Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
mr_kot
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение mr_kot »
С ТОРами немножко занимался - они очень капризные к трассировке (разводке ПП). А в остальном вроде ничего.
Здесь на РадиоКоте даже ветка по ним есть.
алекс ру
Сообщение алекс ру »
Моя паяльная станция на основе ПИД регулятора заработала. Точность высокая. Кого интересует могу прошивку выложить . Прошивка подходит к первому варианту схемы. Но с некоторыми изменениями в схеме. У меня используется в качестве усилителя сигнала термопары AD597, и индикатор 16*2 , количество кнопок уменьшено до трех. В остальном схема полностью соответствует первому варианту.
алекс ру
В основном точность зависит от паяльника и усилителя термопары. Я из за этого применил специализированный усилитель. Можно применить микросхему MAX номер забыл которая уже выдает на выход цифровой сигнал.
11VETAL
Сообщение 11VETAL »
А исходником не поделишься в качестве примера?
алекс ру
исходник написан в среде bascom
алекс ру
Может будет время соберусь и выложу всё со схемами и фото. Сейчас некогда в STEP 7 программу пишу.
алекс ру
схема подойдет и старая , но паяльничек придеться переделать. В ручку паяльника надо встроить AD597. Паяльник желательно который СМС. В прочем подойдет любой с термопарой К типа. Если у тебя нет AD597 или подобного усилителя игра не стоит свеч.
zöner
Сообщение zöner »
для усиления подойдет любой ОУ с вменяемым сдвигом и дрейфом, и стоит раз в 8..10 дешевле 597
алекс ру
ставте любой а коррекцию холодного спая пофиг и точность + - 60 градусов
алекс ру
Вы видно далеки от измерений температуры. Температура в ручке достигает 60 градусов а там переход с металла на метал вот вам ещё одна термопара паразитная и можете забыть о точности.
алекс ру
Как то давненько я писал как переделать паяльник.
алекс ру
В AD597 уже встроена компенсация холодного спая. Термопара припаивается прямо к ножкам AD597, выход с микросхемы линеен 10мВ/градус. И паяльник можно уже подсоединять к паяльной станции любым проводом достаточного сечения. А как сделано китайцами в соломонах не выдерживает ни какой критики. Если не преобразовывать сигнал в ручке паяльника, то надо ставить компенсационный провод.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А зачем писать по четыре поста подряд с разницей в 2-3 минуты?
Неужели нельзя было поместить все в один пост? Ветка и так уже до 200 страниц дотягивает.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
алекс ру писал(а):ставте любой а коррекцию холодного спая пофиг и точность + - 60 градусов
Что толку точно измерять температуру термопары, если температура жала отличается от нее на 70 - 100 градусов, а порой и больше?
Насчет компенсации холодного спая, так ее можно сделать с помощью DS18B20 в ручке паяльника и соответствующей программы обработки. Я именно так и делал. Но понял, что зря. У прогретого паяльника во время работы в ручке порядка 45 градусов, и эта температура не сильно меняется. Можно забить ее как константу. Основную погрешность вносит разность температур нагреватель (термопара) - жало.
алекс ру
у соломоновского паяльника точно невозможно поддерживатиь температуру жала она всегда будет отличаться от температуры уставки я с этим согласен.
Последний раз редактировалось алекс ру Вт май 01, 2012 11:37:54, всего редактировалось 1 раз.
zöner
Сообщение zöner »
так в паяльниках тех же люкеях термопара выведена на разъем или нет ? зачем усилитель в ручке ?
Леонид Иванович
Там переход на медные провода выполнен на платке в ручке.
zöner
Сообщение zöner »
их можно удлинить термопарным проводом, тогда проблемы нагрева не будет ?
алекс ру
еще раз объясняю переход с термопары на другой металл недопустим,соединения делают компенсационным проводом. У меня паяльная станция работает довольно точно даже с паяльником SL-1 из-за того что я прямо в ручке преобразую сигнал термопары в линейный и с компенсацией холодного спая. Без калибровки мой вариант паяльной станции сразу заработал очень точно. Вся настройка заключается в выставлении образцового напряжения АЦП МК.
алекс ру
При преобразовании в ручке не нужны специальные провода.
