Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
О, сколько нам открытий чудных
готовит просвещенья дух....
и, даже то, что тебе это знакомо, это огромное открытие для всех нас
а то, что
с уменьшением толщины базы падает и h21э
это врят ли тебе поможет. я вот прожил долгие года, и как-то не сильно об этом заботился, ну меняется себе, и хрен с ней, небольшая обратная связь скомпенсирует, если че
Последний раз редактировалось oleg63m Пн июл 05, 2021 21:20:53, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
Блять ты можешь сказать чо h21 уменьшается что-ли или в другом всё дело???
Сообщение oleg63m »
в другом. в обратной связи в основном. я уже стакан накатил, так что мне пофиг на н21, мне по душе больше с2н5(он) :)))
Транзистор позиционируется как усилитель с бесконечным коэффициентом
а можно об этом поподробнее?
я знаю что ОУ, для упрощения рассчетов принимают такими, а про транзисторы не слыхал. впрочем я же не теаретик, мне простительно.
чо h21 уменьшается
да все, практически параметры меняются. даже частотные свойства, так как емкость переходов тоже меняется. и кусиления от тока сильно зависит, но тебе совать свой нос, туда куда собака даже .уй не сует, врят ли пока стоит. разберись для начала с изменением падения напряжения в цепи с постоянным током и изменяющимся напряжением.
Сообщение Express »
Алежа, я всего лишь спрашиваю h21 меняется или мне надо думать что всё таки ток в базе меняется??? Либо то либо это оба параметра не могут же меняется??? Не напивался пока сосредоточся на ответе)))
Сообщение oleg63m »
я не знаю, как в теории, а на практике работает обратная связь. ток базы меняется по любому, хоть потенциал на ней и фиксирован.
но падение напряжения в эмиттере тоже меняется от тока коллектора, отсюда и стабилизация тока.
а как для тебя правильно, не знаю, почитай хих. подумай. мне это фиолетово.
Сообщение Express »
Алежа щас в схеме нет ОС ... Вот чо
Сообщение oleg63m »
ты видишь суслика? а он есть
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057193#p4057193"]Подождём Алежу или Микбэла... Ты какой-то залётный тип тебе доверять... Да ну нах...[/uquote]Ждите... ждите... Изображение
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4057272#p4057272"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057193#p4057193"]Подождём Алежу или Микбэла... Ты какой-то залётный тип тебе доверять... Да ну нах...[/uquote]Ждите... ждите... Изображение[/uquote]
Ёмкий текст чо, Даж не подкапаешься...
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057258#p4057258"]Алежа, я всего лишь спрашиваю h21 меняется или мне надо думать что всё таки ток в базе меняется??? Либо то либо это оба параметра не могут же меняется??? Не напивался пока сосредоточся на ответе)))[/uquote]
Ну сколько тебе можно долбить, что h21э это не параметр транзистора. Это параметр конкретной схемы включения транзистора. Схемы нет - нет коэффициента.
Сообщение 12943 »
Очень жаль: получилось, что у транзистора нет параметров, совсэм нет,
ведь для получения любого параметра из даташита нужна какая ни на есть схема.
Взять например ёмкости переходов, - ну какие же это параметры транзистора, если измеряются в конкретной схеме?
Или граничное напряжение, или обратный ток коллектора? Не параметры и всё тут - измеряются в схемах.
Не надо рассусоливать о том, о чём имеешь смутное представление.
Пресловутый аш21э одинаково хорошо применим для расчёта токов в любой схеме включения транзистора, хоть ОЭ, хоть ОБ, хоть ОК,
в отличие от аш21б, который ни нафиг не нужен даже для ОБ
и поэтому во всех даташитах приводится параметр транзистора аш21э.
Сообщение Express »
Ага, тоесть ты предлагаешь атмудохоть славика555 что бы не гнал пургу, уменьшить h21э и не трогать ток базы?
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
А что с Алежей делать?
Он тут меняет ток не меняя потенциала???
Похоже он перепил вчера???
Сообщение Hand-Maker »
Конечно ток базы меняется. Потому что транзистор вываливается за пределы линейного режима и закон пропорциональности между токами коллектора и базы нарушается. Это как "Съесть-то он съесть, но хто ж ему дасть?"
Напряжение на эмиттерном резисторе образуется за счет двух токов -- базового и коллекторного. И если коллекторного тока не хватает для образования нужного падения напряжения, то начинает больше подсасываться ток базы. Всё просто.
Сообщение Express »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4057356#p4057356"]Конечно ток базы меняется. Потому что транзистор вываливается за пределы линейного режима и закон пропорциональности между токами коллектора и базы нарушается. Это как "Съесть-то он съесть, но хто ж ему дасть?"
Напряжение на эмиттерном резисторе образуется за счет двух токов -- базового и коллекторного. И если коллекторного тока не хватает для образования нужного падения напряжения, то начинает больше подсасываться ток базы. Всё просто.[/uquote]
Вот так значит... Все согласны с этим? Берём за основу этот текст и начинаем пережёвывать...
Есть вопросы... ты тока это... Далеко не уходи...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
пока нет других вопросов давайте разберем мою схему а вы экспресс н только спрашивайте ,а еще и послушайте а так же примите участие
Сообщение Maykill »
разберем мою схему
обратно трёхпрограммники?
или уже инкубатор?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057362#p4057362"]Далеко не уходи...[/uquote]
все запаслись поп кормом? продолжение марлезонского балета...
а насчет потенциала базы, вопрос тоже спорный. как завещал великий относильщик, все в мире относительно. если измерять относительно эмиттера, он, конечно будет меняться, а вот относительно противоположного конца резистора в эмиттере- нет.
поэтому, вопросы надо задавать продуманно. как вопрос задашь, так и ответку схлопочешь.
Сообщение vovw »
но про ток выяснили что из менение тока на электродах приводит к изменению тока базы при помощи смещений вот примерно такая Моя схема на коллекторе vt-2 ОКОЛО 7 ВОЛЬТ ПРИ ПИТАНИИ ОКОЛО 8 ВОЛЬТ РАЗБЕРЕМ ПРИЧИНЫ
(206.55 КБ) 144 скачивания
Последний раз редактировалось vovw Вт июл 06, 2021 11:18:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4057378#p4057378"]пока нет других вопросов давайте разберем мою схему[/uquote]
давай, тащи не только схему а и само изделие, разберем все к чертям. Только это, разговаривать сначала научись руками на клавиатуре. а-то тебя даже глухо-немые и слепые не понимают.
Последний раз редактировалось oleg63m Вт июл 06, 2021 11:04:32, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4057319#p4057319"]Очень жаль: получилось, что у транзистора нет параметров, совсэм нет,
и поэтому во всех даташитах приводится параметр транзистора аш21э.[/uquote]
Манипулируете батенька.
Вернуться в «Теория»
