Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение ecli PS-1 »
Всем добрый вечер, перейду сразу к делу. Есть дрон 4DRC f10, он передаёт картинку с камеры по wi-fi, но он не работает. При вскрытии обнаружил что на плате с модулем (wi-fi) сбит один компонент с маркировкой A20b в корпусе sot23-5 (sot25). На плате так же есть ещё один такой же, но сильно это делу не помогает. При поиске по маркировке нашёл одно точное совпадение (FS8853A-20CB) и несколько по запросу "A2" (APS1006ET5-1.5, N6200M5G-1.5 и Si9183DT-18-T1). Из-за такого количества совпадений не уверен какой из них правильный. Помогите определить что же это за деталька такая. Все фото платы и маркировок прилагаю.
Сообщение somson2154 »
Привет всем! Машинка для стрижки harizma h10111Li подключили 220v в место 5v. Помогите определить маркировку транзистора Q4 (лопнул корпус)
(125.3 КБ) 93 скачивания
Сообщение Dimson75 »
Всем доброго времени суток!
Помогите поточнее определить деталь, а то смотрел по даташитам, на одно и тоже выдаёт несколько вариантов((
Подозреваю что это стабилитрон, но вот какой из нескольких D5, понять не могу((
Информацию про дополнительные полоски на нём не нашёл, подскажите кто-нибудь что это за зверь)
Вот такой вот стабилитрончик)
(78.27 КБ) 70 скачиваний
Сообщение Метеоролог »
[uquote="somson2154",url="/forum/viewtopic.php?p=4371468#p4371468"]Привет всем! Машинка для стрижки harizma h10111Li подключили 220v в место 5v. Помогите определить маркировку транзистора Q4 (лопнул корпус)[/uquote]
Это не транзистор.
BZX99-C4V3
Сообщение Martin76 »
А судя по плате это именно транзистор, задействованы все ноги, как и у его сородича с такой же маркировкой слева. У разных элементов разных производителей может быть одинаковая маркировка.
Сообщение Валериевич »
Всем Доброго Времени Суток!!!
Прошу помощи в опознании данных деталей.
Это блок управления двигателем Тойота МаркII 1996г.
Если я правильно понял то это два диода с маркировкой Y4 60 подскажите пожалуйста какой аналог можно установить?
и что за деталь рядом? выделено красным, она прозванивается в оба направления короткозамкнутая
С Уважением Сергей.
https://img.radiokot.ru/files/142570/me ... 0lybpe.JPG
(84.02 КБ) 70 скачиваний
Может не совсем понятно по моей предыдущей фотке как выглядит определяемый стабилитрон, выкладываю более обзорное фото, где он стоит на плате. Может так будет лучше его определить.
Сообщение BeatMaster »
Dimson75, Возможно MMSZ5230B
стабилитрон 500 мВт: 4,7В 5%
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Ребята, выручайте подскажите что это за элементы.
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4372572#p4372572"]Dimson75, Возможно MMSZ5230B
стабилитрон 500 мВт: 4,7В 5%[/uquote]
Похож конечно, но наверное не он,
У моего корпус поменьше будет.
Не SOD-123, а наверное SOD-323
Стрёмно эту блоху измерять))
И мне хоть убей не понятно что означают полоски с одной стороны стабилитрона, информации не нашёл...
Для понимания с какой стороны катод/анод достаточно одной полосы, но здесь их несколько почему то))
Dimson75, Это каждый производитель по своему маркирует. Я гуглил по маркировке D5. Поменьше, значит рассеиваемая мощность поменьше.
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4372637#p4372637"]Dimson75, Это каждый производитель по своему маркирует. Я гуглил по маркировке D5. Поменьше, значит рассеиваемая мощность поменьше.[/uquote]
Я с этого сайта обычно беру информацию, там есть несколько вариантов D5 и среди них пытаюсь найти подходящий по типу самого элемента и по типу корпуса, но про полоски там нет ни слова, ни на сайте, ни в даташитах))
Сообщение mont-oriol »
[uquote="Dimson75",url="/forum/viewtopic.php?p=4372632#p4372632"]И мне хоть убей не понятно что означают полоски с одной стороны стабилитрона, информации не нашёл...
Для понимания с какой стороны катод/анод достаточно одной полосы, но здесь их несколько почему то))[/uquote]
Dimson75, потому что у одного производителя сидит кот и рисует краской полоску, у другого производителя сидит кот и царапает одним когтем, а тут всей лапкой царапает полоски :). Один фиг - КАТОД.
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4372649#p4372649"][uquote="Dimson75",url="/forum/viewtopic.php?p=4372632#p4372632"]И мне хоть убей не понятно что означают полоски с одной стороны стабилитрона, информации не нашёл...
Изображение[/uquote]
Огромное спасибо за эту картинку, теперь всё встало на свои места!))
Собственно я его так и определил исходя из размеров корпуса и типа элемента, но были сомнения, а здесь прям все мои сомнения развеяли, спасибо! :beer:
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4372660#p4372660"]Dimson75, потому что у одного производителя сидит кот и рисует краской полоску, у другого производителя сидит кот и царапает одним когтем, а тут всей лапкой царапает полоски :). Один фиг - КАТОД.[/uquote]
типа КОТОД :)))
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4372581#p4372581"]если обведенным красным, то, наверное, мощный диод. если взорванные, то, наверное, диоды Y1F40[/uquote]
в местном радиомагазине сказали что взорванные это стабилитроны, на мой вопрос как вы узнали и можно мне пару аналогов, ответили что помочь не чем не могут
а то что обведен красным, вообще сказали что первый раз такую деталь видят
а данной плате (блок ЭБУ) родом с 1996г.
типа КОТОД :)))[/uquote]
КОТод или CATod :)
Martian Спасибо!!!
хоть что то прояснилось
про магазин и продавцов полностью с Вами согласен
буду на досуге пробовать срисовывать схему
мне бы найти какие диоды можно установить, взамен сгоревших
двигатель от этого блока работает, но после 3000обр. переходит в аварийный режим, пропадает мощность, чек не загорается, естественно и сканер ошибку не показывает
Сообщение Дмитрий М »
Тем летом чинил такое ЭБУ....огромный это стабилитрон-супрессор-ограничитель со сверхрезким переходом. А те штучки это диоды, по крайней мере я их заменил первыми попавшимися, они по схеме развязыывают силовое питание и питание мозгов ЭБУ, стабилитрон тот дорогой весьма, человек его с Алика заказывал, почему-то он был только по 3..5 шт в комплекте.
Сообщение lizard787 »
Граждане, помогите опознать элемент. Стоит в жк дисплее МЭЛТ MT-12232B-2YLG. Перелопатил даташиты, но именно с такой маркировкой ничего не нашёл. Искал и как АВ и как А8. Корпус sot23-5 или sot25. Буду очень благодарен за помощь
Вернуться в «Практика»
