Подключить светодиод к сети 220 вольт
olegue
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение olegue »
бывает в светодиодных лампах выгорает один светодиод. Делаше перемычку и тогда лампа опять работает, но, как правило, не долго. Ток увеличивается выгорает следующее слабое звено. Вот думаю чем можно заменить выгоревший светодиод и одновременно снизить ток на остальные. С потерей яркости пускай, но тем не менее лампочка бы еще послужила.
Enman
Сообщение Enman »
olegue писал(а):Ток увеличивается
утверждение спорное в практическом смысле.....а ток лампы просто надо уменьшать тем элементом, который его в основном определяет....хотя молодость поджаренным светодиодам это не вернёт...( надо было на новой лампе об этом думать)
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
olegue Резистором.
olegue
Сообщение olegue »
ну да, каким номиналом?
АСУ
Сообщение АСУ »
Это расчётная величина… так как количество светодиодов бывает разным. Рассчитай номинал по закону Ома.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Если драйвер на микросхеме, то там пара SMD-резисторов по 6...12 Ом, параллельно. Оба разного сопротивления обычно.
Например, RS1, RS2:
Я корочу сгоревший диод, и отрезаю из схемы один резистор, большего номинала. Ток уменьшается, но яркость практически нет.
Если драйвер емкостный, то ещё легче - просто впаивается плёнка пропорционально меньшего номинала. К примеру, вместо 1,0 мкФ - 0,68 мкФ.
olegue
Сообщение olegue »
я пока так и не понял что у меня там. Невозможно выковырять драйвер. Не хочется обрезать сетевые провода от драйвера. Цоколь там двухштырьковый. Если обрезать то назад уже врядли восстановишь и придется переставлять это все на обычный круглый цоколь. Возможно так и будет.
olegue
Сообщение olegue »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3452258#p3452258"]А ты точно подключаешь их встречно-параллельно? Потому-что похоже на то, что конденсатор заряжается постоянным напряжением, и дальше ток в цепи прекращается.[/uquote]
Если кто помнить был вопрос не горели светодидоды по этой схеме
кондер был на 150 н а резюк на 100 ом. Оказалось что сгорали светики . Рещюк увеличил до 2 к и теперь все стало хорошо
Anatoliy1000
Сообщение Anatoliy1000 »
Хотел бы тоже подключить лед лампочку обычную к 220.
В начале темы было сообщение с простой схемой. Не очень хочется лопатить 173 страницы. Может кто знает:
1. рабочая ли схема в том посте? На сколько ватт должен быть резистор?
2. может есть схемки еще проще?
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
ПростоНуб
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3459230#p3459230"]1. рабочая ли схема в том посте?[/uquote]
Рабочая, но не всегда применимая.
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3459230#p3459230"]На сколько ватт должен быть резистор?[/uquote]
Умножаем ток в нашей цепи на падение напряжения на этом резисторе (через диод будет 220В) и получаем мощность. Например, если хотим чтобы в выключателе светился светодиод с током в 2ма, то резистор должен быть на полватта.
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3459230#p3459230"]2. может есть схемки еще проще?[/uquote]
Можно диод убрать, но тогда светодиоды сгорят. Можно светодиоды, но тогда света не будет. Можно резистор, но тогда свет будет очень кратковременно и однократно.
olegue
Сообщение olegue »
интересно, а в моем случае (с баластным кондером) какое будет потребление?
Телекот
Сообщение Телекот »
Измеряем падение напряжения на диодах и резисторах и умножаем на ток. всё это описывалось в этой теме.
olegue
Сообщение olegue »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3459410#p3459410"]всё это описывалось в этой теме.[/uquote]
это вы сильно пошутили. от 170 страниц отборного флуда -глаза на лоб полезут, но цель будет достигнута.
Телекот
Сообщение Телекот »
Да у меня вроде глаза пока на месте, хотя я эту и многие другие обширные темы прочитал (я уже 9 лет здесь :)) ). А эта тема уже пошла по по очередному кругу. Правда не могу сказать по какому, может по десятому.
musor
хорошоб модеры е почистили топик от флуда и тупых вапрософ ни о чем типа такова остаывиф нужные 20 стр...
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3459230#p3459230"]Может кто знает:
вот типа этого... и кстати нерабоче схемы нарисованые даунами тоже ужалить из топита -будет готовая шпаргалка со схемами и расчетами
olegue
Сообщение olegue »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3459423#p3459423"]Правда не могу сказать по какому, может по десятому.[/uquote]
с законом ома у меня как-то не очень. - помнью что 1 мкф дает 100ма, тогда 0.1 даст 10, что достаточно для свечения ,а если 10 ма*220волт/1000 получится 2.2 вата. ХОтя там может и 5ма
Добавлено after 56 seconds:
я к чему- если светодиодны светятся значит потребляют, если святятся не очень значит и потребляют не сильно. вот и подумал что 5 ма
Телекот
Сообщение Телекот »
Ток можно измерить.
olegue
Сообщение olegue »
а как измерить - мултик в режиме переменки включать?
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
musor писал(а):вот типа этого... и кстати нерабоче схемы нарисованые даунами тоже ужалить из топита
дауны флудили страрались , а вы все под нож. Бессердечный вы тип товарищь musor
Телекот
Сообщение Телекот »
да в режим переменки.
olegue
Сообщение olegue »
получилось 10ма
