка накаливания - холодная нить - большое сопротивление .. включили - моментально нагрелась (засветилась) и сопротивление нити накала уменьшилось в разы..
Последний раз редактировалось I.Cherry Ср ноя 30, 2011 23:25:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jmup »
I.Cherry писал(а):это как лампочка накаливания - холодная нить - большое сопротивление .. включили - моментально нагрелась (засветилась) и сопротивление нити накала уменьшилось в разы..
:))) Всё как раз наоборот... :))) У холодной нити накала сопротивление меньше...
да верно.. спешил и лоханулся..хотел пример привести..но все до наоборот. лампочку ни в коем случае не приравнивать к NTC ..пример с лампой - это РТС.
Силовых плат было много но они заканчиваются.В ремонтных мастерских их отдают даром из за невозможности починить .
Сообщение lotik »
Cherry
Что то я не понял, в чём моё неправильное понимание роли позистора (с положительным ТК) в схеме плавной зарядки эл. конденсаторов, если бы там стоял NTC-вопросов бы не возникло.
lotik писал(а):
Cherry
в том, что в этих цепях стоят не позистры, а термисторы с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) - который ограничивает амплитуду броска тока зарядки конденсатора в момент включения блока.
незнаю откуда там у вас взялся РТС. .. у позистора совсем другая задача и принцип работы ..его там не должно быть.
Сообщение lotik »
Вы не внимательно читали форум, мы как раз и обсуждаем, что у уважаемого Sergey777.68(смотри сообщения выше по форуму) в цепи зарядки
эл.конденсаторов стоит ПОЗИСТОР от петли размагничивания, а за Ваш ликбез спасибо,(особенно про лампы накаливания), но по моему тут все
отличают РТС от NTC.
Сообщение FreshMan »
sergey777.68, в вашем сварочнике на индикаторы выводится текущее значение тока или задаваемое ? :write: :write: :write:
Tell Me The Truth
Сообщение RadioГубитель »
Отвечу.
Задаваемое.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
В руководстве по ремонту телевизоров написано в системе размагничивания стоит терморезистор.
Сообщение Starichok51 »
ну, дык, там положительный ТКС и стоит. сначала большим током размагничивается, потом ток падает.
Собрал
(80.56 КБ) 1037 скачиваний
(107.06 КБ) 989 скачиваний
(99.45 КБ) 689 скачиваний
(94.07 КБ) 1007 скачиваний
Последний раз редактировалось sergey777.68 Пт дек 02, 2011 15:58:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
sergey777.68 писал(а):Собрал
Классно получилось..
Теперь известно, куда девать горы дохлых АРС.. :)))
P.S. Осталось сверху ручку приделать или ремешок, для переноски..
P.P.S. Кстати, а какое у него потребление от сети?
Спасибо .Замерил холостой ход без силы 0.04а с силой 0.6а при вкл 5а.
(70.54 КБ) 873 скачивания
(96.8 КБ) 896 скачиваний
Сообщение lotik »
Молодец! Хорошо получилось, только мне кажется, что сетевой разъём будет слабым местом в аппарате, хотя смотрится конечно хорошо. Я побоялся его ставить, они все почти на 10А, а токи всё таки большие будут, тем более такой аппарат мощный.
Сообщение МитяРа »
lotik писал(а):они все почти на 10А,
Замени на С20, они на 20А..
Вернуться в «Сварочное оборудование»
