ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Сергеj »
ghostbuster писал(а): Подойдут ли в качестве VT1/VT2 в цепи защиты bc547/bc557 в корпусе TO-92?
И еще вопрос, термистор во входной цепи какого номинала?
1. Воткни 2SC945/SA733 их в БП АТХ как грязи.
2. Термистор оттуда же 5-10 Ом.
Сообщение Slabovik »
Не надо ставить такие транзисторы. У них ток базы очень маленький (20 мА предельно допустимый) - вылетят при первой сработке. Нужны типа КТ502/КТ503 с могучим током базы (на порядок больше, но и этот ток тоже нужно ограничивать). BС-шки на схеме, видимо, тоже от балды указаны, точнее, какие были у автора схемы. Транзисторы, кстати, хорошие, как сигнальные...
Сообщение ElectroHouse »
Добрый день! Всех девушек с праздником!
Понравился данный бп. Хочу сделать лабораторный блок питания. Вольт на 30 с током 10 ампер. Соответственно С регулировкой тока и напряжения. Ничего в интернете не нашёл подходящего. С трансформаторами возиться не охота. На такую мощность железяка будет что надо!)
Комповский АТХ тоже переделывать не совсем то..
На этот блок регулировку тока и напряжения прикрутить можно? Если нет, то похоже прийдётся городить блок питания из этой схемы и регулятор тока и напряжения по этой http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_11.html
По мне- так залипуха полнейшая...
Не будет, и не придётся.
Схемотехника данного блока регулировки не предусматривает.
Нет, прикрутить не получится.
Нет, даже так делать не стоит. Нужен регулируемый блок - берите другую основу, их достаточно много...
Понятно, спасибо за ответ. Искал два дня, подходящего ничего не нашёл. Буду рыться дальше
Сообщение mihelson »
Как раз таки самое то. Главное найти что нибудь старое на tl494. Ну или с нуля самому городить по тому же принципу. Можно на полевых транзисторах с соответствующим обвесом.
Комповских блоков нет под рукой. А так в общем то ничего интересного не нашёл. Может кто поделится?
Сообщение dj007 »
Доброго дня уважаемые форумчане ! Делаю бп из этой ветки на IR2153 ,намотал трансформатор на сердечнике EI40 от ATX но одна слаботочная обмотка не влезла ( Ток в раене 500 мА) ! Вопрос - можно ли ее намотать вокруг трансформатора ???
Намотать можно. Но, как вы думаете, будет ли она работать?
Сообщение dj007 »
Не знаю ! Поэтому и спрашиваю :roll:
Лучше применить стабилизатор напряжения с тех обмоток что вы уже намотали....
Сообщение dj007 »
Так и буду делать ,но получится печка потому как напряжение 50 вольт :(
Сообщение Gorodomsk »
У меня примерно тот же вопрос. Делал расчет трансформатора через программу Старичка, но на заданые токи и напряжения программа заругалась мол окно заполненено, сердечник ETD44. При установке плотности тока до 6А/мм^2 обмотки все влезли, они (обмотки) начинают укладывать в окно уже в 5.2А/мм^2. Так вот вопрос, не критичен перегрев сердечника при плотности тока 6А/мм^2?
Реальный нагрев только практика покажет. В некоторых применениях плотность тока и больше может быть (когда средняя нагрузка много меньше пиковой). В некоторых наоборот - даже пониженная плотность вызывает нагрев (постоянная работа на мощности близкой к максимальной).
Если у вас от блока питается УМЗЧ, то средняя нагрузка много меньше половины максимальной мощности.
Slabovik, спасибо за разьяснение. Значит для умзч можно установить плотность 6А/мм^2.
Slabovik, переделал Вашу схему, а именно защиту, отказался от ТТ в пользу тиристора. На одной страницы форума прочитал про термистор последовательно первички. Номинал в 15 ом сойдет чтоб защита во время запуска не срабатывала? Настройка защиты производится в след образом- подстроечный резистор в максимальном сопротивление, подключаем нагрузку с сопротивлением на заданый ток срабатыаания защиты, изначально светодиод светит. Уменьшаем сопротивление переменника до тех пор пока не погаснет светодиод плюс еще 2 оборота обратном направлении для многооборотного подстроечника. Правильно я мысль изложил?
Сообщение Seriyvolk »
Gorodomsk писал(а):Значит для умзч можно установить плотность 6А/мм^2.
Можно смело ставить 10, проверено.
Сообщение Сергеj »
Всем привет!
В начале темы рассказывал как из двух трансформаторов с зазором, собрать один без зазора. По нынешним ценам, приходится экономить на всем. Зазор в феррите стачиваю на наждачке.
Основная проблема при стачивании, это заваливание краёв феррита. Чтобы этого избежать склеил вот такое нехитрое приспособление.
Направляющая относительно плоскости 90*. Начинаю стачивать на крупной наждачке №100, как только начинает брать центральный керн, меняю наждачку на мелкую, у меня это №220. на ней и довожу. Никаких завалов нету. конечно не заводская шлифовка, но после намотки транса, индуктивность соответствует расчетной.
Сообщение Телекот »
А каркас как переделываешь? Ферриты я давно шлифую на наждачке.
