Proteus: вопросы и ответы
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Brette333 писал(а):как заменить компонент на другой компонент
FAQ, фалы помощи и т.д. по проту на нашем.
http://yadi.sk/d/QiQeg_J7FZmBk
Сообщение Brette333 »
Soir писал(а):
Brette333 писал(а):... как заменить компонент на другой компонент не удаляя старый. ?
Это задача из серии "...нарисовать семь красных линий. Все они должны быть строго перпендикулярны, и кроме того, некоторые нужно нарисовать зеленым цветом, а еще некоторые — прозрачным..."?
Нет! это не прикол. В проге мультисим это возможно. там правой кнопкой по компоненту тыкаешь и из списка выбераешь заменить .. а тут такого нет. вот и спрашиваю может както по другому тут.
Сообщение Moto_v3x »
Brette333 попробуйте новый компонент просто положить на старый
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Не советую - иногда приводит к глюкам.
Сообщение Kukun »
Вопрос. В Протеусе, при остановке симуляции, возникает: "Pin 'D-/+' is not modelled" - при запуске симуляции никаких ошибок не возникает, все горит зелененьким. Я как понял всё-таки это "Pin 'D-/+' is not modelled" - плохо. В интернете, что встретил по этому вопросу, не очень понял, там если правильно перевёл с английского, советуют удалить и заново соеденить USB-connector - со схемой, пробывал, но ничего не менялось. Что это "Pin 'D-/+' is not modelled" и как это исправить?
Chettuser
проект. схему.
Сообщение Kukun »
Chettuser писал(а):проект. схему.
Вот схема: Изображение
Вот проект: http://yadi.sk/d/mgEUAIrLFdbQM (hex положил) проект взять отсюда http://www.moty22.co.uk/usb_counter.php (я хотел бы его передалать или хотя бы для начала повторить в симуляторе)
Chettuser
Драйвер под USB от microchip установлен?
Подскажите пожалуйста как найти и есть ли в библеотеке, что-то похожее на пищалку которая в блоке компьютера стоит. и чтоб пищала при симуляции .
YS
Сообщение YS »
Ищите "buzzer".
Сообщение Kukun »
Chettuser писал(а):Драйвер под USB от microchip установлен?
Устанавивал драйвер для Протеуса VSM USB, а для USB от microchip не останавливал, нашел драйвера для USB microchip вот здесь: http://www.driverscape.com/download/mic ... usb-device но куда их устанавливать не понял там нет установочного файла, есть sys.
Простите, не могли бы сказать куда нужно установить эти драйвера? (Если это те, конечно, драйвера)
Привет всем. Накидайте пожалуйста в проге схемку мультивибратора, чтоб два светодиода горели одновременно с последовательным подключением. напруга 8 вольт. светодиоды 3 вольта 20ма. в наличии есть транзисторы, 2n2222.BC548-547.2sc945. и выложите файл сюда пожалуйста.
Сообщение Orion33 »
А чтобы пиво холодненькое сбоку текло - не надо? :)))
Orion33 писал(а):А чтобы пиво холодненькое сбоку текло - не надо? :)))
не пью спасибо)) вот схема ну она не работает http://cxema.my1.ru/index/vspyshki_na_svetodiode/0-77, кто-то мне писал что на 2х транзисторах работает. но я не знаю как. прилагаю файл. если не трудно подделать что там надо.
не могу что то я добавить файл
Chettuser
В свойствах конденсатора С2 попробуйте прописать
{PRECHARGE=1}
может поможет.
Chettuser писал(а):В свойствах конденсатора С2 попробуйте прописать
{PRECHARGE=1}
может поможет.
не, я пробовал не помогло.
к тому же он в реальности не мигает.
Сообщение Vlad399 »
Всем привет! Подскажите плз что за фокус? В протеусе мучаю ADC из Меги8, но почему-то данные из нулевого канала попадают в первый, и наоборот - из первого - в нулевой. Пользуюсь CVAVR v.2.05.0 Pro и ISIS 7.6 SP0 (8304). Проект и иллюстрация проблемы приложены. Заранее спасибо за внимание.
Владимир
Картинка с проблемой
(32.06 КБ) 630 скачиваний
MY.ZIP
Полный проект
(105.54 КБ) 215 скачиваний
Сообщение Kukun »
Не скажите ли где находится такая штука в Протеусе (или как её полное название в Протеус) с mosi miso sck? Изображение
Набирал по J1 и dowloader, не вышло.
Сообщение Engineer_Keen »
Возможно что это самоделка, я себе тоже такой разъем рисовал сам (и символ для схемы и компонент для платы), возможно в версиях выше 7.6 он и есть, попробуйте поискать по словам "ISP", "SPI","programmer".
И там похоже что-то с нумерацией контактов напутано, наверно все-таки кто-то для себя делал... У меня так:
(1.06 КБ) 1632 скачивания
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Пт янв 10, 2014 09:02:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Soir »
Kukun писал(а):Не скажите ли где находится такая штука в Протеусе ...Набирал по J1 и dowloader, не вышло.
Набирать надо CONN-H6. А надписи сами придумайте.
Можете разбить Вашу штуку и посмотреть, что у нее внутри.
