Сообщение Iggis »
uldemir писал(а):часики от RoboC, что на конкурсе (надеюсь, уже все ему по пять лапок дали?)
Статью не читал, но одобряю (шутка, читал :)) )
RoboC писал(а):BlackAlex,на базе транзистора Т2 нет базового резистора, подтягивать базу транзистора Т2 к питанию не нужно.
Вот так вот:
(6.87 КБ) 2326 скачиваний
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
akl
Сообщение akl »
Написал программу цифровой шкалы по схеме
Входная частота гетеродина должна быть поделена на 64. В качестве делителя можно использовать схему ниже. Предполагается, что промежуточная частота равна 8,4МГц, но её можно задать в исходнике. Кварцы могут быть в диапазоне 4.608...20.000Мгц и задаются в исходнике.
FM.zip
Сообщение sp700 »
RoboC писал(а):Очень похоже на обрыв в цепи батарейки. Прверяйте панельку батарейки и её пайку. Сл. на очереди замена 1307.
Напряжение с батарейки мерял на самой DS1307,буду ее менять.
Сообщение BlackAlex »
Вот так вот:
Странно, в исходной схеме от базы резистор шел на +5, а база на выход 1307 была.
Сообщение Iggis »
BlackAlex писал(а):Странно
У ds1307 SQW выход типа открытый сток, без подтяжки на плюс не будет тока; резистор в базовой цепи не нужен, так как база ключа подключается либо к плюсу через резистор подтяжки при закрытом SQW, либо на землю при открытом.
У мк выход другой - два полевика на плюс и на землю, которые попеременно открываясь/закрываясь подключают базу ключа точки на плюс или на землю, поэтому подтяжка не нужна. А вот резистор в базовой цепи ключа нужен, он ограничит ток через Б-Э ключа при открытом верхнем полевике, без него транзистор ключа перегреется или даже сгорит...
Например:
Iggis писал(а):У ds1307 SQW выход типа открытый сток, ...
Все, понял, исправил. Спасибо!
Сообщение gessor »
Уважаемые Радиокоты, не кидайте тапками и позвольте задать нехороший вопрос. Спаял лампы, блок питания, теперь мучаю себя на счет контроллера. Решил делать на AVR, но количество прошивок и предлагаемых контроллеров просто зашкаливает. Может есть какая-то проверенная прошивка на конкретный контроллер с открытым кодом, на 6 ламп и одним к155ид1? Ткните пальцем пожалуйста!
Сообщение a_winner »
Какие функции, кроме часов нужны?
Планируете внешний RTC использовать?
Errare humanum est
Сообщение Iggis »
gessor Вот проверенный многими проект на AVR и 6-и лампах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2416850
Исходник есть у некоторых, но лучше спросите у Triggera, это его интеллектуальный продукт
Например:
Сообщение RoboC »
Iggis писал(а):Исходник есть у некоторых
Triggera, публиковал исходник? Ищу! Слышал что есть возможность в прошивке переставлять катоды, так же интересует этот вопрос..
Сообщение gessor »
a_winner планирую ставить ds1307. В плате предусмотрел места под диоды трёхцветные, будильник тоже думал. С другой стороны, потому и задумался об исходнике, чтобы разобраться и уже если что - самому что-то изменить/добавить.
Просто купил программатор usbasp и встал вопрос что делать с контроллером то. Кучи прошивок разных, под разные контроллеры. Так и не решился ещё какой брать, но хочется найти пошивку под atmega в DIP корпусе.
Сообщение Iggis »
RoboC писал(а):Triggera, публиковал исходник
Ну не то что публиковал. Давал некоторым, кто занимался его схемой. У меня есть :). Но поскольку не мой товар, не считаю возможным раздавать. Спрашивайте у автора.
Например:
Сообщение makentow »
Добрый день.
Может кто заказывал с али дроссели больше 1А для источника питания, не могу найти.
У нас в городе есть, они аж на 3А, но там и размерчик я Вам скажу.
gessor, несколькими страницами раньше я давал ссылку на гитхаб https://github.com/winnerru/nixie_6tubes , там примитивно набросанный код часов (надо будет отрефакторить и добавить функций), реализующий работу с ds1307, динамическую индикацию на 6 ламп и используется дешифратор 4-10, управление 2 кнопками. Сердце - мега8. Допилить туда светодиоды и будильик - не сложно.
PC0-PC3 - дешифратор, PB0-PB5 - аноды. Кнопки на PB6, PB7 от GND. Подтяжки внешние, но можно установкой соответствующих единичек задействовать и внутренние. DS1307 висит на аппаратнмо I2C - PC5, PC5.
Из минусов - бесполезно занятые пины IO, где можно сделать ШИМ, поэтому можно аноды и кнопки перенести на PORTD и весь PORTB станет свободным.
Моргать точками можно сделать с любого пина, используя флаг, изменяемый в бесконечном цикле в функции main, там delay на 250мс сделан, а индикация и обработка кнопок по прерываниям.
Errare humanum est
Сообщение Egorka »
a_winner писал(а): Если кому нужно, могу и схему нарисовать :)
Цхемко не помешал бы. :)
Сообщение crackintosh »
Котофеи, пожалуйста поясните фразу из справочника для ИЭЛ-0-IV:
Долговечность ЭЛИ при работе в режиме с поддержанием
постоянной яркости (изменением питающего напряжения от 180 до 250в)
составляет 5000ч
Т.е. как я понял, Зажигаем сегмент напряжением 250в, а потом убываем до 180в и придерживаем сколько надо. Так?
Разрешите представится, Сергей :-)
Приобрету индикаторы и панели: ИТМ-2(А,Ж,М,С), ИТС1А(Б), ИГВ1-8х5Л, ИГВ1-16/5х7 ИГПх ИГВПх и др...
jgl
Сообщение jgl »
Доброго всем вечера!
Новые часы, закончил на днях, пока без корпуса.
Все настройки и установки выводятся на OLED дисплей размером 0,96 дюйма, куплен на Али.
Как видно на фото на дисплей так же выводится температура. У дисплея очень хорошая контрастность и значение видно с большого расстояния.
(196.89 КБ) 765 скачиваний
Время задает DS1307, если стоит GPS модуль, то синхронизация времени идет от него.
Есть будильник, он может сигналить зуммером или проигрывать MP3 файлы.
Естественно, есть снижение яркости на ночь.
(196.89 КБ) 630 скачиваний
Сообщение gessor »
a_winner спасибо за рыбу, сейчас собираю просто пробный вариант, который потом уже буду со временем дорабатывать по своему вкусу, так что пригодится. Я для программирования контроллера сделал небольшой переходник под AVRasp и не знал как внизу перемычки кинуть, ведь все зависило от выбираемого контроллера.
Наверно остановлюсь на Atmega8. Сначала возьму чистую прошивку у Триггера (спасибо за наводку Iggis), а потом когда первый экземпляр заработает, буду играться со своими задумками.
Сообщение Egorka »
jgl писал(а):Доброго всем вечера!
А не желаете ли более подробно рассказать,схемку,прошивки,в блоге у нашего кота РобоС отметиться? Проект очень оригинален,особенно меня интересует проигрывание МР3.
jgl
Сообщение jgl »
Да, обязательно все расскажу подробнее и прошивки будут и схема.
А mp3 проигрывается модулем HSC-U003, тоже куплен на Али. Управление модулем по COM порту.
Вернуться в «Умные мысли»
