Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
абсолютное отсутствие понимания о работе тока :facepalm:
ниже младших классов
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение diplodok »
Как двe водопроводные вентилные головки, последователно связанные.
Какая открыта меньше определяет общий поток воды.
И здесь. Если нижний расчитан на 15mA через него можно пропустить и 1 и 2 и … и 15mA.
Но если верхний попытается впихнуть 20mA то нижний ограничить его на 15mA.
Последний раз редактировалось diplodok Пн июл 05, 2021 16:39:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
так я это, кажись уже обьяснял, и он даже говорил, что паонял, но... видать бащка дырявая, все ветром выдуло.
Как-то так.
oleg63m писал(а):так я это, кажись уже обьяснял, и он даже говорил, что паонял
А контрольный сделали? (я о вопросе)
Последний раз редактировалось diplodok Пн июл 05, 2021 16:49:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4057142#p4057142"]Как двe водопроводные вентилные головки, последователно связанные.
Но если верхний попытается впихнуть 20mA то нижний ограничить его на 15mA.[/uquote]
Ну, у верхнего база настроена на 20мА вот по этой херне lб =h21*Iк а поскольку h21 не изменилось а транзистор ограничили 15мА то ток в базу должен уменьшится а переход прикрытся???
Express писал(а): lб =h21*Iк
Я помню что было:
Iк = h21эIб = βIб
Что? Изменили уже?
Сообщение Express »
Ну да Iк = h21эIб ну и ток то через базу мееееняется, ааа кто то говорил что Uбэ не при чем???
Я конечно не буду показывать пальцем кто это...
Добавлено after 55 seconds:
Кто орал что в базе блять всё стабильно??? Ааа???
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Ток блять через базу мееееняется...
При заданном токе коллектора и напряжение Uбэ, и коэффициент h21э (эффект Эрли) несколько изменяются при изменении напряжения коллектор-эмиттер. Изменение напряжения Uбэ, связанное с изменением напряжения на нагрузке, вызывает изменение выходного тока, так как напряжение на эмиттере (а следовательно, и эмиттерный ток) изменяется, даже если напряжение на базе фиксировано. Изменение значения коэффициента h21э приводит к небольшим изменениям выходного (коллекторного) тока при фиксированном токе эмиттера, так как Iк = Iэ - Iб; кроме того, немного изменяется напряжение на базе в связи с возможным изменением сопротивления источника смешения, обусловленного изменениями коэффициента h21э (а следовательно, и тока базы). Эти изменения незначительны.
Сообщение Express »
Да лааадно??? Чо правда h21э меняется??? Ну нихрена себе...
Ааалежа ты чо раньше то не сказал что h21э меняется писец???
Вам всегда кто-то виноват ……
Вы ХиХ читали? Цитата оттуда …...
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057133#p4057133"]Я вот реально не понял чо ты сказал...[/uquote]
ток у них один дурилка. при этом сопротивление разное, падение разное. ток базы от чего зависит? от напряжения. а напряжение постоянное? нет. НАПРЯЖЕНИЕ НА ТРАНЗИСТОРЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОКА ЧЕРЕЗ ЭМИТЕР. поэтому свои расчеты можешь никому не показывать.
Сообщение Express »
Канечно читал но не придал этому значения, чтоообы h21э настолько менялся и не довал меняется току через переход... аааахренеть...
А есть ещё такие метаморфозы? Ну что бы я знал вперед???
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4057172#p4057172"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057133#p4057133"]Я вот реально не понял чо ты сказал...[/uquote]
ток у них один дурилка. при этом сопротивление разное, падение разное. ток базы от чего зависит? от напряжения. а напряжение постоянное? нет. НАПРЯЖЕНИЕ НА ТРАНЗИСТОРЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОКА ЧЕРЕЗ ЭМИТЕР. поэтому свои расчеты можешь никому не показывать.[/uquote]
Ты вообще какое-то фуфло втираешь где в твоём тексте h21э эксперт бля???
Последний раз редактировалось Express Пн июл 05, 2021 19:45:27, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057174#p4057174"]Ты вообще какое-то фуфло втираешь где в твоём тексте h21э эксперт бля???[/uquote]
Ой неуч.... h21э НЕ ПРИМЕНИМ В ЭТОЙ СХЕМЕ. Ты букву "Э" у коэффициента видишь? Это означает ОБЩИЙ ЭММИТЕР. У тебя эмитер общий? НЕТ. Иди букварь учи полупокер.
Сообщение Express »
Вы чо охренели один говорит что h21э меняется другой говорит что нифага h21э ни причём??? Алежа пристрели того кто гонит???
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057188#p4057188"]Вы чо охренели один говорит что h21э меняется другой говорит что нифага h21э ни причём??? Алежа пристрели того кто гонит???[/uquote]
почитай ка что такое H-параметры и откуда они берутся. Тогда до тебя дойдет что h21э как параметр имеет смысл только если эммитер глухо сидит на шине питания.
Сообщение Express »
Подождём Алежу или Микбэла... Ты какой-то залётный тип тебе доверять... Да ну нах...
Сообщение lumped.net »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4057036#p4057036"]
lumped.net писал(а): не мешает некоторыми приёмами вытянуть ещё немного полосы
Увы, за счет снижения усиления. закон сохранения в действии[/uquote]К счастью, инженеры Тектроникса имели более широкий взгляд по этому вопросу. Оттого и не оказались там же, где находится ЛОРТА и десятки других известных в прошлом производителей осциллографов.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4057044#p4057044"]Значить: Берем П1Е и начинаем пытат себе[/uquote]Не такая плохая мысль, как может показаться. ВЧ-эффекты транзистора будут проявляться на меньшей частоте и будет проще их наблюдать. Насчет П1 не знаю (хотя вроде где-то были, но могли уже протухнуть от времени), а вот П4 и П5 в запасах точно есть. :)))
lumped.net писал(а):Насчет П1 не знаю (хотя вроде где-то были
В таком корпусе у меня точно есть. Но они "живут" в другом доме.
lumped.net писал(а):инженеры Тектроникса имели более широкий взгляд по этому вопросу
А здесь для кого? Если мне понадобится, вряд ли буду делать такую "схему".
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057193#p4057193"]Подождём[/uquote]
ну, шо, блять, дождался? щас я тебе вынесу мозги. только я подсказывать не буду. я раскрою одну тайну, о которой дебилы, вроде тебя, даже не догадываются. берешь транзистор, включаешь его в режиме оэ. в коллекторе резистор 1 ком. меряешь к усиления. он, например равен 100. теперь, ничего не меняя в разрыв между эмиттером и землею ставишь 100 Омный резистор. сколько к усиления стал? можешь не считать, он равен примерно 10. почему?
да потому, что резистор в эмиттере создал отрицательную обратную связь. транзистор стал более параметроустойчивый, но при этом потерял усиление, которое тоже, кстати стало более стабильным.
как я тебя? :kill: озадачил новыми словами?
Сообщение Express »
Блять Алежа это известная история. Она известна всем как мантра.
Транзистор позиционируется как усилитель с бесконечным коэффициентом и ограничен эффектом Эрли уменьшением толщины базы с приближением к уровню питания но есть одно но, ахеренное но, с этим бесконечным усилением и искажения Сцуко возрастают не подецки... Чо придумали спецы, а давайте воткнём в эмиттер резистор ограничим усиление, и тем самым уменьшим искажения.. тааак Алежа придумана была обратная связь ... Вооот тебе вопрос при чём тут это всё и мой вопрос ааа ???
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
Ток я нихрена не знал что с уменьшением толщины базы падает и h21э это блять открытие???
Вернуться в «Теория»
