Но это всё при условии, что он сделан по-человечески, а не по-китайски.
Подключить светодиод к сети 220 вольт
Ёмкостный балласт вполне имеет право на жизнь, он проще и надёжнее импульсного и имеет более высокий КПД.
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3452759#p3452759"]вместо схемы-картинки - ненужное кино....
я его не смотрел, но осуждаю...)))))[/uquote]
На 6 минуте лампа разбирается, и видно, что емкостного балласта в ней нет. Не знаю что они туда засунули, в интернете например есть такая схема:
У самого валяется примерно такая же, только у детальки с ферритовым сердечником 3я нога не используется.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3452757#p3452757"]Вот китайская 6 Вт.
http://youtu.be/v3n9OTLphcY[/uquote]подтверждаю гаус хорошая лампа имел с ними дело и ченил их правдп Е27 и сзаявленой 5в-весма ремонтопригодно..
кстати даже стекляная колба сьемная на колце но понятьэто было непросто 2 были разбиты
пока допер что снимать надо с колцом напраесованым на
роадик(гдето есть моя тема тут)
да дохнет там банка 6,8мк40в
рекомендую гаусофдля юза
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
пс схема выше видемо неверная я сравнивал там чисто шитная референс схема тока банка 1сетевая
Последний раз редактировалось musor Вс сен 09, 2018 08:15:38, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас появились весьма простые балласты по схеме "степдаун" на особой трёхногой микросхеме, похожей на транзистор. Параметры таких балластов очень даже ничего при весьма компактных размерах. Такие можно приспособить в качестве "дежурки" в силовой электронике.
Последний раз редактировалось diesel170 Сб сен 08, 2018 18:57:43, всего редактировалось 1 раз.
Это JW1782B (корпус TO-92).
Мне они попадались в светодиодных лампах онлайт.
У всех изначально был выставлен завышенный ток через светодиоды.
считалка тока
Я его полностью поддерживаю.
Я по такой схеме делал подсветку. C2 не ставил, но как ни пытался, мерцаний не заметил. И R2 думаю необязательно, если схема работает в подвале круглосуточно. И резистор R1 не будет греться на 1 Вт. И ёмкости в первой графе какие-то маленькие на первый взгляд.
Верно.ypppu писал(а):ёмкости в первой графе какие-то маленькие
К каждой нужно добавить пару ноликов.
С2 в большинстве случаев нельзя не ставить, он не для пульсаций (тем более 100 Гц), а чтобы на себя принятьypppu писал(а):Я по такой схеме делал подсветку. C2 не ставил, но как ни пытался, мерцаний не заметил.
импульсы тока помех (или включения в сеть на макс. синусоиды, дребезг контакта выключателя).
Приведи свои номиналы схемы и поклацай хорошо выключателем, думаю, результат в виде сгоревших светиков получишь...
В таблице гасящий конденсатор в нанофарадах (это 3 нолика добавить...)...nF должно было быть...
Последний раз редактировалось Enman Вс сен 09, 2018 11:16:38, всего редактировалось 1 раз.
пары не хватит. а 3 будет как раз...Андрей Бедов писал(а):К каждой нужно добавить пару ноликов.
Схему сходу не вспомню, вроде 10 килоом и около сотни нанофарад. При испытаниях сколько ни включал, ничего не перегорало. Сопротивление выбрал так, чтобы при переходном процессе ток светодиода не превышал 300% номинального. Потреблял в работе 10 мА, а при включении могло доходить до 30 мА. Номинальный китайский ток был как раз 30 мА. Ну а если произойдёт включение в противофазе, ну будет на долю секунды 60 мА, ничего с ним не станет. Вон в магазине светодиоды проверяют - подключают прямо к батарейке 3-вольтовой и ничего. Я и сам раньше баловался - включал светодиод с перегрузкой, он по пять минут работал, прежде чем начинал "садиться".
Вообще было бы странно делать в темноте выключатель, чтобы включать подсветку замка, который не можешь найти в темноте. Как тогда найти выключатель?
Думаю, подсветка планировалась круглосуточная.
To diesel170
Если речь про JW1782B то не все так очевидно,это источник тока и дежурка на основе него "не очень" получится. Управлять напряжением выходным как? На единственной доступной ноге висит токоизмерительный низкоомный резистор. Если только в старт-стоповом режиме шунтируя вывод VDD этой микры,что тоже не айс. ИМХО.diesel170 писал(а):Такие можно приспособить в качестве "дежурки" в силовой электронике.
А если минус питания подать прямо на вывод "GND", резистор увеличить до нескольких сотен Ом и соединить с плюсом питания через резистор большого сопротивления (чтобы получился делитель)?
Но даже если так не получится, то можно включить по обычной схеме, поставив вместо светодиодов мощный стабилитрон. Потребление "дежурки" вряд-ли меняется, так что стабилитрон будет в основном для ограничения напряжения при запуске и потери на нём будут небольшие. То есть получится этакий аналог конденсаторной "дежурки", но более компактный при той же мощности.
Только вот недостаток - привязка к плюсовому проводу. То есть если эта дежурка для мощного инвертора, то обязательна полная развязка по управлению.
Откуда это желание доставать левой ногой правое ухо?
https://www.youtube.com/watch?v=MDlsMTd5P_w
И пардон с Ваших слов ЭТО как дежурку для мощного инвертора ставить не стоит точно....
И схема обрастет многим чем....diesel170 писал(а):Но даже если так не получится, то можно....
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3453479#p3453479"]дежурку для мощного инвертора[/uquote]
Для дежурки проще поставить линейник. Например CYT1000A. Стоит у китайцев в районе 10 рублей, зато явно получше емкостного балласта.
Например CYT1000A
вы хоть думайте прежде чем бред писать
галваноразвязка наше фсе
Для ПростоНуб - про дежурку предложение было от-
А запустить можно так- на дросселе типа "гантеля" с нужной индуктивностью для микры мотается вторичка обратной связи. И сигнал с неё на вывод GND JW1782B. Не выкидывая резистор оттуда.
Но это в плане горячечного бреда,в голову взбрело,осень понимаешь,обострение
Я категорически с этим не согласен. Ну по крайней мере себе бы не поставил. Её еще запустить надо как положено. Страдание фигней это - изначально с виду простая схема обрастает хз чем с неизвестным результатом в плане надежности например.diesel170 писал(а):Такие можно приспособить в качестве "дежурки" в силовой электронике.
Единственный стабилитрон - это "многим чем"?RU3DDM писал(а):схема обрастет многим чем
В общем я согласен, что схема для этого малопригодна, но если она выдрана из дохлой лампы - то почему бы и нет? На халяву и уксус сладок... Во всяком случае, лучше мощного гасящего резистора.
херней не майтесть конечно можно 50 задвижкой забивать гвозди но молоток будет удобнее
